Gaup Postad 15 Mars , 2013 Rapport Share Postad 15 Mars , 2013 Håller på med min och vore glad för lite inspiration... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 15 Mars , 2013 Rapport Share Postad 15 Mars , 2013 Den här tråden är nog till viss hjälp. http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/7806-stabshyttsombyggnad/ // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 15 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 15 Mars , 2013 Jepp den är uppmärksammad... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 15 Mars , 2013 Rapport Share Postad 15 Mars , 2013 Hytten är i stort sett färdig. 200 liter färskvattentank, 200 liter gråvatten och varmvattenberedare under dubbelsäng. Kök med kyl/frys och gasolspis i diskbänk. På flaket mellan hytten och framstammen en stor rostfri batteribox med 4 lastbilsbatterier kopplade till automatisk 80A laddare som kan köras både på markström och elverket. Finns också 2500W 240V inverter. Batterierna räcker c:a två dagar och laddas igen på 4 timmar med elverket Stuvningsplats finns för 12st 30 lit plastboxar för mat, kläder och annat. Originalkaminen finns kvar, men vi har inte behövt använda den ännu. Längst in till höger finns en fast Thetford husvagnstoa som tömms med kassett i gamla batteriluckan. I somras var vi 10 dagar i England, bl a på Beltring, Kapellet över dörrarna där bak var oumbärligt när det pissregnade på War & Piece. Allt funkade och vi gjorde väl av med c:a 30 liter bensin till elverket. Det återstår lite småpyssel innan allt är klart, tänkte ta det när det blir varmare ute. Har nog slut på bildutrymme här så bilder får bli en annan gång... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 16 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 16 Mars , 2013 Låter ju som en vettig uppsättning.. har tillbringat dagen med att borra ur mässing popnutts ur golvet.. så det blir mattläggning när tempen blir några grader över noll... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marcus N Postad 20 Mars , 2013 Rapport Share Postad 20 Mars , 2013 hej köpte en 30 bil med stabshytt som jag tömt under vintern, börjar bygga så fort det blir plusgrader, håller med om att det vore roligt o se någon som är färdig med sitt bygge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 31 Mars , 2013 Författare Rapport Share Postad 31 Mars , 2013 Bra påsk i år.. flyttat fram reservdäcket till framsidan framstammen så det blir lite mera plats under bagageräcket.. startat upp hjälpströmmen och ska ut och spackla lite på golvet.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 31 Mars , 2013 Rapport Share Postad 31 Mars , 2013 Jag var rätt klar över att jag ville ha en riktig kyl/frys så vi klarar några dagar utan att handla mat och samtidigt kan man då ha de mesta i matväg i kylen, hygieniskt och bra. Men - en gasolkyldriven kyl/frys i hyfsad storlek kostar 12-14.000:- och en som går på 24V ännu mer! Så det blev en annan lösning. Jag köpte en 125cm hög kyl/frys på Tretti för 2.400:- och en begagnad 1kW 220V inverter på blocket för en tusenlapp. Invertern har även en ingång för 220V så kylen går på markström eller elverket när det är igång, annars på 24V. Hela kalaset kostade 3.400:- plus två haspar till dörrarna som håller dessa stängda när man kör. Är helt nöjd med detta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 31 Mars , 2013 Rapport Share Postad 31 Mars , 2013 Hur mycket ström räknar du med att de arrangemanget drar Wingflyer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 31 Mars , 2013 Rapport Share Postad 31 Mars , 2013 Jag har 2x2 Biltema SMF lastbilsbatterier på 180 Ah vardera. Dessa räcker mer än två dygn till kyl/frys, radio, belysning, mobiltfnladdare, mm. Invertern tar c:a 14 A när kompressorn på kyl/frysen går och c:a 150 mA när den vilar. Kompressorn drar bara 3-400 W i drift, men betydligt mer när den startar så invertern måste vara på minst 1.000 W för att klara startströmmen Obs att ovanstående gäller mina grejer, andra kombinationer kyl/frys - inverter kan vara annorlunda... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bullorg Postad 8 April , 2013 Rapport Share Postad 8 April , 2013 Inte sambandshytt men personalhytt. Säng, kyl, micro och tv. Allt som behövs för några dagars träff med leksaksbilen. Som dessutom får plats bakom med flak förlängning. http://www.acct.se/slrkforumbilder/bild11.JPG http://www.acct.se/slrkforumbilder/bild13.JPG 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 8 April , 2013 Rapport Share Postad 8 April , 2013 Hm jag får inte upp bilderna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bullorg Postad 8 April , 2013 Rapport Share Postad 8 April , 2013 Fixade bild länkarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 8 April , 2013 Rapport Share Postad 8 April , 2013 Bullorg, är det original flakförlängarna du använder eller har du fixat nåt kraftigare? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 8 April , 2013 Rapport Share Postad 8 April , 2013 Nice Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bullorg Postad 8 April , 2013 Rapport Share Postad 8 April , 2013 Bullorg, är det original flakförlängarna du använder eller har du fixat nåt kraftigare? Byggt egna längre som går längre in i flaket och samtidigt sticker ut mer. Och en ny "högre" bak lem. Och en tvärbalk längst bak som låser in i flakförlängarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 9 April , 2013 Rapport Share Postad 9 April , 2013 Kunde just tro det. Nästa fråga, hur kommer leksaksbilen på plats? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bullorg Postad 9 April , 2013 Rapport Share Postad 9 April , 2013 3m långa ramper å köra upp. SCARY LIKE A MOTHER..... Kan man säga. Så jag har slutat köra upp utan winschar mig upp. Ska montera winsch på flaket. För att inte sabba sambandshytts tråden. Tänkte starta en egen tråd om Tgb40:n det blir ju lite omvandlare, gastuber och komradio installationer osv osv. Någon kanske är intresserad. http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/9661-40-bil-campingbiltransport/?p=106479 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 27 Maj , 2013 Författare Rapport Share Postad 27 Maj , 2013 Skruvat ihop en sänglåda och ett dass, lagt klickgolv nu sitter jag och väntar på en spis samt solpaneler och en toalett så snart så ska den va camping klar... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bullorg Postad 28 Maj , 2013 Rapport Share Postad 28 Maj , 2013 Nice! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ronald Kromhout Postad 7 Juni , 2015 Rapport Share Postad 7 Juni , 2015 Skruvat ihop en sänglåda och ett dass, lagt klickgolv nu sitter jag och väntar på en spis samt solpaneler och en toalett så snart så ska den va camping klar... call me ! Gr Ronald 0702397665. thanks. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
