B2600"s bandvagn!
LurK
Det var meningen att jag skulle löka mestadels av dagen efter nattskifften
men det kliade i bandvagnsfingrarna och slutade med montering av nya generatorn :)
jag använde lampan till länspumparna som ladd-lampa då jag vet
att denna fungerade.
Använde precis som Panks det tillgängliga/lediga stifftet på tändingslåset
som matades till laddlampan och sen ner på d+.
Jordflätan till samma punkt där orginal vart monterad
och sist b+ till batteripolen
Allt flöt på fint med fästen och linjeringen,och bult och annat småpill
hade jag hemma.
Skönt med 28.1 stabila volt i laddning :wub: :wub: :wub:
Ska börja med huv-ventilerna till morgonen,hög prio
på detta då värmen är här
Lite förmiddags pyssel,att kapa runda hål med vinkelslip vet dom flesta att det
blir knepigt.
En polare gjorde sig lustig och tecknade en lustig figur,verkar vara nått med förhistorisk fortplanting att göra.
Hädanefter stoppas tush-pennor tillbaks i arbetsbyxan.
Ska ta en sväng ikväll,en testrunda med nya generatorn och motor-ventilationen :)
Även en till ventilation kommer att nog att installeras
Liten resume på modiferingen med att ventilera ut värmen i motor-utrymmet.
Det strömmar het-luft ganksa bra ur ventilerna,öppnar man huven är
det fortfarande varmt....men absolut inte lika hett som utan ventilerna.
Kanske en minskning på 20-40% iaf?
Den nya generatorn fungerar utmärkt,men ja tror man borde kankse avskärma
den lite från grenröret
Här bjuds på nåra härliga bilder :)
  • Like 6
I morse blev det underhåll på förgasarna pga av den började gå dåligt till o från igår
kväll,detta har hänt förut och det har alltid hjälpt att knacka lätt på flottörhusen med
en hammare....här är nog förklaringen.
Sen satt flottörhusen lite löst,kanske blivit av knackningen.
Det har även flödat bränsle genom överlöpet som går i en slang ut på sidan
Den olagliga substansen va ibland 6-7mm tjock och det lossnade i form av stenar.
Med dom här mängderna så borde det stört flottörerna och även stört inloppet
till bränslekanalen som går vidare till resten av fuggen.
Det ni ser på min feta handflata är knappt en 10% av vad ja blåste ur
Det blir även inspektion av flottörerna och tändsystemet,flong nya stifft är redan monterade men
en koll på rotor o brytare krävs
Nu behöver ja lite hjälp.... :ph34r:
Fuggarna flödar non-stop,det finns inga fel varken på flottörerna eller
ventilerna som släpper in bränslet.
Plockade ur trottlarna och flottörerna igen och blåste rätt ner i kanalen där nålen löper,
och vägen in till flottör-husen är öppen.
Vad har hänt?den flödade ju bara ur slangen innan rengöringen.
Nu forsar det ut :mellow:
Hmmm rör aldrig nått som funkar...
Nu slog mig tanken att ja kanske petat/skrapat sönder nått i botten när ja gjorde rent...
För där ska den väl inte flöda ur sig? :ph34r:
Tack för tippset vinkon :)
Ringde genast till Buea som kommer hit med utrustning och ska prova lägga på
lite matrial :)
Skulle det inte funka så har ja blivit tippsad om reservdelar alldeles i närheten :)
Hoppas att det fixar sig, alltid kul när man ordnar det hela själv :)
Det fixar sig,i värsta fall byter ja ut husen :)
Och man lär sig tex hur dom här fuggarna är byggda,de är ganksa enkla mao
Kan inte köra bandvagn nu iaf......nylagd asfalt hela parkvägen... :wacko:
Hadde samme problem på mine, eg brukte kjemisk metall. Blande sammen av 2 komponent, og smøre på. fungerte finfint, tett og bra.
Forsøkte først å sveise det med tig... men det fungerte ikkje så bra...
Kjemisk metall ser heilt greit ut, ikkje som orginalt - men pytt sann, mitt skal fungere, og forgassarane treng ikkje sjå pene ut.
Ja hade allt kemisk metall i både tankar och lager :)
En tveksam tanke var att kemisk metall och bränslen/bensin kankse kommer överens
och det släpper efter ett tag,men om det håller på din så funkar det nog :)
Den ja hade hemma var en 2-komponent i format som en korv,man skär önskad mängd och knådar den ett tag tills
den blir smidig och het
Våran metallurgi funkade inte idag :angry:  vi smälte mest sönder det tunna godset,det ena huset
blev lite för varmt och kroknade så mycket att det gängade hålet blev ovalt :ph34r:
Så det blir att satsa på ett par bättre begagnade ist,det känns ju mer driftsäkert med :)
Ringde efter reservdelen precis nu och han kommer leta imorgon kväll,
han var ganksa säker på att det fanns flottörhus
Idag lyckades jag få tag på ett flottörhus iaf,provade att täta det andra med kemisk metall
men det läckte som ett såll iaf,tog av igen och gjorde rent och la på så det får stå
över natten.
Typisk att va utan vitala delar när man är så bandvagns sugen :huh:
Blev även en målning av tackluckorna,extra tjock bladgrön färg över gångjärns
fästen och sånt för att tätas så mycket som möjligt,avslutades efter torkningen
med att lägga på sprut-body
Beställde även munstucken med slangar till fuggarna av 11an då mina
va jävliga att få täta vid monteringen och de såg lite jistna ut
Helt tappat förtroende för alla folk som påstår att dom ska leta grejjer men aldrig hör av sig,bättre
att låta grejjerna ligga och ruttna ist för att få pengar för det..blahh :mellow: .
Hoppas su-specialisten iaf kan ordna fram nya :)
Men själv är bäste dräng,eftersom jag iaf fick tag i ett flottörhus har det löst sig så man
kan åka lite lokalt.
Köpte nytt kemisk metall till det ena flottörhuset,puttsa,gjorde rent ordenligt och la på.
Tog även en titt på vänster nålventil i flottörlocket,den kunde hänga sig ibland och dumpa bränsle
Putsade lite lätt på plastvingarna så den löpte finare.
smock ihop med allt.
Dyngtätt,och den går verkligen bättre med rena flottörhus :wub:
Blev äntligen färg på främre golven ^_^
Mesta dels under eftermiddagen har det kapats o punktats ....mina grannar borde kalla mig för vinkelslipen snart.
Kört slut på 2 skivor bara på fyrkants profilerna.
Jag behöver tipps på nån form av manuell hydralkolv,typ såna som sitter på motorlyftar?
Kommer kåpan att hamna rätt när man sänker den?jepp blir en styrtunga på kanten på
varje sida och bultade gångjärn fram
Jag behöver nog mer rör,18 meter va nog i kankse snålaste beräkningen :angry:
Jag höjde röret i framkant ca 5mm för få lite spalt när det ska fällas upp
motorlyft antagligen bäst?
Domkraft säkert lika stark men kräver nån smart utväxling för att få slaglängd? Blir väl motordrift så du slipper veva.....
Nåt snurrande servo med wire? Pappersbruk är väl bygda av bandvagnskåpelyftar ämnen......
En motorlyftskolv vore finemang
Jo det finns massa lustiga manicker :wacko: ,mycket luft-drivna kolvar å sånt.
Det finns säkert en passande kolv nånstans,det krångliga är att finna den :huh:
Om den används i drift är ju annan sak -_-
Jag fick just en tankeställare.....varför kunna fälla upp kåpan igentligen?? :ph34r:
