LurK Postad 2 Mars , 2016 Rapport Share Postad 2 Mars , 2016 Fotade denna bonnatraktor i stan nyss.. Externt turboagreggat på taket? 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Einhead Postad 2 Mars , 2016 Rapport Share Postad 2 Mars , 2016 Sibboratorn? 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 18 Mars , 2016 Rapport Share Postad 18 Mars , 2016 Riktigt intressant läsning utlovas för den riktigt inbitne MÖPen:https://prodev2go.files.wordpress.com/2015/10/rus-ukr-lessons-draft.pdf Kan vara ett förebud om hur ett mekaniserat krig på europeisk mark i dagsläget skulle kunna se ut. Sen hade tydligen jänkarna en pryl som jag själv funderat på om det skulle värt att ta patent på, dock hann jänkarna före med 30 år Jag funderade på tandem-missiler för reaktivt pansar men i sverige jobbar vi ju inte så, så det är ju skitsamma egentligen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Mars , 2016 Rapport Share Postad 23 Mars , 2016 http://chartsbin.com/view/565 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 30 Mars , 2016 Rapport Share Postad 30 Mars , 2016 Bilden blev väldigt liten... Det skall stå överst till vänster gångjärn, nederst till vänster teleskopdel i utdraget läge till höger fäste med vadderad insida.... Kan någon gissa vad jag skissar på för märkligt fäste på terrängbilstaket? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 30 Mars , 2016 Rapport Share Postad 30 Mars , 2016 Här är en vy ovanifrån på samma märkliga fäste. Gissning någon? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 30 Mars , 2016 Rapport Share Postad 30 Mars , 2016 Tält på taket? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 30 Mars , 2016 Rapport Share Postad 30 Mars , 2016 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 31 Mars , 2016 Rapport Share Postad 31 Mars , 2016 Utdragbart och vinklingsbart fäste för solceller som i transportläge göms under takplattformen? Edit: kom på att du har "kort" takplattform samt att justeringen verkar kort så utjusteringen kanske bara har med låsningen av panel i vadderad U-profil att göra? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 31 Mars , 2016 Rapport Share Postad 31 Mars , 2016 Full pott till Frippe! Solcellerna får inte plats på taket så förhoppningsvis kan man skjuta in dem nån decimeter undertakräcket och samtidigt låsa fast dem. Väl framme på campingplatsen kan man dra ut dem, vika upp dem och fälla ner det andra lagret så man har totalt 2,6 m2 solpanel, upp till 35 amp. vill jag minnas att de ger teoretiskt en perfekt solig dag med perfekt vinkel mot solen, lika mycket som originalgeneratorn Tänker mig att ett fäste som vilar på 1 punkt på ena sidan tillåter en del flex utan att panelerna spricker. Vi får väl se hur det går...... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 10 April , 2016 Rapport Share Postad 10 April , 2016 The Story Of The Ultimate High Flying Beer Run http://aviationbuzzword.com/the-story-of-the-ultimate-high-flying-beer-run/ 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 10 April , 2016 Rapport Share Postad 10 April , 2016 Utdragbart och vinklingsbart fäste för solceller som i transportläge göms under takplattformen? Edit: kom på att du har "kort" takplattform samt att justeringen verkar kort så utjusteringen kanske bara har med låsningen av panel i vadderad U-profil att göra? Sedan måste du göra konstruktionen vridbar, så att du kan vrida paketet efter solen och utveckla en automatik som vrider På Scania TGB:erna har vi ju KSP-fästet att montera roteradne konstruktioner i 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 15 April , 2016 Rapport Share Postad 15 April , 2016 Det her vidste DU ikke - eller DU forstod det ikke- eller DU vil ikke forstå det: Konklusionen må du selv finde. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 15 April , 2016 Rapport Share Postad 15 April , 2016 Irish Luck - Surviving Partial Ejection from A-6 Aircraft http://www.gallagherstory.com/ejection_seat/ 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 16 April , 2016 Rapport Share Postad 16 April , 2016 Hvilken humor. Det kalder vi på Dansk. Tragikomisk. https://www.youtube.com/watch?v=zWdZPG4iGyQ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 20 April , 2016 Rapport Share Postad 20 April , 2016 Ny militärstrategisk doktrin http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/04/ny-militarstrategisk-doktrin/ ********** Övning i Skåne under aprilhttp://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/04/ovning-i-skane-under-april/ (lås in prylarna wingflyer, så inte kungen tar grejerna för ett mobförråd ) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 20 April , 2016 Rapport Share Postad 20 April , 2016 Ny militärstrategisk doktrin http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/04/ny-militarstrategisk-doktrin/ ********** Övning i Skåne under aprilhttp://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/04/ovning-i-skane-under-april/ (lås in prylarna wingflyer, så inte kungen tar grejerna för ett mobförråd ) Kul att se gamla Hv kollegor på bilderna, dock fortfarande Dad's Army. Bv och AK4 med Aimpoint och hylsfångare. Nåja, Svensson får en skymt av vart en allt mindre del av skattepengarna går. MSD 16 är rätt märklig. Som en större kaderövning, typ -så här hade vi gjort om vi hade haft riktig materiel och riktiga soldater. Som faktiskt kallas medarbetare på ett ställe i texten. Ur led är tiden! Kungen får gärna låna lite fordon. Lämnas tillbaka fulltankade tack! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 21 April , 2016 Rapport Share Postad 21 April , 2016 Får man fråga vad de vita * som ligger uppradade mellan tunnorna på bilden med 206an kan tänkas ha för funktion? Det ser ungefär ut som någon beställt fotanglar men skrivit fel skala på ritningen med ca en tiopotens... Eller möjligen "tjeckiska igelkottar" modellen av fordonshinder, men då några hundra kg för lätta... Kanske någon ny sort för EU mopeder? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 21 April , 2016 Rapport Share Postad 21 April , 2016 Får man fråga vad de vita * som ligger uppradade mellan tunnorna på bilden med 206an kan tänkas ha för funktion? Det ser ungefär ut som någon beställt fotanglar men skrivit fel skala på ritningen med ca en tiopotens... Eller möjligen "tjeckiska igelkottar" modellen av fordonshinder, men då några hundra kg för lätta... Kanske någon ny sort för EU mopeder? Det är s.k. Spanska ryttare i Hv-utförande. Kan nog stoppa en EU-moppe. Kanske. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 April , 2016 Rapport Share Postad 25 April , 2016 Pilot lands fighter jet on a STOOL after front landing gear fails http://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1102209/Pilot-lands-fighter-jet-STOOL-landing-gear-fails.html 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 25 April , 2016 Rapport Share Postad 25 April , 2016 Tur att det var en Harrier 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 25 April , 2016 Rapport Share Postad 25 April , 2016 Ang flygfarkoster så går det en spännande dokumentär om "Osprey helikoptern" på tv10 eller disco. Det handlar om tekniken och utvecklingen bakom denna "multi-mission tilt-rotor"chopper Flera gånger höll man tydligen på att avveckla hela projekt pga många dödsfall och brutala kostnader. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 26 April , 2016 Rapport Share Postad 26 April , 2016 Microsoft builds new AI bot to ignore Hitler http://money.cnn.com/2016/04/14/technology/microsoft-hitler/ 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 20 Maj , 2016 Rapport Share Postad 20 Maj , 2016 Bunker utanför Ängelholm till salu http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/bunker-utanfor-angelholm-till-salu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 24 Augusti , 2016 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2016 http://omni.se/norsk-polis-skrev-ut-boter-till-sig-sjalv/a/VodO1?source=aftonbladet 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
