Annonstips från andra sajter!
Gäst ErikC304
ABB Robot IRB6400 M94 S4 Controller 2,4m
55 000:-
För familjefriden så skall jag försöka sälja min "tidstjuv" till förmån av nya projekt med plc.
Abb irb 6400 M94a med S4 system 150 kg.
Manipulatorn är i gott skick och har i sina yngre dagar betjänat en rörbock med ca 50cm långa stålrör.
Tp dosan är även den fri från skador och defekter.
I skåpet är robotdata och samtliga I/O kort bytta 2001 efter en brand i fläkten.
Servad av fackman under åren i produktion.
Nya backup batterier i skåpet.
Senaste tiden har den används i utbildningssyfte.
Roboten är mycket driftsäker, kräver nästan inget underhåll.
Lämplig för palettering , maskin betjäning eller karusell=)
Vikt på manipulatorn är ca 2ton och skåpet 200kg.
Den är riktigt skitig på bilden.
Jag har använt den tillsammans med en rallystol i ett enklare program med en hängande bardisk kopplad till diverse funktioner.
Roboten och dess utrustning fungerar bra och kan demoköras vid intresse.
Demo ser ut enligt följande:
Roboten kör efter signal ett antal rutiner linkande en karusell, för att sedan gå upp i den hängande baren och vänta på signal från 2 snapsglas.
Görs inte detta inom tidsram "5 sekunder" så sätts utgång och man får vatten sprutat i huvudet. därefter fortsätter roboten tills programmet är slut.
Påbörjat ett projekt kopplad mot Ps3 för att bygga en full motion racing simulator.
Här är funktionen tänkt att Ps3 och monitor monteras i stålställning som bultas i manipulatorn. Ratt och gas/broms pedal ger via givare signal till roboten som går in i olika rörelser för att ge känsla av att köra en riktig rallybil.
Eventuellt byte mot äldre CNC svarv/fräs eller något annat kul.
Pris bud över 55000 annars fortsätter vuxenskolan
Mail för vidare information
http://www.blocket.se/sodermanland/ABB_Robot_IRB6400_M94_S4_Controller_2_4m_58559177.htm?ca=3&w=3
Veteran= ingen skatt. Som vanligt kan försäkringen skilja mkt beroende på vem som försäkar, hur man har den förvarad, önskad omfattning av försäkring, samt hur den är tänkt att brukas- nyttofordon eller ej. Antagligen inte "dyr" oavsett. Ser nästan ut som den rullat rakt ur mob-förrådet på bild 1 :)
Kombinerad vagn med kran
160:-
Nu är det dags att sälja min kombivagn med kran.
Kranen är 1 år gammal den är 5*30 Meter.
vagnen är en tipp kärra som är ramstyrd och har även radiostyrd vinsch.
skopor med följer för att kunna användas för att lasta sand eller dylikt.
ring för mer info
mailen är lånad.
http://www.blocket.se/orebro/Kombinerad_vagn_med_kran_58882478.htm?ca=3&w=3
Studebaker M29c
Bandvagn i fungerande skick med lite fix kvar. Mb 200d motor och låda, fin maskin att köra skoterspår och skidspår eller bara leka med. Kvar att göra säte och tak, mm.
Pris: 30.000:- BVSA. Eller byte mot något roligt, skoter, cross, båt, mm.
http://www.blocket.se/overkalix/Studebaker_M29c_58908073.htm?ca=3&w=3
Kaiser M35 duche and a half
45 000:-
Kaiser M35 2,5ton 6wd militär lastbil.
Multifuel motor med elvisp i tanken ect, går på all tänkbart som flyter i petroleum väg, hydraul olja, motor olja, bränn olja, bensin tja allt man kommer över.
startar och går riktigt fint.
Cummins/continental Sexa med manuell låda
renoverad 1987 motorn.
Grymt gott ljud. låter som kaisern i denna youtube video
1967årsm
Hardtopp (avtag bart tak)
bättre än att ha kapell som dom annars har.
fast flak utan sidolämmar.
Vinch mekanisk.
går billigt ca 2liter milen och toppar närmare 100knyck, man kör enkelt i 90 utan att plåga motorn.
Fordonet är FÖR registrerat som Tung Terrängvagn men en slutreggning måste göras om man vill ha den som det.
några däck är slitna och lite färg skulle behövas eller så kör man den som den är.
inga byten intressanta.
http://www.blocket.se/jonkoping/Kaiser_M35_duche_and_a_half_58906616.htm?ca=3&w=3
  • Wingflyer changed the title to Annonstips från andra sajter
  • Vinkon changed the title to Annonstips från andra sajter!
  • Vinkon pinned this ämne
