Gäst thowes Postad 11 September , 2009 Rapport Share Postad 11 September , 2009 Dottern var ut runt knuten och fotade denna gamla bekanta skönhet nyss: Alla andra barn kollade in den landade ballongen, dottern spanade in 20 bilen! :-D, det finns hopp för henne! /Thommy (& Malin) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 11 September , 2009 Rapport Share Postad 11 September , 2009 Jag mötte dom när jag var på väg hem från Vallentuna Flygdagar i söndags. Ballongflyg Upp&ner har minst 2 20:bilar för jag såg dom komma efter varrandra. Fångade en av deras bilar på bild i maj i år. Finns att ses på sid 4 i denna tråd. Nottera flaklyften! Protiwa2009-09-12 10:47:08 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst W-J-M Postad 13 September , 2009 Rapport Share Postad 13 September , 2009 You could even apply for a job as TGB20 driver this season....) http://www.uppner.se/jobb.aspx (I first read 450-750 euro pro hour....but they expect you do work a full shift of 5-6 hours for that....8-)) Willem (it's no good when the daily petrol bill is higher than the salary....) Jan Btw, for the Unimog they require drivers license DE, for TGB20 only C....can't find a picture of that Unimog, but it seems as if they managed to get that one registered as multi- / >9-passenger vehicle, while the TGB20 is not.... (anyone ever managed to get either TGB211 or TGB221 with the full 1+1+18/1+1+12 passenger seats registered?) W-J-M2009-09-13 00:17:29 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 13 September , 2009 Rapport Share Postad 13 September , 2009 You could even apply for a job as TGB20 driver this season....) (I first read 450-750 euro pro hour....but they expect you do work a full shift of 5-6 hours for that....8-)) Unfortunately it was not even euro ... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst W-J-M Postad 13 September , 2009 Rapport Share Postad 13 September , 2009 You could even apply for a job as TGB20 driver this season....) (I first read 450-750 euro pro hour....but they expect you do work a full shift of 5-6 hours for that....8-)) Unfortunately it was not even euro ... Sorry, I meant SEK of course....) (cq: emphasis on 'pro hour'....) I like their hydraulic lift platform though....might be the ultimate concept to store 2-4 tires on the rear of the truck. (and having the tires attached to the platform (single or double/stacked) means the platform would rest on the ground at 30-60cm height, acting as a nice picknick table....) W-J-M2009-09-13 14:12:49 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 13 September , 2009 Rapport Share Postad 13 September , 2009 "WAOW" "Vilken bil" "Det är min tremänning som har den" (och jag vet inte om nån sån i den åldern i närheten) En mycket rakryggad 10-åring kliver ut från Disco't på Skåreskolan i fredags , rycker upp dörren o hoppar in.JDW2009-09-13 22:21:20 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst furirjönsson Postad 14 September , 2009 Rapport Share Postad 14 September , 2009 DEN DÄR ELLER EN TVILLINGVAGN ÖVNINGSKÖRDE MAN MED I BOSNIEN/KOSOVO OCH VOLTADE MED SKROTADE ALLT UTAN PÅ VAGNEN, BARA FÖR ATT MAN INTE VILLE HA EN FÖRARE FRÅN ETT AV SKYTTEKOMPANIERNA UTAN EN EGEN SIGNALISTFÖRARE. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst furirjönsson Postad 14 September , 2009 Rapport Share Postad 14 September , 2009 "Den där" är ledningsfordonet som var i Karlstad Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Tommy Westman Postad 17 September , 2009 Rapport Share Postad 17 September , 2009 Idag tittade jag på en Valp med tillverkningsnummer 49, tror jag det var. 59 årsmodell med B 16 motor. Bilen var i MYCKET fint skick och därtill nybesiktad för att delta i den årliga älgjakten. Ägaren köpte den 1964 och den hade till dags dato rullat cirka 9000 mil. Och hemma låg kameran... Men jag vet var den bor, och den hade tydligen tre valpsyskon i varierande skick utspridda på gården Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 19 September , 2009 Rapport Share Postad 19 September , 2009 Fick av en slump se denna skönhet parkerad utanför konserthuset i centrala Gävle i början av veckan. En mycket välhållen BV-206, med avsevärt med extrautrustning. Tillhörande Svensa Kraftnät. Märkligt nog hade bandvagnen en ca 10 m hög antenn rest på bakvagnen, samt att en lång nätverkskabel letade sig från bandvagnens plasthydda in genom ett fönster på Konserthuset och vidare in i byggnaden. Misstänker att det fanns en hel del data- och kommunikationsutrustning i den vagnen. Dottern på snart två år sprang genast fram och kände på banden och sa: Mjuk och skön! Tillbehöret en BVKÄRRA 1922 /MT i civilutförande stod även det parkerat i anslutning till entrén. Detta är den första icke-gröna Bv-kärran jag sett. // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst W-J-M Postad 19 September , 2009 Rapport Share Postad 19 September , 2009 Here you can see an almost identical configuration, including more interior details of both BV206 and trailer....only difference is a red stripe, instead of blue....) http://distrikt-3.ssa.se/internsites_2007/20071006%20Distriktsmote%20Molos.htm And here a larger overview, showing the height of the antenna: http://distrikt-3.ssa.se/internsites_2007/20071006%20Distriktsmote%20ute.htm W-J-M2009-09-19 02:15:23 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 19 September , 2009 Rapport Share Postad 19 September , 2009 Oavsett hjul eller band: Fan vad läckert det är med arbetsfordon!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 19 September , 2009 Rapport Share Postad 19 September , 2009 Fick av en slump se denna skönhet parkerad utanför konserthuset i centrala Gävle i början av veckan. En mycket välhållen BV-206' date=' med avsevärt med extrautrustning. Tillhörande Svensa Kraftnät. Märkligt nog hade bandvagnen en ca 10 m hög antenn rest på bakvagnen, samt att en lång nätverkskabel letade sig från bandvagnens plasthydda in genom ett fönster på Konserthuset och vidare in i byggnaden. Misstänker att det fanns en hel del data- och kommunikationsutrustning i den vagnen. [img']uploads/15/DSC00246_sm.JPG[/img] Dottern på snart två år sprang genast fram och kände på banden och sa: Mjuk och skön! Tillbehöret en BVKÄRRA 1922 /MT i civilutförande stod även det parkerat i anslutning till entrén. Detta är den första icke-gröna Bv-kärran jag sett. // Klas Inne i Konserthuset pågick i Tisdags övningen SAMVETE09 och vi använde MOLOS8 som telefonisystem, dvs de DECT telefoner som finns, högmasten var för att få fart på 80MHz nätet som finns med och några ytterligare apparater till övningsledningen (annars körde vi RAKEL, men det finns inte kopplat till pandoran) . Sladdarna var vanliga CAT5 kablar för att få in internet och tele lina i MOLOS'en BV kärran innehåller dels ett Kragg för lokal el och div skarvsladdar för El o antenner. På taket sitter en belysningsmast Blå stripe är i enlighet med SvK's nya logga, och de andra 7 är antagligen omtejpade de med. /Övningsledaren för motspelet, SAMVETE09JDW2009-09-20 19:36:25 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBAT Postad 20 September , 2009 Rapport Share Postad 20 September , 2009 Såg idag "Flickan som lekte med elden" och den var väl helt ok. Vad som var mer ok, är att i scenen när Paolo och Miriam får spö av den blonde bjässen, står det en tgb 30 utan flak bakom dem Synd bara att lokalen sätts i brand och bilen brinner inne. Inte på riktigt, men ändå Så, ett FILMTIPS Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst christer_tgb Postad 5 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2009 Var det någon härifrån som körde en "Valp" på E18-Enköping mot Stockholm ? Jag passerade en strax innan Bålsta vid 00.30-tiden, natten mellan fredag/lördag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 5 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2009 Jag brukar inte göra efterlysningar på forumet- men nu måste jag ta mej tusan det. På jobbet har vi blästermaskiner som servas av ett företag i Filipstad, Bäckmans heter det. Och det tekniker som kommer till oss och tar hand om våra maskiner är en inbiten Offroader. Han kör Suzuki, men han har en klubbkompis som har byggt en Valp med fyrlink, unimogportaler och FORD V8 och automat på flaket!!!! Är det någon som sett den bilen? Skulle vara kul att se den. Ska finnas mellan Karlskoga och Degerfors nånstans. SKREV EN NYFIKEN OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst marcus! Postad 6 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2009 Jag brukar inte göra efterlysningar på forumet- men nu måste jag ta mej tusan det. På jobbet har vi blästermaskiner som servas av ett företag i Filipstad' date=' Bäckmans heter det. Och det tekniker som kommer till oss och tar hand om våra maskiner är en inbiten Offroader. Han kör Suzuki, men han har en klubbkompis som har byggt en Valp med fyrlink, unimogportaler och FORD V8 och automat på flaket!!!! Är det någon som sett den bilen? Skulle vara kul att se den. Ska finnas mellan Karlskoga och Degerfors nånstans. SKREV EN NYFIKEN OBELIX[/quote'] jag är inte säker, men jag tror det är den här. Bilden tagen på Kättilstorpsträffen 2005. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Roysan Postad 7 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 7 Oktober , 2009 Jag spanade in en RAPTGBIL 9033 på Ulvsbygatan i Karlstad idag. Någon som är med här? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Robz Postad 11 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2009 Hittade en tgb 13 utanför hemvärnet i Karlstad för nån vecka sedan: http://www.flickr.com/photos/saabrobz/3996062814/ Robz2009-10-11 13:27:33 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 16 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2009 Häromdan åkte jag en mindre väg på ett ställe i göteborgstrakten som jag inte varit på förut. I buskarna skymtade jag lite skrot och en uppstickande ratt och vart tvungen att stanna och kika. Gissa vad som stod där? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 16 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2009 Jeg vet, gressklipper uten motor Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 16 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2009 Nu var jag inte ute efter "gissa bilden-leken" utan såg det bara så självklart att det var ett valpchassi. Men eftersom du har satt tillbaka karossen på din valp numera och därtill är norrman så begär jag inte attt du ska se skillnad mot en gräsklippare, speedy Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 16 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2009 Häromdan åkte jag en mindre väg på ett ställe i göteborgstrakten som jag inte varit på förut. I buskarna skymtade jag lite skrot och en uppstickande ratt och vart tvungen att stanna och kika. Gissa vad som stod där? Det är nog föregångaren till 903:an..... 900 Den ägs och körs av Fred Flintstone. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 16 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2009 är det säker ? tycker inte det ser svenskt ut . tycker mig se fäste för dubbla servo mm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 16 Oktober , 2009 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2009 Nu var jag inte ute efter "gissa bilden-leken" utan såg det bara så självklart att det var ett valpchassi. Men eftersom du har satt tillbaka karossen på din valp numera och därtill är norrman så begär jag inte attt du ska se skillnad mot en gräsklippare' date=' speedy [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_23.gif[/img] ha ha ha ha........... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
