OBELIX Postad 22 Januari , 2012 Rapport Share Postad 22 Januari , 2012 Då jag tyvärr inte hittar nånting på detta forum och jag känner mej totalt vilse på det nya forumet så blir mina besök här inte speciellt frekventa. Men jag ska i alla fall försöka visa vad som händer i vårat nya garage- även den kallad Smedjan. Jag vet att jag har en påbörjad post här nånstans som handlar om just det här bygget- men jag hittar den inte. Efter åtta sorger och nio bedrövelser så har vi kommit igång så smått i våran nya verkstad, även den kallad Smedjan då den ligger på samma gård som föregående varkstad. Jag lägger in några bilder på valpen i fråga som kommer att utgöra grunden för bygget. Här ser ni Valpen som Uffe och jag var och köpte av "Svana" uppe i Sörmland: Den "rostfria" ramen jag köpte på Gotland för dyra pengar: Så här ser en original valp-ram ut i nosen: Och så här ser den ut när jag kortat av den för att passa till en willyskaross: Nu är den blå valpen rensad från tokrostig kaross och bara chassiet står i Smedjan: När vi fått bort karossen så kollade jag ramen på den och det visade sej att den var helt frisk sånär som på ett ställe- så nu kommer jag att kapa bort min ombyggda front på den andra ramen och svetsa dit på denna ram istället- då slipper jag oroa mej för identitetsbyte också. Motorn går som ett skott och är konverterad för blyfri bensin enligt en skylt på instrumentbrädan. När vi hämtade den så fick vi beskedet om att backväxeln var trasig på den, men det var växelföraren som nästan rostat av så när man la i backen så orkade inte röret att peta i växeln helt och hållet. Kändes skönt att det bara var det. TO BE CONTINUED.......... SKREV OBLEIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 23 Januari , 2012 Rapport Share Postad 23 Januari , 2012 Bra, bra & bra! Bra att du är på banan i forumet igen, bra att du kommit igång med nybygget igen och bra att den "blå" ramen var i så gott skick. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 23 Januari , 2012 Rapport Share Postad 23 Januari , 2012 Jag håller med dig Obelix lite svårt att känna sig hemma nu när allt är nytt på Terrängbil, men de är nog bara att träna. Och håller även med Humlegaard att de är kul att se de nya objektet i bilder och att du är på G, Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 24 Januari , 2012 Rapport Share Postad 24 Januari , 2012 Synd att du inte känner dig riktigt hemma än men jag hoppas det kommer med lite vana. Jag gjorde i alla fall en liten snabbsökning på "smedjan" och fick tag på dessa tre trådar bla: http://www.terrangbi...ge__hl__smedjan http://www.terrangbi...__fromsearch__1 http://www.terrangbi...__fromsearch__1 Eftersom du har skrivit med ljus text ser dina poster tomma ut men den "kommer fram" om du markerar texten. Bilderna är ju tråkigt nog borta. mvh Åke Edit: Tre trådar till (från garageforumet): http://www.terrangbil.com/forum/index.php?/topic/3978-byggtrad/page__hl__smedjan http://www.terrangbil.com/forum/index.php?/topic/4958-byggtrad-eller-ej/page__p__57345__hl__smedjan__fromsearch__1&do=findComment&comment=57345 http://www.terrangbil.com/forum/index.php?/topic/7565-nybygget/page__p__87019__hl__smedjan__fromsearch__1&do=findComment&comment=87019 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 29 Januari , 2012 Författare Rapport Share Postad 29 Januari , 2012 Så nu är framaxeln och motoren bortplockade från ramen. I morgon kommer draget, tanken, och bakaxeln plockas bort- och den rensade ramen kommer arkiveras för framtida behov. Tanken är den modellen som har sin högsta punkt i linje med underkanten av ramen, således den varianten som sitter på valpar med kraftuttag baktill för t.ex. drivkärra. Den är tät och tankskyddet ser helt okej ut också. Om någon är i behov av denna rätt ovanliga tank så är det bara att hojta till. Arbetet i Smedjan är lite "moment 22 aktigt" just nu. Allt ligger på golvet i formation chock-exponering, och då menar vi verktyg, reservdelar, förbrukningsvaror och allt annat man behöver. För att vi ska kunna få allt på plats så måste vi först skrota ner donatorbilen inne i smedjan. Och för att lyckas med det så måste vi hitta alla verktyg vi behöver till det! Så vi river lite- städar lite- hittar rätt hylsa för att få bort dom stora skruvarna som håller bladisarna i ramen, skruvar bort dom, och städar vidare för att hitta nåt annat vi behöver osv osv osv. Men det blir rätt bra till framöver! Har idag även sparkat liv i Brand-Valpen och så drog Uffe och Hansen och jag ut en sväng och rastade av unghundarna en stund. Så nu har väl framhjulslagren rullat en mil i alla fall...... Bilder kommer vartefterhand som det blir klart. Sören, om du läser detta- kan du ha vänlighetet att förklara hur i h-e man kommer in i dom fina strålkastarna för att byta från 24 till 12 V:s lampor? Hansen, Uffe och jag stod som fåniga fjortisbrudar och kliade oss i hövvet utan att lösa problemet..... SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 29 Januari , 2012 Rapport Share Postad 29 Januari , 2012 Snyggt jobbat Obelix. Om du kollar på den gråa ringen så är de ett litet uttag för en mejsel längst ner, bryt lite försiktigt så sprätter ringen ut och blottar 4 st skruvar. Jag håller med dig att dom är knepigt byggda men snygga Good luck. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wild_Devil Postad 29 Januari , 2012 Rapport Share Postad 29 Januari , 2012 Sören, om du läser detta- kan du ha vänlighetet att förklara hur i h-e man kommer in i dom fina strålkastarna för att byta från 24 till 12 V:s lampor? Hansen, Uffe och jag stod som fåniga fjortisbrudar och kliade oss i hövvet utan att lösa problemet..... SKREV OBELIX Framlyserna eller? ? Man skall nog inte sitta här och läsa då man är trött/sjuk..man läser saker så konstigt då.. Funderat idag om det var något lokal skämt med " fåniga fjortisbrudar och kliade oss i rövvet utan att lösa problemet " Stod visste inte så såg jag nu.. :rodnar: :rodnar: Dax å sova en stund utan att ha Ronny å Ragge på tv nu tror jag. . Lycka till med skruvandet ! /R Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 29 Januari , 2012 Rapport Share Postad 29 Januari , 2012 Jag såg nyss en bekant bil utanför stammishaket nyss men var för trött för att stanna, jag tror att en bekant nuna skymtade vid stambordet... ...ses en annan gång. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 29 Januari , 2012 Rapport Share Postad 29 Januari , 2012 Snyggt jobbat Obelix. Om du kollar på den gråa ringen så är de ett litet uttag för en mejsel längst ner, bryt lite försiktigt så sprätter ringen ut och blottar 4 st skruvar. Jag håller med dig att dom är knepigt byggda men snygga Good luck. ' jo jag såg det utaget, men ville inte börja bryta på de fina lamporna om det inte var där man öppnade dem och jag bröt sönder något, Nåja då vet vi hur vi gör, så kan vi byta glödlampor, och jag lägga beslag på 24 v. då obelix inte har någon nytta av dem, men jag har Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 29 Januari , 2012 Författare Rapport Share Postad 29 Januari , 2012 Sören, tack för infon, vi var faktiskt och pillade lite på den där öppningen- men kom rätt snart fram till att det var bättre att fråga experten på dessa ljus. Då ska det i 12 V i dom så får den gode Hansen lägga beslag på lamporna som sitter i dom nu! Wild_Devil, Jo det har man varit med om också- att man läst åt h-e fel och fått ihop det på nåt konstigt sätt. Men det var väl ungefär så vi kände oss när vi stod och tittade på strålkastarna. Det är arbetsljus som ska sitta på skogsmaskiner det handlar om. Hasse, Jag tar med dom till Olerum så finns dom där sen. Humlegaard, jo det blev en stund där med lite fika tillsammans med tjejerna när dom skulle stänga syltan. Klart vi ses en annan gång. Liten ändring angående faktan kring tanken- När vi fått ner den såg vi att det inte fanns nåt "tankskydd" på den som på vanliga valpar. Det var helt enkelt tanken som verkar vara byggd i nån tjockare plåt än det som brukligt används till valptankar. Den är komplett med påfyllningsröret av gummi. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 30 Januari , 2012 Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 (redigerade) Hoppas verkligen inte att din känsla av att vara främmande i forumet inte delas av allt för många andra av de frekventa postarna, då kommer detta att gå till pipan är jag rädd. Jag tycker mig ha märkt en dramatisk nedgång i aktiviteten bland de med skrivklåda, men jag hoppades att det hade med årstiden att göra. Nu bordet det väl vara mitt i den årstid då de ivrigaste bygger och knåpar, och följaktligen skriver en massa kul, men det är ganska dött... även om jag har en annan bil än de som du verkar brinna för, finner jag dina inlägg både underhållande och lärorika. Stå på bli hemtam igen Obelix, och fortsätt med dina dokumenterande och ifrågasättande inlägg!!! Det kommer snart att känns som om inget har hänt! (Synd bara att så många "gamla" super-trådar mist sina linkade bilder och därmed blivit i stort sätt värdelösa) Jag hoppas att jag snart kan bidra med lite material som kan vara intressant för någon annan. Skall bara komma igäng med kameran när det blivit lite varmare och ljusare här uppe. å förresten, var är våra AmfBat smileys, någon som vet??? ///M Redigerad 30 Januari , 2012 av Marc-X Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 30 Januari , 2012 Författare Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 Marc-X, Jag har märkt en betydligt större aktivitet kring gröna bilar på "det andra forumet" Och ett flertal av namnen känner jag också från detta forum. Jag kommer att uppdatera min tråd här. Den hittar jag i alla fall. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 30 Januari , 2012 Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 "det andra forumet..." Jag känner mig som en icke-frälst. Låt din insikt i denna mystiska värld sprida ljus över oss vantro! :-) ///M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 30 Januari , 2012 Författare Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 Det är ett mer allmänt forum där alla som gillar offroad häckar. Det heter 4x4sweden.se SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 30 Januari , 2012 Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 Hm är det där du fått tok idéerna om att sälja valpen och bygga en hybrid i från De gillar ju att bygga om japsar-jeepar och andra 4x4 bilar, nädå det är ett bra forum ,Bara inte lika bra som detta på de fordon som representeras här Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 30 Januari , 2012 Författare Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 Det skulle man kunna tro Hasse, Men skälet är av en helt annan art faktiskt. Skäl #1, Utrymmet. Vi har inte samma plats som förut. Skäl #2, Jag gillar att köra- men skulle avlida om jag inte får bygga och konstruera. Och att bygga och konstruera kostar pengar. Skäl #3, Jag har ju planer på att köpa en JEEP och använda som daily driver, och den är inte helt gratis heller. Men men, den är inte såld än- och köparna står inte på kö heller. Så har jag otur så blir jag åkandes i sommar också! Sen är det lite fel att kalla den för hybrid tycker jag. Om du inte med det menar en hybrid mellan Volvo Valp och Smedjan Offroad Produktion. För karosseriet kommer att bli 100% hembyggt. det enda som kan komma att bli från nåt annat märke än volvo är bromsskivorna...... Angående 4x4 siten så är den ett bra forum för dom som åker Zusuki, det får anses som deras "märkesforum" Alla andra märken har sina egna forum där de mer initierade häckar. Och som Hasse skrev så är det forumet inte ens i närheten av detta forum för såna som gillar svenska, gröna bilar. SKREV OBELIX SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 30 Januari , 2012 Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 Jo jag vet obelix, Kunder inte låta bli att retas lite när du presenterar ett annat off road forum här Det nya bygget blir bra när det är klart, vi kommer bara sakna din valp om/när den blir såld Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Postad 30 Januari , 2012 Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 På detta Forum pratar man om sitt fordon, på det andra Forumet använder man sitt fordon. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wild_Devil Postad 30 Januari , 2012 Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 Lugn..lugn..inga bråk nu små barn.. Så Obelix..vilket av forumena skall man hålla koll på då för att se din blivande skapelse? ? Den är ju inte äkta grönis så då "passar" den inte här..och för mycket "grönis" och lite Zukkijakki för det andra forumet så inte där heller.. Du får starta ett nytt forum för dom mitt i mellan vet jag.. Spika och snickra lite på websidor skulle nog passa dig åxå.. Ser spännt fram imot dina nya "varelse".. /Robban Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 30 Januari , 2012 Författare Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 Det är en Volvo, Så den platsar här- ombyggd eller inte. Det finns olika människor på detta forum också. Originalfantasterna vs Ombyggarna, men det finns en ömsesidig respekt för den andra gruppens arbete är min bestämda uppfattning. Jag kommer nog att lägga upp lite bilder och info både här och där. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Postad 30 Januari , 2012 Rapport Share Postad 30 Januari , 2012 Jobba på, jag väntar med spänning. Ska snart starta mitt bygge, ska bara samla lite mer delar, idéer, pengar och tid. Den röda hunden får gå ett år till på tävlingar, om den klarar besiktningen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wild_Devil Postad 31 Januari , 2012 Rapport Share Postad 31 Januari , 2012 Det är en Volvo, Så den platsar här- ombyggd eller inte. Det finns olika människor på detta forum också. Originalfantasterna vs Ombyggarna, men det finns en ömsesidig respekt för den andra gruppens arbete är min bestämda uppfattning. Jag kommer nog att lägga upp lite bilder och info både här och där. SKREV OBELIX Sorry..inte van med smilisarna här..försökte skämta lite med dig bara.. övertygad om att det är som du säger.. Lycka till nu med nya skapandet,kommer följa detta noga.. /R Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sören Postad 31 Januari , 2012 Rapport Share Postad 31 Januari , 2012 Skulle inte du bygga en karross som ser ut som en BV 202 och då blir de ju en "hel volvo" Men var platsar min in? Ombyggd men grön ? Hoppas att du lyckades att låsa upp lampan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
