Regler kring bogsering med dragstång
LurK
Jag har senare tid undrat vad som gäller ang bogsering med dragstång
av avställda/obesiktade fordon,
Hört att BE behörighet krävs,även hört att det räknas som ekipage
och man kan då köra max 20km/h och då utan BE behörighet.
Man får ju köra gamla släp/trailers efter bonna-traktorer osv.
Nån som har mer koll???
har googlat in på olika forum
men det ges så många olika uppfattningar :wacko:
Här står lite om efterfordon,
Egentligen en tolkningsfråga om en bil på towbar är ett efterfordon, Men läser man "ANNAT FORDON" så är det ok, finns lite regler kring det
Efterfordon inte ett släp
Notera att det är skillnad mellan släpfordon och efterfordon. Ett efterfordon kan till exempel vara en skylift, kompressor eller ett annat fordon som dras efter bilen och som inte har last. Läs mer omefterfordon.
Möjligt att detta kan ställa till det, för fungerande brom finns det ju i regel, sen om det går att koppla de till bilen är en annan femma
  Bromsar
Efterfordonet får vara bromsat eller obromsat. Om det finns broms ska den kunna minska farten på efterfordonet och få det att stanna snabbt och säkert.
Efterfordon som har bromsar måste uppfylla de krav som gäller enligt VVFS 2003:20.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsregler/Slap/Efterfordon/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordonsregler/Slap/Efterfordon/Denna-utrustning-kravs-pa-efterfordon/
Diskussionen var uppe för några år sedan i den här tråden och då fick jag lite förtydliganden från trafikverket.
http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/2274-tow-bar-lagligt/
mvh Åke
Rätt komiskt att svaret från tjänstemannen säger att det ska vara försäkrat, hur kan man lita på en sådan gubbe.
Om jag nu skall försvara en tjänsteman (första gången), så skall ju släp/efterfordonet VARA försäkrat, fast det har
dragbilens försäkring tagit hand om.
Men intressantare är att tjänstemannens nästan hela diskussion förutsätter att det dragna fordonet inte är inrättat för
koppling till dragfordonet. Våra fordon brukar ha en kopplinganordning fram, som i många fall är lika stark som
kroken bak. Så då blir det andra förutsättningar igen...
/Stefan
Ja någon som vet vad sprinten fram är "klassad" för egentligen, man litar ju lite blint på den ibland  :unsure:
Bra fråga här.
 Mina tankar går till alla dessa skruv med mutter som håller stötfångaren.. för om jag minns rätt är det stötfångaren som hela nosdraget sitter på.
  Det var en tanke jag hade då jag gjorde mina bogserings schackel.
Men den är ju iaf gjord för bilens tyngd hoppas jag, det är väl det den är till för?
  Jag vet inte..
:unsure:
