H.Hansen Postad 16 April , 2014 Rapport Share Postad 16 April , 2014 Inte helt omöjligt att påskharen kommer förbi Men "NÅGON" har satt stockar i hjulen för mina utflykts planer tidigare, få se hur det går denna gång Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 17 April , 2014 Inte helt omöjligt att påskharen kommer förbi Men "NÅGON" har satt stockar i hjulen för mina utflykts planer tidigare, få se hur det går denna gång Aaaa just det ja ,ok jaja går det inte så går det inte,inte hela världen Ja hörde en kuslig grej om att påskharen skulle ha åtta ben och två huvuden med huggtänder och va framtrollad av en naken häxa som gick baklänges genom en dörr Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 19 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 19 April , 2014 Äntligen dök solen upp så det blev en sväng med bandvagnen i kvarteret,det blev ganska varmt i hytten trotts stängda värme reglage det mesta av värmen kommer upp ur dom ej befintliga växel damaskerna. Har provat nato färgen,det där måste verkligen va en special färg....väldigt stark lukt. Det mystiska va att den löste upp rostskyddsfärgen jag målade igår kväll Allt började krakulera.... ...... Fick högtrycks tvätta och slipa igen+la på nato färgen i morse utan rost skydd i morse,än har den inte krakulerat Buea ville jag skulle måla min nya yxa Nu gick det bättre Frågan är nu hur jag ska bära mig med rostkyddet som är målat i flaket..... Får kankse prova att måla över den först med blad-grön som jag köpt tidigare för att sedan lägga på nato färgen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 19 April , 2014 Rapport Share Postad 19 April , 2014 Om du inte tror för snål torktid så är det nog nåt mellanlägg som är enda chansen att det inte vänder sig... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 19 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 19 April , 2014 Jepp,blir nått imellan Ang torktiden så gick det iaf 12 timmar på gula rostskyddet,inomhus dessutom. Jag tror denna dunderfärg innehåller nått olagligt stark komponent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 23 April , 2014 Ja bilderna talar för sig själva vad som hänt i vårvädret En rejäl spricka dök upp i främre delen vid rengörning för målning Den slipades och svetsades Mer svetsjobb erbjödes ,man kommer inte undan Andra sidan slipper jag byta plåt på konstigt nog 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 24 April , 2014 Rapport Share Postad 24 April , 2014 Stiligt! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 24 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 24 April , 2014 Trodde ja skulle få måla lite mer idag efter renskrapning men icke......JĤLA GAMMALT.....FY F¤N! :mellow: :mellow: Har bakvagnen stått på en åker helt oskyddad i 35 år eller vadå? Vägen till bandvagns-Nirvana är just nu väldigt krokig och uppför...+motvind Jag får väl fortsätta den eviga kampen med kamraterna svets o vinkelslip under helgen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 April , 2014 Allt golv klart inkl målat Lite trall skulle va fint att lägga dit frampå Även målat utsidan och framsidan vid midjan,men glömde fota det Provade min lgf-dekal,väntar även på 20km skylt-dekal att montera ovanför ventilations-shacktet Jag fimpade den rostiga plåtbiten(va den nu ska va till) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 26 April , 2014 Rapport Share Postad 26 April , 2014 Vad då för rostig plåtbit? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 April , 2014 Vad då för rostig plåtbit? Sorry va lite otydlig...den sitter på fragmenten du ser i LGF-dekalen,typ som en ficka eller nått. Den var 50%rutten så jag amputerade denna .Det verkar som det ska sitta en rund reflex där Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 26 April , 2014 Rapport Share Postad 26 April , 2014 Ah Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 28 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 28 April , 2014 Inhandlat lite smått o gott för ventilation av den varma luften i motor-utrymmet Fann även en bra och bred list som passade i måsvinge luckorna som dessutom var svart,blir foto på det frampå naturligtvis. Blir även att täcka bakvagnen då regn är på väg 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 29 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 29 April , 2014 Nya lister på platts,luckorna blev thigta o fina,här ser ni fabrikat och storlek och det går åt nästan 6 meter. Nu bör hytten klara de flesta moderna stridsgaser,även utan övertryck i hytten Märkligt...ja glömde kasta en kappel-ram till wv pick-uppen som jag nu fann i skåpet till 13 bilen,passade fint Bäst att vara förbered på regnperioden som komma skall Nu till dagens tråkigheter...bandvagnen har aldrig laddat så där väldigt häftigt 25volt när jag fick hem den. Idag laddar den 23volt och fick startas med starthjälp. Det märkliga är att den analoga mätaren i hytten visar lite över plus, den reagerar även när man drar på förbrukare som tex lyset,länspumpar,fläkt mm. Den har stått på tomgång efter starthjälpen och går hela tiden utan att stanna samt går att återstarta utan problem Har kollat över kontakter och sånt så där är nog inget fel. Byta generator tro?? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 29 April , 2014 Rapport Share Postad 29 April , 2014 Nu till dagens tråkigheter...bandvagnen har aldrig laddat så där väldigt häftigt 25volt när jag fick hem den. Idag laddar den 23volt och fick startas med starthjälp. Det märkliga är att den analoga mätaren i hytten visar lite över plus, den reagerar även när man drar på förbrukare som tex lyset,länspumpar,fläkt mm. Den har stått på tomgång efter starthjälpen och går hela tiden utan att stanna samt går att återstarta utan problem Har kollat över kontakter och sånt så där är nog inget fel. Byta generator tro?? Mot fraktkostnad kan du få mitt gamla generator och regulator "skrot" orkade inte ge mig på att hitta vad som felade så jag konverterade i en ny biltema generator. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 29 April , 2014 Författare Rapport Share Postad 29 April , 2014 Mot fraktkostnad kan du få mitt gamla generator och regulator "skrot" orkade inte ge mig på att hitta vad som felade så jag konverterade i en ny biltema generator. Ahhh just det,finns ju 24volt generatorer på biltema numera Tack för det erbjudandet Men det lutar nog till att göra som du har gjort isf. Är det inbyggd laddregulator i den från biltema? Innan jag drar slutsatser om laddningen ska jag nog prova andra batterier tex från 13 bilen,de som sitter i bandisen nu är snart är ca 18 månader och fått stått ut ganksa mycket 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 3 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 3 Maj , 2014 Demonterat batteri boxen och ramen under den,konstigt att en så enkel grej ska ta 2 timmar Slutade dock med vinkelslipen Skrapade,damsög och målade golvet samt la i lite glasfiber på luft-kanalen som ansluter till fläktpaketet,hålet som fanns där bidrog till motorlukten när man kör Frågan är man ska handla nya batteri boxar för marint bruk på biltema när jag ska ner o köpa genarator på måndag Jag laddade batterierna en vända och då laddade den 25,6 volt, när ja körde dom i 13 bilen fick jag 27,6 Lika bra att bygga om till bättre generator och slippa bli stående Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 3 Maj , 2014 Rapport Share Postad 3 Maj , 2014 Finns det en rem till generatorn? När det laddar fast klent är det värt att kolla om remmen slirar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 3 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 3 Maj , 2014 Aaaa det har ja ju inte tänkt på,ska kolla det kanske. men det blir modernare laddsystem iaf 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 Maj , 2014 Började idag skrapa o pilla,dammsuga rost på golven i hytten. Under passagerarstolen hade jag tidigare trott att ja hade rosthål. Nix...däremot va dom borrade,troligtvis pga nöd-dränering...suck Plåten runt hålen är inge rutten heller. Tror det får duga med lite glasfiber här. Annars verkar övriga golvet slippa svets reparation (men vi vet ju hur det gick med golvet i bakvagnen när jag trodde jag började bli klar ) Sen borde man slippa vattensamling hädanefter då nya lister är monterade i luckorna,glappade ju upp till 8-9mm på sidoluckorna innan. Stackas bandvagn,det är bra att den kom till parkvägens militärhistoriska Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 4 Maj , 2014 Rapport Share Postad 4 Maj , 2014 Glasfiber?! Här är det ingen som kommer att dela hörn med miloverkstadsgubbarna i den sista smörjgropen hör jag... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 4 Maj , 2014 Ska enbart använda glasfiber hädanefter har ja bestämt,milosnubbarna får väl vrida sig i smörgroparna då Nä får väl släpa fram mig-sprutan imorgon då 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 5 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 5 Maj , 2014 Lappat över dräneringshålen under högerstolen(så vinkon kan sova ) samt målat golvet under bägge stolarna, tog den bladgröna färgen ja har över för att spara lite på nato färgen. Jag har även fått en damask till fördelarspakarna som ska monteras Jag stack även till biltema i morse och skaffade den sista 24volts generatorn på det lagret iaf Dom sålde ett parti axelväxlar till bandvagnar så jag köpte en sån med Nee den hämtade jag hos danneape i edsvalla som tog den med ifrån H.Hansen sen deras offroad träff i helgen 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 5 Maj , 2014 Rapport Share Postad 5 Maj , 2014 *puh* Fint blir det! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Maj , 2014 Författare Rapport Share Postad 7 Maj , 2014 Blev ihopsättning av batterilådan samt en liten sväng så vagnen får röra sig lite. Hade laddning 25,4 när jag mätte efter start. Förberett lite på generatorn före bytet Flång nya kablar o jordfläta. Tack till Panks som fått mig fatta det där med laddlampan/d+ kopplingen Ciggfimpen på bilden är absolut inte rökt av mig Jag ska nog försöka måla och montera hyllorna/stänkskärmarna bak snarast,blir alltid skitigt som ni ser. Nato färgen blev ganksa bra på sidan Jag skulle även monterat bakluckan som är färdigmålad....men ja finner inte gångjärnen 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
