monkysa Postad 28 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2013 Hejsan i stormen!! Jag har kommit fram till att mina extraljus lyser 1000 gånger bättre än original extraljus, och fick då tanken, att sjutton, kan man inte koppla bort dem. Jag har två förslag (ett tredje är ju bara rycka kablarna, men det är för oseriöst). Orsaken är att slippa 140w värdelöst ljus. Alternativ 1: jag monterar två relän (växlande), ett för varje original helljus, och styr det på så sätt att med original helljus på, så lyser inte extraljuset. Kopplar jord på reläna(85) och tar plus från 87 på relät till extraljuset och kopplar till 86 på mina extra monterade relän. På så sätt är relät stängt när extraljusen är avstängda, och de får styrström när jag slår på extraljusen, och släcker då helljusen samtidigt som extraljusen tänds. Jag kan alltså välja om jag vill ha endast original helljus, eller enbart extraljus. Alternativ 2; jag kopplar mina två växlande relän på en separat knapp så jag kan välja om jag vill ha båda ljusen på, eller bara ett av dem (alltså antingen helljus, extraljus, eller både och. Har sökt å sökt efter om det ens är lagligt, och hittills har jag nog konstaterat att helljus ska fungera, och inte vara monterade utanför bilens bredd.. Rent allmänt känns alt 1 som om det vore lagligt då det är extraljuset jag har tänt, och inget halvljus, och det finns ju inget krav på hur extraljus/helljus är inställda, för helljus bländar ju lika mycket som extraljusen. Någon som har en tanke?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 28 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2013 Menar givetvis original helljus, inte original extraljus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 28 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2013 Allternativ 2 låter vettigast är min uppfattning att du vill köra halvhjus och extrahjusen samtidigt riktig Tex Toyota kör hel och halv ihop vilket jag ibland upplever att man så att säga känner sig bländad av halvhjuset Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 29 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2013 Helljus kombinerat med halvljus=olagligt, Det enda jag vill komma åt är att kunna stänga av original helljus, och istället använda mig av mina extraljus. om någon insatt vet hur det är eller det bara är att köra på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 29 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 29 Oktober , 2013 Ärligt talat begriper jag inte meningen med detta.. Kanske göra nåt åt det dåliga orginal hel-ljuset så det blir bättre istället? Eller slipa bort det stiftet på glödlampan för helljuset? Då har du inte ändrat något alls på orginalrelän / strömbrytare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 30 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2013 Helljus kombinerat med halvljus=olagligt, Det enda jag vill komma åt är att kunna stänga av original helljus, och istället använda mig av mina extraljus. om någon insatt vet hur det är eller det bara är att köra på Har för mig att det är ett kontaktstycke bakom lamporna där man kan dra isär kabel för kabel (jag har haft glappkontakt där har jag för mig) och drar du ur heljussladden där så har du ju kvar manövern via spaken till dina övriga extraljus samtidigt som halvljuset funkar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 30 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2013 Meningen är att slippa 140w förbrukning, som inte ger något ljus. Vill fortfarande ha funktionen, även om jag inte använder dem. Nåja, det blir som det blir. Va hos Claes i Vårgårda idag å hämtade nya fjädrar fram, då min har börjat luta ganska mycket.. Och då bilen gick bhajs hela vägen typ så tyckte både jag å Claes att brytarlöst är bra skit, så blev ett sånt. Så nu efter monteringen, å injustering av tändpunkt, helvete vad den går, gött skönt, våga vägra brytare! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 30 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2013 Man måste sköta om sina brytarspetsar och kolla så kondingen är bra så inte brytarna bränns då funkar det. Fast visst skulle det va fint att skaffa brytarlöst system, får bli den dagen det börjar strula men nu går det då så fint sen jag "piffadeupp" fördelaren och förgasarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 30 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 30 Oktober , 2013 Mjo, bytte ju konding å brytare för inte längesedan, å de vart skräp redan.. Håller nu denna sak några år så har den varit värd pengarna Och som du säger, så länge det inte strular, finns det ingen anledning att byta. Men väldigt smidig lösning, bult-on Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 31 Oktober , 2013 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2013 Och jag som snart kört ca 700 mil med min utan direkt strul om man bortser från att fördelaren behövde sig en genom gång för att den fått bada någon gång innan min ägo, brytare o konding har jag inte bytt ännu i vartfall men det ligger en ny i bilen då jag läst om att fjädern kan gå av till brytarna och då blir det ju stopp så jag tänkte det var bra att ha en reserv med sig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 4 November , 2013 Rapport Share Postad 4 November , 2013 Började idag kolla lite på hur jag lättast bygger om bak för att få en större säng, så smidigt som möjligt då. Det jag fick gjort idag var att kapa till 2"x4" reglar till 165 cm och skruva ihop 2 sånna reglar med varandra, med ca 20 cm mellanrum, blev 2 sådana. Mobilen dog så blir inga bilder förrens imorn. Köpte sån uzb skiva som jag ska kapa till och skruva fast dubbelt på dessa reglar. Sen mellan dessa reglar ska jag fäste hållare för reglar, då jag kan sätta ner en 30 cm bred skiva mellan de två andra reglarna, kanske låter som nån gåta, men imorn ska det typ bli klart, så då kommer lite bilder behöver skaffa Madrass dock, typ skumgummi eller något sånt då sängen blir 180x 140 typ... Jag hoppas jag kommer kunna sova där med mina 195, lite på snedden eller så.. Sambon är ju knappt 165 så hon kommer sova som en drottning.. (Hon gillar inte sova på bårar) Nåja, fördelen med detta blir att jag ändrar inget på bilen, jag kan enkelt ta bort reglarna när jag inte ska sova där, och lätt fälla upp ryggstödet igen och bilen är klar. och om jag ska sova ex på en träff som går över en hel helg, så fäller jag ryggstödet, lägger dit trägrejjerna å madrass å allt är klart Måste bygga ett bord med, som går över motorluckan bak, men vet inte hur det ska gå till än.. Återkommer imorn med bilder som sagt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 4 November , 2013 Rapport Share Postad 4 November , 2013 Återkommer imorn med bilder som sagt Känn ingen stress mannen. Vi väntar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 6 November , 2013 Rapport Share Postad 6 November , 2013 Å så låter jag er vänta värsta för länge med Närmaste två längsgående balkar är fästa tillsammans med 20cm långa plankor som sitter i sånna metallmojjar. De 4 mittre längsgående plankorna är borttagbara, men det ska skruvas fast uzb skiva eller vad det nu heter på den. De 2 tvärgående balkarna är en spegelvänd verision av den närmaste, allt sätts ihop enkelt, å tas isär attans så lätt. kapade till 6 sånna skivor, och skruvade sedan ihop dem så det blev två skivor på varandra, både för att få upp höjden på sängen och så det håller Klart och ilagt med ryggstöd uppfällt, går från säng till säte på 2 sekunder. Innan jag skruvade fast träskivorna på mittendelen. Ryggstöd nedfällt och redo för madrass och allt som hör sängen till. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 7 November , 2013 Rapport Share Postad 7 November , 2013 Det där ser stabilt ut. Har du tänkt förlänga framför baksätet på något sätt? Blir lite kort annars. Vad är det för svart låda som sitter på bakdörren ovanför yxa och såg? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 7 November , 2013 Rapport Share Postad 7 November , 2013 Testade att lägga mig på tvären, å där är det ju knappt 175cm, om ens det, men det va riktigt bra faktiskt.. Så ingen förlängning blir det. Det är en stos, eller på svenska; luftinblåset från min värmare som står utomhus. Det är en sån 11kw luftvärmare, värmer på gött kan jag säga Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 8 November , 2013 Rapport Share Postad 8 November , 2013 Det är typ 9 kw mer än du behöver Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 8 November , 2013 Rapport Share Postad 8 November , 2013 Det må vara så skulle väl egentligen vilka ha en mindre som kan va i bilen, men vart ska man kunna gömma undan den?? Nåja, sambon är för massvis med värme 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 9 November , 2013 Rapport Share Postad 9 November , 2013 Köpt ytterligare två innerbelysningar (små runda som drar 0,03A) som ska sitta någonstans... Blir även knapp för innerbelysning samt värmare på ett till ställe i bilen Ska leta bra material för att göra ett bord på motorluckan samt ev ta bort stolen till höger, men inte säkert.. Sen ska jag isolera bättre bak, men vet inte riktigt hur, och med vad... Va ute hos föräldrarna å skulle få upp en gammal 244 på våran tgb 13 biltransport.. Fick lossa hjulen å slå bort beläggen då alla hjul var fastrostade. Inte ofta domkraftsfästen går genom golvet (rätt rutten). Efter det så drog vi upp den... Tills det knakade till å bilen rullade ner.. Då lossade dragbalken och fästen, från bilen... Då ger man upp å kranar istället 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 10 November , 2013 Rapport Share Postad 10 November , 2013 TGB 13 biltransport Den har vi inte sett bilder på, vore intressant faktiskt, Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 11 November , 2013 Rapport Share Postad 11 November , 2013 TGB 13 biltransport Den har vi inte sett bilder på, vore intressant faktiskt, Inte så jätteavancerad, en ram byggd för att passa kod 60, med durk å 12v vinsch som går på två egna batterier. Ev ska det på 12v generator, men inte säkert. Å givetvis arbetsbelysning, extraljus å massa pos-ljus å rotorljus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 11 November , 2013 Rapport Share Postad 11 November , 2013 Det var en väldans dålig bild du hade där, ser ut som text. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 11 November , 2013 Rapport Share Postad 11 November , 2013 Det var en väldans dålig bild du hade där, ser ut som text. Hahahaha.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 12 November , 2013 Rapport Share Postad 12 November , 2013 instämmer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
monkysa Postad 12 November , 2013 Rapport Share Postad 12 November , 2013 jaja, det kommer... Får väl bjussa på draget som lossade sålänge 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 12 November , 2013 Rapport Share Postad 12 November , 2013 jaja, det kommer... Får väl bjussa på draget som lossade sålänge Hahaha störtskön bild må jag säga!! Efter många år med volvos bakjhulsdivna vagnar både som fin-bilar, folkrace och rena bus-vinter-bilar så har jag aldrig sett eller hört nåt liknande. Dock ofta på andra märken, men aldrig en 240 faktiskt. Som sagt, kul bild iaf. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
