B2600"s bandvagn!
LurK
.....! :wub:
Testet sker ev i Rottnan på ett långgrunt ställe,eller här vid marinan i fryken,dock aningen
djupare men närmare ca 800meter härifrån.
Jag fundera faktiskt på att fylla bakvagnen....skulle va fint med hemmapol
nu värmeböljan :P
Ett flöte med lång lina på taket??
Sådära bara utifall....
Efter de spektakulära båt och lastbilsbärgningarna ur fryken skulle ju en bandvagn vara en naturlig följd??
Tror jag refererat den historiska 3-vagns parkeringen i myren vid Runketorp förr, är ju i trakterna......
Ja ett flöte måste man ju ha så småningen ,till att börja med ska det bara bli ett lättare test vid kanten och nåra meter ut där så den får lätta lite.
13 bilen får stå med vinchen kopplad och börja vincha in vagnen om det skulle bli driftstopp .
Annars skickar ja ut Buea utan att krångla,han har ju sjövana ;)
Runketorp historien tror jag jag minns :)
Jo det har ju bärgats massa lustiga fartyg o fordon genom åren,men ja tror inte
jag har råd att bärga min bandvagn om den förliser till sjöss :)
Om nu inte försäkring täcker sånt  förståss
Trotts värmeböljan( :mellow: det räcker nu) blev det lite gjort idag iaf,backade ner bakvagnen i det svala garaget.
Träribborna monterades,jag la på silocon både på ribb-bultarna innan montering samt på muttrarna på insidan,
detta bör ju öka tätheten och sjödugligheten :)
Jag ökade flytkraften ett steg till genom att montera vattendunkar :D
Ena dunkspännet blev lite fel på bilden,dessa justerades senare.
Normalt ska väl bränsledunkarna till webaston sitta där
Även stänkskydden kom på platts,dock fick ja punkta fast dessa då
90% av gängerna är helt kaputta.
Jag punktade dock försiktigt om man skulle vilja rycka loss o gänga om.
Jag gav mig även på vindrutetorkarna,höger fick ja igång :)
Den vänstra måste bytas ut,själva växelhuset har nog rasat i den.
Jag smörje igång rotorn som satt fast o snurrade runt den,tyvärr rörde sig varken
axeln eller torkarna.
Idag slösade jag nåra hundra liter vatten.
Monterade bottenpluggen med nya packningar,dock inte orginal men fungerade helt ok
+ att dom va gratis :)
Jag tätade bakluckan med vanlig dubbel fönsterlist,dock blev dom fotona borta i telefonen :mellow:
Jag fyllde bägge vagnarna med ca 10 cm vatten och och låg på helspänn och spana under
om det skulle börja läcka ut.
Jag spolade även med vattenslangen runt listerna och på sittområdena bak där
jag reparerat plåt som mest
:) Nix ingen tsumani här
Nu är ju inte sittbrunnarna i hytten vattenfyllda eller testade men är tämligen säker på tätheten
då det även är svetsat/skrapat och ordenligt målat med flera lager färg.
Pumparna startades så småningom och vattnet pumpades ut :)
Rotade även fram en snorkel/avgasrörs-bit som passade bra som snorkel
till avgaserna.
Får se om amfibietestet blir av nån dag nu då,det blir endast ett
test där den får lätta lite så länge.
Tiden har gått,inte så mycket jobb kvar...kul och utmanande har de iaf varit och man
har lärt sig mycket om bandvagnen,även om man tröttnade på den eviga rostlagningen :ph34r:
Ja har räknat i loggen och repkalaset har hittils koststat ca10000sek,då är det oljor till allt,tändstift,förgasardelar.
filter,plåt,färg,generator konverteringen,matrial till flakkåpan,presseningen till kåpan
och den till hytten,även reserv-axelväxeln och domkraften,simplex telefonerna, mm smått.
Sen kan man ju räkna till förbrukning som kapskivor,svetstråd,krypoljor,smörjmedel...ja ni vet nog :ph34r:
Kvar att göra
Byta höger torkarmotor+ nya torkarblad
Måla det sista på väggarna i hytten
Trall i bakvagnen
Fäste för domkraft,järnspett o slägga
Måla störtbågarna
Tankmätaren och tank-switchen
Kanske att göra
Häftig antenn
Brytare i taket för start-simulering
Montering mekanisk domkraft eller annat lyft-system för kåpan bak.
En bild på en uppfräshad och lite modiferad bandvagn :wub:
  • Like 5
Jepp,propparna anlände redan förra vecka :wub: Tack!
Angående simningen och ev förlisning så gäller inte den gamla kodexen för
bandfordon som det gör för sjökaptener dvs att följa med till djupet :D
Men det vore en ju en syn.... B)
Filmning och fota bör kunna ordnas då jag ska ha med nån dräng vid operationen :)
 Förvarna när du ska prova, ifall en tar säg en tur över höjda. :P
Jag kan nog inte säga exakt när testet blir,idag blev det sent pga mek/inventering med 13 bilen inför bessiktingen om nåra veckor :)
Dessutom har det varit 2st älgar i farten här ikväll,kul att titta på dom men är dom inte lite väl tidigt ute?
Du menar att dom borde legat i ide, eller? :lol:
Det stora amfibiefiaskot.... :angry:
Idag drog jag o jonas iväg för att prova bandvagnens flytförmåga :)
Laddlampan tände sig inte vid start så ja kollade laddning,men det vara bara ett glapp bakom tändningslåset
som tur var :ph34r:
Mopedisten bredvid hade soppatorsk.
På väg till marinan
Bandvagnen säkrad i vinchen och ska backas ner....man blir ju totalt överspänd
och tänker på allt :rolleyes::lol:
Ja tyckte bandvagnen börja gå dåligt när jag stod i mest lutning
och bakvagnen en bit ut i vattnet,ja tvekade lite och körde upp igen,
Troligtvis mest placebo,
Buea fick prova istället och jag fick va panik vinch-man ist :)
Verkar funka så länge iaf,de vita avgaserna beror på vatten
som tränger in via anslutningen avgasrör o snorkel
Jag fick se att bakvagnen helt plötsligt innehöll för mycker vatten och slog larm
om att köra upp :o
Vi diskuterade o spanade runt bland damsaker o axlar och om det saknades
luckor eller nått vid smörjnipplarna..njee inget verkade logisk direkt
Väl hemma fyllde vi vatten i bakvagnen en bit över sittområdet och till slut
hörde man en tsunami..... :angry:
Det är nån som missat nått vid svetsrepet verkar det som :D
Jaja...en undersökning med vinkelslip vankas...blir en rapport frampå
Annars verkade framvagnen iaf tät,även damasker o sånt är helt godkänt :)
Ja byter nog hellre plåt än plockar isär halva vagnen :)
Bonusbild på den ur-balla snorkel :wub: haha
  • Like 6
:) Amfibiefiasko tycker jag är fel ord. Det var lärorikt och hela bandvagnen var i och flöt, men bakvagnen läckte som ett såll!
     För att finna felet fick vi fylla bakvagnen med trädgårdsslang, och då visade det sig att felet berodde på en dålig rostlagning. Man fick lätt in fyra fingrar i bredd genom hålet. Gissar att det inte dröjer länge innan felet är åtgärdat.
Ja fiasko var kankse att ta i precis som du skriver Buea..visst lärde man sig en hel del :wub:
Om det va dålig rostlagning eller nån annan miss redovisas imorgon :)
Jag föredrar nog lagning utöver att byta länspumpar...mindre komplicerat :)
Tilläg 2308...
Det är i inringningen på bilden som ja måste ha missat nått
Läckage analysen .....
Jadå mycket riktigt....vattnet har pressats genom hålet och ner via kanalen där
smörjnippeln sitter.....vilken miss va? :D ...och va tänkte jag på... -_- .
Orginal går det plåt under hela balken,vilket inte jag tänkte på utan
bockade de nya plåtarna mot balken...det tror jag är förklaringen
En stund senare :)
Jag kommer fimpa en bit av kanalen likadant på andra sidan,dels för
att det kommer se lika ut och att kunna se om rostskada finns.
  • 3 weeks later...
Det har regnat i 9 dagar....precis så länge har jag haft semester idag :huh:
Men lite har man hunnit med mellan skurarna,sen har 13bilen tagit lite tid
då den ska in på bes imorgon,
Nya torkarmotorn monterad+nya torkarblad,kan va bra i snöstormarna till vintern :)
Fräschat upp lite mer,bla sprayat bågarna/tanksidan med spray-body :)
dom ska få en extra omgång spray frampå.
Den grönbruna färgen på den bockade plåten är faktiskt från den lokala färgaffären och
är väldigt lik kvibergs-nato färgen
Även lyktsargen fick lite uppfräshning,både bågarna och sargerna såg rejält dassiga ut innan
Lite komplettering 1930 pga mitt otroligt vassa korttidsminne :wacko:
Före "lackeringen"
Här är förresten nattmössan ja beställde
Va tror ni om sikten baköver med specialkåpan mot orginal?
Naturligtvis blir även denna bökig om man släpper ner kortsidorna
Bryggan som den ser ut idag,jämför gärna denna med bilder som fotades när vagnen kom hem.
Lite skitigt kommer det alltid va inne här,omöjligt att inte skräpa ner när man kliver
in uppifrån :)
  • Like 5
A) Med tanke på hur medelsemesterfiraren haft semester kan man konstatera att du dragit en nit!
B1) Backspeglar?
B2) Varför intresserad av historien, är väl åt andra hållet du ska??
B3) Back kamera är väl lite fjolligt??
B1) Backspeglar?
A) helt rätt,men det var typ en order,inte ett lotteri :mellow:
B1)Omgrupperade till 13bilen inför bes :D
B2)Bra att ha så mycket koll som möjligt,att backa av en brytpinne kan bli komplicerat i komplicerade situationer
B3)Backkamera behöver inte va mesigt,men inte nått jag kommer investera i :)
Blev en montering av saxlyftnen till kåpan,dock fiasko då det blir ett för stort dyngtag så nästan
gångjärnen knäcks,projektet avvecklas och konstruktionen kapades bort.Kanske inte snyggaste
o smartaste bygget men ja tog vad som fanns hemma
Annars har det inte blivit så mycket då allt verkar färdigt,jo en koll på
oljan i axelväxlarna efter amfibetestet och den va ok :)
Bonusbild på monstret som flyttat in profilröret.... :o den sitter ofta o lurkar i mitten av nätet.
Sågade till lite gammal trall till bakvagnen,kan va bra om det ska åka med nåra
"yllevantar"och de ska sitta bak,"kära" ska sitta fram.
La även en ksp58 amlåda under telefonen med innehållande,brytpinnar,ståltråd,
bottenplugg div. verktyg.
Även domkraften och ett järnspett har fått sig en plats
Kommer inte på nått speciellt just nu att modifera/förbättra/ se över... mao
kankse det är dags att köra lite.....roll out :)
Inte så mycket nytt här,förutom att jag nyss köpte ett komplett nytt stödlager i trälåda +
2 kardankors av bägge storlekarna av Old o company östersund.
1700sek med frakt är billigt :) fick höra att stödlagret skulle en gång kostat staten
hutlösa 15000sek :o
Allt ingår,medbringare och till o med en slang istället för smörjröret(uppdatering?) som
går ut på baksidan väggen
Får se om jag skiftar detta innan vintern :)
Naturligtvis kan man även riva isär och byta/beställa de två lagren om man hellre vill
det
