B2600"s bandvagn!
LurK
Är det kablarna på bilden du tänkte använda? Ser ut att bli lite klent på B+ för 55A i så fall. Här finns en lathund att ta hjälp av :)http://www.skyllermarks.se/tips-och-rad/dimensionera-en-kabel/
Jag tyckte det räckte med 25 kvadratmm då kabeln blev såpass kort.
Du har alldeles rätt,ja tänkte mig inte för riktigt där,ja tog syn-mått på den nuvarande b+ och
men kom på senare att det ska ju laddas mer ampere och därmed grövre kabel :ph34r:
Kanske går att dubbla den ja köpte annars får ja väl handla lite grövre :)
Jag har ny 50 mm2 kabel på rulle som jag kan sälja för 80 kr/m + frakt.  Tänker installera huvudbrytare på min vagn,
Tack för erbjudandet,men ja tror inte det blir typ ekonomiskt försvarbart för den biten jag behöver både i tid å pengar :)
Men om du har stort överskott på sån kabel går det kankse det går att sälja i "Säljes"här på forumet :)
Eftersom det inte fanns nåra gångjärn till luckan fick dom inhandlas på lokal bygghandel,hoppas
ni har överseende för denna modifering,men de blev helt ok,ska handla det sista
då det ska va 3 st.
De va kraftiga och skars/slipades till lite för mer fästyta.
Det ska naturligtvis slipas till o målas bättre,tyvärr började det regna :unsure:
Jag monterade även det nymålade skyddet för avgasröret
Monterat hyllorna och nya gummi-flärpar samt målat lite :)
De kankse är en aning för smala men tror det gör detsamma
Verkningsgraden på skvättlapparna är väl runt 0 ändå, så det spelar nog inte så stor roll???
:D
Demonterat stol-riggarna för skrapning och målning..
och gissa vad som gömde sig bakom ryggstödet :)
stål-Kvitto på utbytesmotor?
Fick 2st skyltar igår,så nu är bandisen "street legal" :D
Dålig skärpa...blev lite brått i spöregnet :angry:
Är man tvungen att ha en 20skylt?  Räcker det inte med LGF, speciellt om registreringen är gammal?
Ja har ingen registrering på min :)
Den går som nått motorredskap(Pistmaskin med 150 arbetstimmar per år)
Enligt försäkringsbolaget skulle det va en skylt för 20Km/H och
Lgf skylten att rekomendera.
Jag kan då förflytta mig lokalt till olika uppdrag men Absolut inget nöjesåkande.
