Knudsen Postad 21 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 21 September , 2016 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 24 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 24 September , 2016 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fotografen Postad 24 September , 2016 Rapport Share Postad 24 September , 2016 Båtupptagningssnabel! Funkar suuuper 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 25 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 25 September , 2016 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 30 September , 2016 Rapport Share Postad 30 September , 2016 ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 30 September , 2016 Rapport Share Postad 30 September , 2016 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 3 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 3 Oktober , 2016 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 5 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 5 Oktober , 2016 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 6 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 6 Oktober , 2016 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 10 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 10 Oktober , 2016 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 13 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 13 Oktober , 2016 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 13 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 13 Oktober , 2016 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 13 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 13 Oktober , 2016 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
FN yxan Postad 13 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2016 Hej! I vilket fordon är växellådsbilderna tagna? :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Knudsen Postad 13 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 13 Oktober , 2016 Hej! I vilket fordon är växellådsbilderna tagna? :-) TGB 13 med Mercedes OM 603 turbo og automat gearkasse. TGB Xfer, med prototype ekstra lavt lavgear. Desvære var klokoblingen ikke udformet rigtig så den sprang ud at lavgear. Pm gene for mere info. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 24 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2016 Höst 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 11 November , 2016 Rapport Share Postad 11 November , 2016 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MilSpeC Postad 16 November , 2016 Rapport Share Postad 16 November , 2016 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 19 November , 2016 Rapport Share Postad 19 November , 2016 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tamaz Postad 19 November , 2016 Rapport Share Postad 19 November , 2016 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 16 December , 2016 Rapport Share Postad 16 December , 2016 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fmek Postad 24 December , 2016 Rapport Share Postad 24 December , 2016 14 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 26 December , 2016 Rapport Share Postad 26 December , 2016 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 31 December , 2016 Rapport Share Postad 31 December , 2016 Fmek, vad är det för Scania på din bild ovan? Påminner i stil om 30:an i det utförandet, fast med modernt stuk 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fmek Postad 31 December , 2016 Rapport Share Postad 31 December , 2016 Fmek, vad är det för Scania på din bild ovan? Påminner i stil om 30:an i det utförandet, fast med modernt stuk Vad glad jag blir. Det är så roligt när folk får fundera lite. Fast din "klotgubbe", ja smiley då antyder att du kanske inte är så lurad? Bilen kan ju eventuellt vara en ganska liten Volvo med smeknamn som en väldigt ung hund... Den har ju blivit ståendes ett par år men 2017 ska det köras med den. /Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
