Vinkons Bandvagn!
Gäst Vinkon
Själv tror jag fimpar med att modifera in en fläkt i kylluftschaktet,den enkla modiferingen jag gjorde
i huven gjorde en hel del,håller man handen vid ventilerna när motorn går
känner man av luft-växlingen bra :)
Hålet över förgasaren?
Märks det i kupén alltså?
Kan det finnas möjlighet att dra avgassystemet i hela kylluftschaktet istället för att
gå ut med på väggen bak?
Tror det var Portalpalme som gjorde det på sin, tyvärr är de flesta av hans bilder döda nu.
Så det går ju, samt att jag funderat på att höja upp biten i tunneln mellan torpedväggen och "hyllan" just innan tunneln i väggen bak.
Detta för att jag räknar med att med ett avgassystem där så kommer än mer värmestrålning leta sig in i kupén som jag då vill få bort med ökat luftflöde.
Oj,jag tänkte på värmeslaget från motorn och få in fräsht syre till motorn,du syftade nog på att ventilera för att behagligare
klimat i hytten på sommarhalvåret antar jag :)
Nej värmen i hytten har det nog inte påverkat,men däremot va det ju inte lika hett
runt motorn som innan ventilerna monterades
Värmen i hytten på sommarn trotts att man stänger av värmepaktet
och öppnar måsvingarna och rutorna är ju hemskt efter en stund :ph34r:
Hmm mja kankse inte bör av-veckla den där fläkten iaf då... :blush::)
Mest för att flytta luften då?
Jo precis. :)
Jag ska ju ha värmepaket i bakvagn sen också (riktigt gjort), gör ju sitt lilla :)
Minns va varmt det kunde vara i bakvagn förut för att få bort värme.
Kanske man rent av ska ha en typ av "by-pass" för värmepaketet i bakvagn så att den fungerar som en extra kylare? :)
Världens mest avancerade bakvagn?  :wacko:
Jo precis för att typ byta luften :)
Jag har ju ett 24volts element/konvektor från tgb skåpet liggandes,får se vad som händer med det frampå,
tråkigt att dra slangar från framvagnen bara :angry:
Ja det kan funka fint med ett extra kylsystem i bakvagnen
En sak som ja funderar på fortfarande är vad för matrial som
passar som skal på kåpbygget,presseningen ser aningen lurkit ut,men
attans va bra det är att tex kunna rulla upp sidorna ;)
Poppnitad aluminiumplåt användes väll flitigt på kåpkärror förr innan plasten blev vanligast :)
  • 1 month later...
Det är ditt fel Vinkon! Att jag ännu inte fått något gjort idag!  :huh:
Tänkte leta tips på forumet om ev "standardorsak" till att servostyrningen inte fungerar och din tråd kom upp på sökningen. Nu har jag läst alla 21 sidorna. Du har gjort en teknikhistorisk gärning Vinkon! Har lärt mig mycket om Bv202 idag!   :wub:
Nu ska jag ut och felsöka...
  • 5 months later...
Dagens fynd:
Sista farbrorn på Old & Co utanför Östersund hade :)
Var tydligen nån Härjedaling som nästan köpte alla han hade :)
Sen har han fortfarande en hel del lager, vajrar med mera i gömmorna!
Sen har han också en skylt i dörren "Detta är inget museum, allt krafs är till salu" :lol:
Lite som när jag var där för många år sedan och började småprata med gubben;
"jaha, är det många norskar som är här och handlar?"
"ja, de köper va skit som helst" :lol:
  • 4 months later...
Lite förberedelser inför imorgon:
Började med att jag skulle ta bort en brytpinne m/ä som satt i övre leden på en vantskruv bak, två brytpinnar på en vantskruv kännas bara onödigt enligt mig. Naturligtvis var den skev så det slutade med att jag fick såga av den till sist.
MEN eftersom saker och ting måste jävlas jämt så var gängorna sabbade sen förra gången jag var hemma och försökte hetsbyta brytpinnen.
Men som tur är har man ju lite reserv på lager :)
Men då ska ju den nedre brytpinnen också bort, den var också skev och fick samma behandling. Skulle ni hålla med om att den ser trött ut? :)
Idag fick vagnen briljera :)
Den fick utgöra transportmedel åt mig, granngårn och gammelfarmor till annandagsfikat enligt släkttradition. 8 pers, nytt rekord för mig :)
Varför gå när man kan åka med stil genom byn?
Tyvärr fick jag aldrig ordning på blockvärmaren igår, måste vara nåt fel på kablaget mellan kontakten och själva värmaren. Den fungerade ju i bilen förut...
Så det fick bli en "Rottnerosare" :)
Hon blev så medtagen av färden att hon åkte vanlig människobil hem senare.
Inte det enklaste att slänga in en 90-åring i bakvagn kanske...
Aha
Ja fick för mig att hon typ satt på fordonschefens plats och ryckte dig i käkarna ;)
Snöat ganksa bra här sen 10 tiden.....blir nog att "cranka upp" bandisen ikväll :)
  • 5 months later...
Meningen var att jag skulle plöja ner ett träd igår egentligen, men den gick ju så rackarns dåligt. måste ha varit diesel i soppan.
Så jag började med det mest uppenbara och började slanga ur bränslet, men sen ville jag så gärna få bort skiten ner i botten också...
Så det ena ledde till det andra och blev betydligt mer omfattande än vad jag tänkt mig från början:
Det som ställde till mest problem för mig var det där jäkla plåtbandet över tanken, hade varit betydligt smartare att haft ett mitt på tanken man kunde spänna...
Så för att få dit allt igen var jag tvungen att ta bort "hyllan" tanken står på och sen var det kört...
(vilket man nog skulle kunna slippa med ett smartare band)
Rörbågen var ju tvungen att demonteras också, ingen större operation om det inte hade varit för att nån klyftig rackare satt fast den med lösa muttrar på insidan kylluftsckaktet. Hur fasen människan fick dit dem begriper jag inte.
Ni som har minnet med er vet att jag hittat typiskt en sån pryl i botten på vagnen i BM-trollets stadiga grepp  :ph34r:
Men i vanlig ordning kunde jag trots envetet letande inte hitta den, så jag gjorde en egen av en gammal spark-med och skruv:
Silverfärg eftersom.......bandvagnspilot? :)
Men sen gick den som attan igen  :)
Samt ett litet test av fläkten bak på framvagn:
Tanken var från början att köra genom byn och uppmäta skillnader i temp för med/utan fläkt.
Men jag märke en sån skillnad direkt att det inte längre känns nödvändigt.
Den till och med sög in luft kring motorhuven :)
Notera den temporärt vattentåliga kåpan i äkta wellpapp.
Sen fick mormor och morfar åka en sväng också, mormor gormade rätt var det var där det var "brant"  B)
  • Like 9
Bra för bandvagnen att få komma ut lite :)
Jo den där fläkten i kylshaktet gör faktiskt sitt jobb med att dra ur varm luft och samtidigt dra in fräsh.
Kommit på nått bra namn på modiferingen än?
Oxybooster?
Oxybooster?
Jo, att det skulle bli sån skillnad trodde jag inte :)
Blir väl seriösare med en spal längre fram.
Det måste ju heta något typiskt tråkigt militäriskt, typ;
Pneumatiskt UtStrömmande Tempererad volym ?
