Posted
Gott :excl:
Jag vill också bygga en egen bandvagn :)
Vad hindrar dig? :)
Kom ihåg att ingen ursäkt är giltig nu när du har en 13-bil, en bv202, samt två (inte en) luftvärnskanoner.  ;)
Posted
Vad hindrar dig? :)
Du glömde willy... ;)
Får väl inventera gömmorna och se vad som saknas frampå då ^_^
  • 1 year later...
Posted
Andra sidan idag då.
Bladfjäderpaketet på den här sidan var tillräckligt "konstig" för att hamna i avyttringshögen.
Små-fyndigt med smörjkanal :)
Ett titt bakom täcklocket av ren nyfikenhet.
Jag har en svag aning om att vatten letat sig in...
Men den denna gång tog jag loss hela spännanordningen för att få väck det inre spännhjulet, lättare med muttrarna på utsidan.
Sen kom jag på att om jag får bort bägge spännanord. + röret de sitter i så kan jag ganska enkelt förvara chassiet inomhus.
Undrar om man bara kan dra ur röret?
MEN, jag min dumme f-n kom naturligtvis på det efter att jag skruvat ihop allt...
Att pilla loss spännhjulet var som ett trasigt IQ-test som folk brukar dela ut på middagsbjudningar och sen ljuga i en att deras barn har löst dem på ett grisblink.
Till sist svalde jag stoltheten och tog bort skruvarna till bladfjädern, igen och hjulet var väck. Som en fegis...
En av de värre rosthålen.
Insidan av densamma
En lätt kik med rostlagnings-spettet avslöjade ett halvkilo jord...
Jag börjar misstänka att den gode härje använt chassit som ankare :)
Först var jag mest positiv att ha en liten dragögla bak (fram "på riktigt"), men området runt om är knäckt.
Så den blir fimpad framöver och gör jag en ny så blir det att förstärka och fördela lasten mer.
Det kanske största rosthålet.
En otäck dubbelbotten med pressad förstärkningsbalk...
Vad f-n har jag gett mig in på egentligen?
Har det här varit original kylvätske-avtappning måne?
Ett ljus i mörkret var att lilla pluggen på tomfat (rostig även den :) ) passar som dräneringspluggar. Dock var 2 av 5 kassa, men det är ett mindre problem.
Såhär funderar jag just nu, skarva med plåt så att den blir mer "kvadratisk" då jag har tänk att ha den i "våg".
Kanske det vore enklare att måla hela schabraket brunt och låtsas som ingenting? :)
kan tänkas att vattnet kommer i från älven nedanför mej inte omöjligt att vagnen gick i genom vårisen och låg där i en månad -_- tror ena bandet ligger kvar <_<
Posted
Jaha, en månad bara? :)
Posted
Vad tusan skall man säga, fy katten vilket tålamod du har.
är imponerad över att du kör på med detta år efter år.  :wub:
Ride on, snart är du klar med studierna då får du banne mej ta ett deltids jobb i närheten av hemma, och lägga lite mer tid på detta  :P
Posted
Tack tack, även om jag inte anser att det hänt mycket på länge.
Det som händer i "röret" är att tillverka rör för torsionsstavarna. Jag var i färd med att leja en firma hemma för att ta mått och brotcha/gnista hylsan med splines som ska vara i mitten, men när jag väl tog mig dit semesterstädade de...
  • 1 year later...
Posted
Satt och fnulade lite såhär mitt i ledigheten på min 3d-modell för att se hur bandagget kommer typ se ut med vesslans chassie:
Inspiration till buren tog jag från:
Jag kan inte låta bli att störa mig på hur buren ser ut som en trött "bulle" över chassiet :mellow:
  • Like 5
Posted
På 2014-12-30 på 23:24, Vinkon säger:
Mutter modell stor, 60 komma nånting...
Tyvärr saknades täcklocket på denna sidan och gängorna i navet såg inte så friska ut heller.
Såhär skrev jag 2014 och jag har funderat till och från på de här skruvhålen sen dess, huruvida om jag skulle behöva köpa en NOS från usa eller inte då jag var övertygad om att gängorna var slut.
Så när jag såg ett nytt nav på ebay blev det åter intressant, så jag kollade gängorna riktigt noga så jag inte kastar bort pengar på nåt jag inte behöver. Så jag lånade en 7/16 unc-gängtapp och tro inte på tusan att de var helt ok! :wub:
Gammal skit och märkligt gjorda hål hade gjort allt för att förvilla mig (de är först borrade, sen gängade och sen borrade igen typ 10 mm in med en något mindre borr av nån anledning?).
  • Like 6
  • 11 months later...
Posted
Jag demonterade två äldre band i somras som jag glömde posta:
IMG_20190730_163720.jpgIMG_20190730_162647.jpgIMG_20190730_165141.jpgIMG_20190730_170309.jpg
Varför vissa delar är gröna kan man ju räkna ut med ändan, men röda?!IMG_20190730_172317.jpg
Travar man tvärjärnen i botten och lägger ihop plåtarna fint får man preciiis ner hårdvaran från två band på en pall med en krage med delning mellan :)
  • Like 6
  • Haha 1
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
