scania pickup Postad 4 November , 2013 Rapport Share Postad 4 November , 2013 Hej Jag har monterat lysen på taket och nu ska jag dra fram elkablar till dom. Hur har ni med lyse på taket löst detta? Finns det någon kabelgenomföring som är tät men som man inte behöver riva ner innertaket för att montera? Eller har ni dragit kablarna nån annan väg, utan att borra hål i taket? Tips mottages tacksamt. TGB 30 ska tilläggas. MVH Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 4 November , 2013 Rapport Share Postad 4 November , 2013 Hej Jag har monterat lysen på taket och nu ska jag dra fram elkablar till dom. Hur har ni med lyse på taket löst detta? Finns det någon kabelgenomföring som är tät men som man inte behöver riva ner innertaket för att montera? Eller har ni dragit kablarna nån annan väg, utan att borra hål i taket? Tips mottages tacksamt. TGB 30 ska tilläggas. MVH Kjell Hej Kjell, Om du vill du vill ha kablarna dolda kan du dra upp dom i A-stolpen (främre dörrposten mellan dörren och framrutan) och innertaket måste då lossas. Det är lite lirkande att hitta rätt, har du ingen dragfjäder kan du t ex fixa det med en bit 1,5 mm2 EK installationskabel, som du sedan drar igenom kablarna med. Oavsett om du sedan använder gummigenomföringar genom taket, måste du ändå täta med "smack" eller liknande. Lycka till! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 5 November , 2013 Rapport Share Postad 5 November , 2013 Tidigare ägare hade monterat två lampor bak på taket på min 11:a. Ger bra ljus men jag hade problem med läckage. Monterade ny gummigenomföring och tätade med sikaflex. Det kröp i alla fall in vatten men jag konstaterade att eftersom anslutningen till lamporna sitter utanpå lamphuset kröp det in vatten inuti ledningarna fram till en kopplingsplint. Lite lim och krympslag så blev det tillslut tätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wild_Devil Postad 16 November , 2013 Rapport Share Postad 16 November , 2013 Annars så fick jag ett smart tips på kabelförskruvning https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=55-192-69&toc=0&q=pg11 eller http://biltema.se/sv/Bat/12-V/El-tillbehor/Kabelgenomforing-25495/ Själv föredrar jag Elfas pga kraftigt skydd för kabeln genom plåten samtidigt. /R Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 16 November , 2013 Rapport Share Postad 16 November , 2013 Btema verkar ta höjd för att sticka igenom kablar med färdiga kontakter (typ backkamera o annat man kke inte vill/törs klämma om) Förskruvning "m/ Elfa" finns "överallt" där man säljer kopplingslådor o annat för elinstalation, är spolvattentäta (kanske nåt plastigt mellan förskruvningen o karossen, är ju oftast "grövre" gods de är gängade i) http://www.biltema.se/sv/Sok/?query=kabelf%c3%b6rskruvning http://www.jula.se/search-result/?q=kabelf%C3%B6rskruvning Har haft arbtetslampor liggandes i garaget i flera år men inte riktigt kommit på hur jag skall få till en tät/säker genomföring genom taket-- ligger grejjer i installationsverktygslådan ju Forumet är fantastiskt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 16 November , 2013 Rapport Share Postad 16 November , 2013 En sån här kommer att sitta på mitt tak. Perfekt om de sitter kontakter på kabeln som är svåra att få igenom en konventionell kabelgenomföring. http://www.roxtec.com/se/installatorens-sidor/installationsfilmer/skapstatningar/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 16 November , 2013 Författare Rapport Share Postad 16 November , 2013 Tack för tipsen grabbar. Det blir nog elfa´s genomföring eller något liknande. MVH//Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 16 November , 2013 Rapport Share Postad 16 November , 2013 Om man gör hål i någon plåt, ska man rostkydds behandla den eller något liknande också, för att skydda den rena plåt-ytan som exponeras efter borrning? Vad rekommenderas för det? Jag brukar vara livrädd för att göra hål i plåtar för jag är paranoid att det ske bli ett ställe för rosten att starta från Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 16 November , 2013 Rapport Share Postad 16 November , 2013 Jag brukar lägga på lite underredsmassa typ Tectyl eller liknande... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 17 November , 2013 Rapport Share Postad 17 November , 2013 Jag brukar vara livrädd för att göra hål i plåtar för jag är paranoid att det ske bli ett ställe för rosten att starta från Hehe. Jag är likadan. Men som sagt, nåt rostskyddande är bara positivt, som tectyl eller vanlig färg bara. Själv använder jag en passande färg och sen alltid diskret sikaflexfog vid genomföringen, som ett extra skydd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 17 November , 2013 Rapport Share Postad 17 November , 2013 En sån här kommer att sitta på mitt tak. Perfekt om de sitter kontakter på kabeln som är svåra att få igenom en konventionell kabelgenomföring. http://www.roxtec.com/se/installatorens-sidor/installationsfi lmer/skapstatningar/ Ja, o dessutom är den genomföringen brandsäker.... Kanske inte den mest kostnadseffektiva lösningen, men har man tillgång till den så... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 17 November , 2013 Rapport Share Postad 17 November , 2013 Jo, det är väl lite over kill då den är bland det bättre som finns på marknaden, men den är inte tokdyr och ger dessutom möjlighet att dra upp fler kablar när det är dags för det. Och tät, det är den... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
spp Postad 23 November , 2013 Rapport Share Postad 23 November , 2013 Frågan är väl om Roxtec finns att köpa någonstans i Sverige till vettiga antal och priser. Och utan avtal. /Stefan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 23 November , 2013 Rapport Share Postad 23 November , 2013 Roxtec är en svensk firma, och alla deras produkter har E-nummer, så rent teoretiskt ska det gå att beställa från vilken elnasare som helst. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 November , 2013 Rapport Share Postad 23 November , 2013 Roxtec är en svensk firma, och alla deras produkter har E-nummer, så rent teoretiskt ska det gå att beställa från vilken elnasare som helst. Eller fråga efter Brattbergare, är "originalet" fast de har nån tegelröd nyans. Prisnivån är i samma härad. Elinstalatörer som kanske inte riktigt har husbyggnad som enda nish, bygger de ex vis datorhallar/ installerar i skyddsrum vet de, och kan definitivt beställa från sin grossist. Googla fram E-nummer så är det inga bekymmer. jag skulle göra det men hamnade på en fejsboook grupp : Vi som råkat ut för Brattbergare31 gillar detta Apparater En stödgrupp för de stackars elektriker som svurit åt dessa djävlens påfund till kabelgenomföringar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 23 November , 2013 Rapport Share Postad 23 November , 2013 Jo, MCT Brattberg är ju klassikern, men jag tror inte att de har en motsvarighet till Roxtecs' EzEntry. Roxtecs' tätningar är även mer lättarbetade än brattbergs tycker jag, bara att skala av tätningsmodulen tills kabeln passar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
