Gäst ryden Postad 4 Februari , 2011 Rapport Share Postad 4 Februari , 2011 Varför inte? Färdig hytt med färdiga dörrar, inredning, säten, värme mm. Kanske inte Scanian är den bästa modellen, men det finns ju andra. Det finns ju hur mycket roligt som helst man kan göra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 4 Februari , 2011 Rapport Share Postad 4 Februari , 2011 Varför inte? Färdig hytt med färdiga dörrar' date=' inredning, säten, värme mm. Kanske inte Scanian är den bästa modellen, men det finns ju andra. Det finns ju hur mycket roligt som helst man kan göra [img']http://i55.tinypic.com/s2vf9e.jpg[/img] Snyggt och praktiskt med bagagelucka Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 4 Februari , 2011 Rapport Share Postad 4 Februari , 2011 Abbans dej Ryden.....grundskissen på BV202 du har förvanskat har jag ritat i Cad så jag torde inneha Copyrigthen på den.....TA BORT SAABFAN!!! (mutter,mutter) Vad som helst förövrigt kan ni kränka den med......men inte SAAB Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst plutten 68 Postad 26 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 26 Oktober , 2011 Nu är det vinter snart,så jag lär nog sätta lite fart om det ska gå o prova vagnen när vår solen börjar o lysa. Har mer bilder på hur addapten mellan automat-fördelningslådan ser ut,kommer bilder sen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 28 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2011 Ja, kom igen Plutten! Eftersom Dexxas inte gillade Saabandaren så kanske en stridsbåt 202 blir bättre Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
plutten 68 Postad 22 Januari , 2012 Rapport Share Postad 22 Januari , 2012 Har haft data haveri............ Fästerna för drivpacketet är färdiga,fick lov att ett stödlager på främre kardanstånge.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 17 September , 2012 Rapport Share Postad 17 September , 2012 @ryden Verkar som att någon annan hann före, en tokig finnländare: 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
plutten 68 Postad 26 December , 2013 Rapport Share Postad 26 December , 2013 Så här långt har ja kommit,men nu skall motorn bytas till BMW motor.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 December , 2013 Rapport Share Postad 26 December , 2013 Aaaa en hederlig m21 råoljare från 524an,eller 324 fanns det med även utan turbo. Vilken pump har du?vill minnas att det fanns två varianter till m21an, en äldre som man kunde ställa på,och den senare som inte kunde mixtras med pga elekrisk styrning eller vad det var Va noga med rätt drift-tempratur på motorn så du tex inte får sprickor i toppen,delarna till dom här växer inte på träd längre Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 4 Februari , 2014 Rapport Share Postad 4 Februari , 2014 hur går det med bygget Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
plutten 68 Postad 6 Februari , 2014 Rapport Share Postad 6 Februari , 2014 Inge bra,,ska byta axlar cj7 till somman.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
plutten 68 Postad 16 Februari , 2014 Rapport Share Postad 16 Februari , 2014 Litte foton förstoring1 038.bmp 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 16 Februari , 2014 Rapport Share Postad 16 Februari , 2014 Fan vad grymt! Berätta lite om bilderna.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Februari , 2014 Rapport Share Postad 16 Februari , 2014 Åååå va många bandisar:) vart är detta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
plutten 68 Postad 16 Februari , 2014 Rapport Share Postad 16 Februari , 2014 Bilden med 5 vagnar har nog Klas tagit tror ja Killen med blå jacka är Dexxas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 16 Februari , 2014 Rapport Share Postad 16 Februari , 2014 Stämmer, bilden med 5 st 202or har jag tagit. En mycket trevlig tillställning, dvs en Bandvagnsträff! Har för mig det var 2006 i gränslandet mellan Dalarna och Hälsingland. Ska gräva fram lite mer bilder... // Klas 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 16 Februari , 2014 Rapport Share Postad 16 Februari , 2014 Okej, lite mer bandisbilder.. // Klas 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 16 Februari , 2014 Rapport Share Postad 16 Februari , 2014 Är bandkrängning ett vanligt problem? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 16 Februari , 2014 Rapport Share Postad 16 Februari , 2014 "Är bandkrängning ett vanligt problem?"Inget problem,det är ett Nöje som innebär Fältmek.... En helt nödvändig ingrediens i en bandarträff...... Detta måste vara snöskotrarnas urmoder,dock moderniserad med ett band från BV202.... Ingen ide att ni ställer frågor om den,jag har bara bilderna... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Februari , 2014 Rapport Share Postad 16 Februari , 2014 :wub: :wub: Härlig bilder! Visst är det valp-kaross där på bakvagnen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 17 Februari , 2014 Rapport Share Postad 17 Februari , 2014 Fasen va fräck "skoter" (att tillföra på "att-bygga-listan-innan-jag-dör...?) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 17 Februari , 2014 Rapport Share Postad 17 Februari , 2014 Undra om det är polaris tycker jag känner igen ifs skidupphängnigen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
DrDiesel Postad 18 Februari , 2014 Rapport Share Postad 18 Februari , 2014 Härliga bilder. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
