Pebl Postad 2 Februari , 2016 Rapport Share Postad 2 Februari , 2016 Ballan: Vad använder du för lamell och tryckplatta? Jag antar att du använt Isuzu tryckplatta och volvo tgb lamell, men kör du med 9.5" tgb11 eller 10" lamell från tgb20? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 3 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 3 Februari , 2016 Ballan: Vad använder du för lamell och tryckplatta? Jag antar att du använt Isuzu tryckplatta och volvo tgb lamell, men kör du med 9.5" tgb11 eller 10" lamell från tgb20? isuzuns tryckplatta och lamellen är till en 13 vet ej vad storleken är på den. det kanske någon kan berätta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 3 Februari , 2016 Rapport Share Postad 3 Februari , 2016 Är den från en 13 så är den 9,5", endast TGB20 som har 10" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 4 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Februari , 2016 kom på att lamellen är nog den större för jag hade den liggande. och jag vet att den inte passar på en 11a. skulle byta koppling på en bekants tgb11 köpte en beg koppling men den var för stor. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 4 Februari , 2016 Rapport Share Postad 4 Februari , 2016 Ja, då är det troligen en "20-lamell" och den borde ju passa perfekt, isuzu-lamellen är ju 250mm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 4 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Februari , 2016 Ja, då är det troligen en "20-lamell" och den borde ju passa perfekt, isuzu-lamellen är ju 250mm. jo den hade samma mått både tjocklek och diameter 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 14 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 14 Februari , 2016 det har kommit lite mer lappmögel.. 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 17 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 17 Februari , 2016 håller på lite smått med pill på motorn. är det någon som vet vad det är för gänga på tempgivaren i b30? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 28 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 28 Februari , 2016 fick lite abstinens idag så jag åkte till verkstan och rev bromsar och la i två nya slangar på unimogen. allt gick att skruva bort och smörja upp bara bromsrören som behöver bytas. nu står framaxeln på tur hoppas allt är lika bra där... lämpligt med en riktig traverse har även börjat filura på en lämplig lunnigspulka pga att jag har mycket vedhuggning i en slänt ner mot älven. mycket enerverande att dra en stock i taget 20m. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 Mars , 2016 Rapport Share Postad 4 Mars , 2016 Jag har sen pappa sålde lastbilen några lyftband/stroppar. Jag brukar snara endera en stock o hänga eller en snara i vardera änden på ett band o dra via dragkule fästet. Har länge "planerat" att svetsa dit "grävmaskinskrok" att fästa i... 3st helstam brukar inte vara nåt bekymmer, naturligtvis bäst o ha dom med toppen först (fast mina senaste projekt har legat åt fel håll, o man kan kila ganska bra mot nån stubbe, iofs "enkelt" med toppen också då man måste snara längre ner...) fast om du ska sälja prototypen billigt så sänd PM... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 5 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 5 Mars , 2016 Jag har sen pappa sålde lastbilen några lyftband/stroppar. Jag brukar snara endera en stock o hänga eller en snara i vardera änden på ett band o dra via dragkule fästet. Har länge "planerat" att svetsa dit "grävmaskinskrok" att fästa i... 3st helstam brukar inte vara nåt bekymmer, naturligtvis bäst o ha dom med toppen först (fast mina senaste projekt har legat åt fel håll, o man kan kila ganska bra mot nån stubbe, iofs "enkelt" med toppen också då man måste snara längre ner...) fast om du ska sälja prototypen billigt så sänd PM... anledningen till att jag ska ha en lunningspulka är för att det är så brant där jag hugger så jag kommer inte ner med bilen utan att bli kvar. så nu när man har fält träd måste jag vinscha upp dom till åker kanten och lasta. med pulkan får jag med fler träd upp på ett drag. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 6 Mars , 2016 Rapport Share Postad 6 Mars , 2016 När har du semester Ballan ? Skulle behöva ett lämpligt ställe att stå på med 13on när jag drar upp dit på fiske och äventyrs tur. Satt och funderade lite och kunde banne mej inte komma på någon bättre plats än en lite bit in efter vägen bortom sågen hos dej, Där står man utom synhåll från nyfikna och tjuvar så man törs lämna bilen utan att plocka in allt och låsa Då kanske man kunde få låna flytetyget att fiska från samtidigt, å ha någon att sörpla en öl med på kvällarna Själv har jag semester i slutet av Juli så det avslutas med TGB träffen i Växjö, men innan det skulle lite fiske vara trevligt. Kan hjälpa dej styra din fina lunnar pulka som betalning för camping 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 8 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 När har du semester Ballan ? Skulle behöva ett lämpligt ställe att stå på med 13on när jag drar upp dit på fiske och äventyrs tur. Satt och funderade lite och kunde banne mej inte komma på någon bättre plats än en lite bit in efter vägen bortom sågen hos dej, Där står man utom synhåll från nyfikna och tjuvar så man törs lämna bilen utan att plocka in allt och låsa Då kanske man kunde få låna flytetyget att fiska från samtidigt, å ha någon att sörpla en öl med på kvällarna Själv har jag semester i slutet av Juli så det avslutas med TGB träffen i Växjö, men innan det skulle lite fiske vara trevligt. Kan hjälpa dej styra din fina lunnar pulka som betalning för camping har inte planerat semestern så noga. brukar ta semester beroende på hur stora bygg projekt jag har på g du är iaf välkommen å campa på kullen och flotten kan du låna som fiske farkost. och öl inmundigas gärna! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 26 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 26 Mars , 2016 påsk pyssel! efter att jag har attack skruvat ihop unimogen och äntligen provkört den och konstatera att en 13 bilen är en limousin i jämförelse. hur som helst är unimogen en skitkul dumburk att klättra runt med. har börjat på med motorbytet nu så här kommer det lite bilder. valde att inte ta bort hytten började igår med att ta ur den b30in och hänga i isuzun och montera elfläkten. ganska stor skillnad på längden blev väldigt tajt runt spridarpumpen men det går utan problem. höger sidan är det gott om plats på vilket är bra om man skulle vilja uppdatera turbon nån gång idag har jag byggt motorfästen kommer bilder på det senare.. 16 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 1 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 1 April , 2016 har kommit en bit till nu. har byggt avgasrör och luft rör ifrån nya filterboxen även monterat intercooler med rör.. imorgon blir det förhoppningsvis provkörning lägger upp bilder senare på allt vägde b30in med låda och fördelnignslåda den vägde 310kg vilket är 15kg mindre än isuzun med lådor. men isuzun är 20cm kortare så bilen upplevs högre i framänden nu. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 2 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 2 April , 2016 första provturen gjord lite småjusteringar kvar men överlag väldigt positiv. backar som jag tidigare växlat ner ökar den upp för på 4ans växel ska köra den ett tag sen är det dags att ge den lite mer diesel 15 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 2 April , 2016 Rapport Share Postad 2 April , 2016 Ååå vilken söt installation får man fråga var den "luftfilterburken" kommer ifrån? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 2 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 2 April , 2016 Ååå vilken söt installation får man fråga var den "luftfilterburken" kommer ifrån? luftburken finns att köpa ifrån grene kostar ca 1500 med filter fäste och regnhatt 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 2 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 2 April , 2016 Ååå vilken söt installation får man fråga var den "luftfilterburken" kommer ifrån? https://shop.grene.com/store/agro-se/sv/product/103670 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 4 April , 2016 Rapport Share Postad 4 April , 2016 Vackert! Vi behöver lite film för att höra ljudet! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 4 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 April , 2016 Vackert! Vi behöver lite film för att höra ljudet! ska ordna det. det löjliga är att den låter nästan ingenting trots 3" direkt efter turbon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 6 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 6 April , 2016 sambon, hunden och jag var iväg å hämta lite gammalt timmer ifrån ett gammalt häbre som ska klyvas upp till plank som sedan ska bli inredning till min sambos glashytta http://www.aterbrukshyttan.se/ hur som helst så går bilen som en dröm om man jämför med b30in. nu kan man ligga på 4an i backarna och den ökar även med lass har även börjat beta igenom vedhögen så här är en bild på en annan favorit som borde finnas i varje hushåll 11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 April , 2016 Rapport Share Postad 7 April , 2016 Räkna med studiebesök och fiske gäst under sommaren Ser kanon bra ut, kul som tusan att det funkar så bra också Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 7 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2016 Räkna med studiebesök och fiske gäst under sommaren Ser kanon bra ut, kul som tusan att det funkar så bra också du är välkommen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 7 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2016 läre smyga in nån bild på unimogen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
