Uppfräschning av volvo 912.
Det blev lite bromsmek också :P .
De är ju svårt att låta bli när det är -20 ute och -10 i verkstan. B)
Plockade isär bromscylindrar o huvudcylinder,brotchade dom och satte i nya packningar (Tack Altyco ^_^
Visste sedan tidigare att en bromscylinder är sprucken så är det någon av er som har en liggande så är jag intresserad av att köpa(höger-bak-övre).
fick lämna in fyra st bromsbackar för renovering men resten såg ut att vara ok.
Osis med lådan. Är det "bara" i godset eller Är det ett lagersÄte som spruckit också?
Måste också tillÄgga att jag Är djupt imponerad av ljuddÄmparmontaget :D
Är det bara jag som enbart kan skriva stora Ä?
Redigerad av Toolman
Lagersätena är bultade på utsidan så den sprack i ett bulthål och sedan vidare ut i lådan.
Det går nog att svetsa ihop själva sprickan men jag funderar på om lådan håller när en halv kugge saknas på drevet?
Dämparen e grymm.
Den lät så in i H---te så det blev till o rota igenom skrothögen efter lämpliga delar och vipps så skapades detta konstverk :blink: .
  • 3 weeks later...
Nu har det avancerat lite med grejorna.
Ny fördelningslåda har monterats,nja den var väl inte helt ny men den passade fint och fungerar bra.
Packboxarna var nog inte årets modell ,men lite läckage piggar ju upp :) .
passade också på att montera ljudisolering under transmissionskåporna och det
blev en markant skillnad,nu är det bara 140 DB i hytten :blink:.
Berusad av all framgång så besiktade jag bilen idag o den gick igenom med blankt papper B) .
Några bilder blev det också,inte dom roligaste kanske meeen.
Jag tycker alltid att det är roligt och trevligt när någon av oss lyckas få igenom sitt fordon i bil lotteriet :) Så jag gratulerar till din vinst
Måste bara fråga Körde du in och besiktigade med "konstverket" till avgassystem :D
Ser nu att du är från Björketorp. är det Björketorp mellan Varberg och Borås? En 912 utefter den vägen nånstans känns bekant, har den stått så den varit synlig förut? Vi har ett torp i närheten av Horred och jag körde en del i krokarna 2009 och 2010.
Kul med nietolvor, gillar modellen skarpt!
Japp det är rätt Björketorp. :)
Här har funnits 912or o andra terräng gående grejor till och från under åren men
jag köpte min i Januari.
"Offroad klubben"Jurk off roaders hade sitt centrum här när klubben var aktiv
och då fanns det en hel del fordon runt om på gårdarna.
Vad jag vet så är det inget liv i klubben längre,tyvärr :( .
Nu blev det lite framsteg igen,
Fick lägga in ett nytt golv,det byggdes av 12mm formplyfa + en gummimatta donerad från ett transportband.
Blev helt ok,(svart gummi är ju som vi alla vet,alltid hemtrevligt B) .
Passade på att slipa o måla lite på ramen nu när flitens lampa var tänd.
  • 4 weeks later...
