Den här gruppen kan användas till absolut allt som inte passar andra platser
Andreas.E
  • 3 weeks later...
Riktigt intressant läsning utlovas för den riktigt inbitne MÖPen:
https://prodev2go.files.wordpress.com/2015/10/rus-ukr-lessons-draft.pdf
Kan vara ett förebud om hur ett mekaniserat krig på europeisk mark i dagsläget skulle kunna se ut.
Sen hade tydligen jänkarna en pryl som jag själv funderat på om det skulle värt att ta patent på, dock hann jänkarna före med 30 år :P
Jag funderade på tandem-missiler för reaktivt pansar men i sverige jobbar vi ju inte så, så det är ju skitsamma egentligen.
Bilden blev väldigt liten...  :mellow:
Det skall stå överst till vänster gångjärn,
nederst till vänster teleskopdel i utdraget läge
till höger fäste med vadderad insida....
Kan någon gissa vad jag skissar på för märkligt fäste på terrängbilstaket?
Utdragbart och vinklingsbart fäste för solceller som i transportläge göms under takplattformen?
Edit: kom på att du har "kort" takplattform samt att justeringen verkar kort så utjusteringen kanske bara har med låsningen av panel i vadderad U-profil att göra?
Full pott till Frippe!  :)
Solcellerna får inte plats på taket så förhoppningsvis kan man skjuta in dem nån decimeter undertakräcket och samtidigt låsa fast dem.
Väl framme på campingplatsen kan man dra ut dem, vika upp dem och fälla ner det andra lagret så man har totalt 2,6 m2 solpanel, upp till 35 amp. vill jag minnas att de ger teoretiskt en perfekt solig dag med perfekt vinkel mot solen, lika mycket som originalgeneratorn  :)
Tänker mig att ett fäste som vilar på 1 punkt på ena sidan tillåter en del flex utan att panelerna spricker. Vi får väl se hur det går......
Sedan måste du göra konstruktionen vridbar, så att du kan vrida paketet efter solen och utveckla en automatik som vrider :wub:
På Scania TGB:erna har vi ju KSP-fästet att montera roteradne konstruktioner i B)
Ny militärstrategisk doktrin
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/04/ny-militarstrategisk-doktrin/
Övning i Skåne under april
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2016/04/ovning-i-skane-under-april/
(lås in prylarna wingflyer, så inte kungen tar grejerna för ett mobförråd :) )
Kul att se gamla Hv kollegor på bilderna, dock fortfarande Dad's Army. Bv och AK4 med Aimpoint och hylsfångare. Nåja, Svensson får en skymt av vart en allt mindre del av skattepengarna går.
MSD 16 är rätt märklig. Som en större kaderövning, typ -så här hade vi gjort om vi hade haft riktig materiel och riktiga soldater. Som faktiskt kallas medarbetare på ett ställe i texten.
Ur led är tiden! Kungen får gärna låna lite fordon. Lämnas tillbaka fulltankade tack!
Får man fråga vad de vita * som ligger uppradade mellan tunnorna på bilden med 206an kan tänkas ha för funktion? Det ser ungefär ut som någon beställt fotanglar men skrivit fel skala på ritningen med ca en tiopotens...
Eller möjligen "tjeckiska igelkottar" modellen av fordonshinder, men då några hundra kg för lätta...
Kanske någon ny sort för EU mopeder? :)
Det är s.k. Spanska ryttare i Hv-utförande. Kan nog stoppa en EU-moppe. Kanske. -_-
Ang flygfarkoster så går det en spännande dokumentär om "Osprey helikoptern"
på tv10 eller disco.
Det handlar om tekniken och utvecklingen bakom denna "multi-mission tilt-rotor"chopper :)
Flera gånger höll man tydligen på att avveckla hela projekt pga många dödsfall och
brutala kostnader.
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
