Kilen Postad 15 Januari , 2015 Rapport Share Postad 15 Januari , 2015 Ja hej Det var ett tag sedan jag hängde här på forumet av olika skäl. Jobbade utomlands ett tag och terrängbilsintresset gick i stå. Märkte att jag nästan aldrig använde min 11:a. Saknar eget garage och mörka delen av året fick den stå hos svärföräldrarna. När jag väl hade den hemma stod den mest och gav mig dåligt samvete. Efter viss beslutsångest bestämde jag mig för att sälja den till en kollega och jag vet att den nu är i goda händer. Snyft. Dags att gå vidare. Kände redan innan jag sålt 11:an att jag egentligen behövde en annan sorts terrängbil, med flak till exempel så jag kan köra hem ved. En sådan är nu inköpt och hemkörd från landets norra delar. Planerna har en tendens att skena iväg men till att börja med skall den servas och kontrollbesiktas, sen får vi se. Bilder kommer men först en avskedsbild på 11:an: Kjell 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 15 Januari , 2015 Rapport Share Postad 15 Januari , 2015 Kul att du är på banan igen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 15 Januari , 2015 Rapport Share Postad 15 Januari , 2015 Trevligt att du återvänt Ska bli spännande att se vad du dragit hem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 15 Januari , 2015 Rapport Share Postad 15 Januari , 2015 Ännu en vacker Tgb som skall bevaras åt nästkommande generationer...😊 Din gamla var ju fin så jag förstår att det var svårt att skiljas från den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 15 Januari , 2015 Rapport Share Postad 15 Januari , 2015 Välkommen tillbaks "Kilen" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 15 Januari , 2015 Rapport Share Postad 15 Januari , 2015 Kul att du är tillbaka, skall bli kul att se vad du har köpt istället. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kilen Postad 15 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 15 Januari , 2015 Tackar! Ja då står den här. En 12 volts vägverkare som gått som plogbil på isvägar norröver, baserad i Östersund enligt uppgift. Tyvärr följde det inte med någon plog i köpet. Plogfästet tycker jag ser apfult ut och jag hade nog redan skruvat av det om det inte vore för att det är fastsvetsat i ramen på ett ställe. Den har PTO-winch och även ett fäste för kran på flaket men kran följde heller inte med. Jag har lokaliserat en kran i närheten av Åre som jag bedömer är precis den sort som satt på dessa bilar men jag har problem att få till hemtransport, hoppas det löser sig. Den är utrustad med Firestone Radial ATX däck i storlek 255/85, ser för små ut men behagliga att köra landsväg på. Följde också med fyra dubbade GoodYear Studded Suregrip i 280/85 varav två av fälgarna har "fotsteget" som sitter på vissa av dom civila versionerna. Nu skall den ges en allmän översyn med byte av oljefilter, oljor, damasker med mera och sen är förhoppningen att den skall kontrollbesiktas så jag kan börja köra hem ved med den. Plog och kran står högt på önskelistan men jag skall bygga ett nytt garage innan det blir några större renoveringsprojekt. Kjell 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 15 Januari , 2015 Rapport Share Postad 15 Januari , 2015 Fin! Är det taklucka på den också? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Den ser ju fin ut, det var ju inget dåligt plogfäste, blir dåliga terräng egenskaper med det på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kilen Postad 16 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Fin! Är det taklucka på den också? Japp, och en ebersprakare. Här sparas det inte på lyxen! Kjell 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Fin bil! Så här såg den ut när den var ny: 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Dom är fina dom flakbilarna. Extra roligt att det är en orginal och inte ett hemma bygge. Hoppas att du behåller den gul. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bring Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Grym bil!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Håller med, grym bil, ska bli kul att se mer av den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 17 Januari , 2015 Rapport Share Postad 17 Januari , 2015 (redigerade) Följde också med fyra dubbade GoodYear Studded Suregrip i 280/85 varav två av fälgarna har "fotsteget" som sitter på vissa av dom civila versionerna.Kan vi få se et bilde av stigtrinnet (fotsteget) på felgene? Er dette en av de få C304-ene i 4×4-utgave? Eller er det bare en C303 med plan? Redigerad 17 Januari , 2015 av kristaga Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 17 Januari , 2015 Rapport Share Postad 17 Januari , 2015 Kan vi få se et bilde av stigtrinnet (fotsteget) på felgene? Här har du en lite sämre bild på hur det ser ut: 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 17 Januari , 2015 Rapport Share Postad 17 Januari , 2015 Hittade en bild till på fordonet ifråga som jag sparat från en tidigare Blocketannons 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 17 Januari , 2015 Rapport Share Postad 17 Januari , 2015 Ser ju smidigt ut på plan mark, underlättar att komma in, men sen, Ja de skulle inte vara hela så länge ens om man bara kör ut lite ved. Väldigt fin bil annars. hoppas du hittar kran till den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 17 Januari , 2015 Rapport Share Postad 17 Januari , 2015 De är nog kalas om man ska åka på lite längre resor men i skogen sitter de inte kvar många meter:) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kilen Postad 18 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Januari , 2015 Kan vi få se et bilde av stigtrinnet (fotsteget) på felgene? Er dette en av de få C304-ene i 4×4-utgave? Eller er det bare en C303 med plan? Bild på fotstegen avmonterade: Som synes har den ena förlängts någon gång genom att ytterligare en ring har svetsats på, kanske inte jättebra i terrängen nej. Annars är det en väldigt basic konstruktion med fyra öron som föstes i fälgen. Fälgen har följaktligen fyra gängade hål som matchar. Det är en C303 enligt plåten och i papperen men julbasen är längre än för en vanlig 303:a. Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 18 Januari , 2015 Rapport Share Postad 18 Januari , 2015 Hittade en bild till på fordonet ifråga som jag sparat från en tidigare Blocketannons Intressant o se spåren hur de kommit till den fina plana ytan... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 18 Januari , 2015 Rapport Share Postad 18 Januari , 2015 Jämfört med de skydd för centrumlagringen som Svana gjort på sitt "släp av TGB13 ram" så ser dessa väldigt klena ut Ska men ha hållbara/användbara fotsteg ska man nog göra enligt Svana modell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 18 Januari , 2015 Rapport Share Postad 18 Januari , 2015 Jo men detta är väl fotsteg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 18 Januari , 2015 Rapport Share Postad 18 Januari , 2015 Jo men detta är väl fotsteg Du menar att man inte får kliva på Svanas modell? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 18 Januari , 2015 Rapport Share Postad 18 Januari , 2015 Som SUNE gjort på sitt släp hehe..inte jag.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
