Frippe S Postad 7 Februari , 2015 Rapport Share Postad 7 Februari , 2015 Usäkta min okunskap men en backkamera med spegelvänd bild hur navigerar men efter en sådan Skulle tro att det blir samma som att titta i vanliga backspegeln, bilden är väll spegelvänd där med ? 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Februari , 2015 Justerat... hur enkelt som helst. Ja precis som Frippe skrev....nu vet man att ljuset är släckt därinne 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 7 Februari , 2015 Rapport Share Postad 7 Februari , 2015 Skulle tro att det blir samma som att titta i vanliga backspegeln, bilden är väll spegelvänd där med ? Ja, det är nog sant. Som att backa med speglar Ibland tänker jag bara lite för mycket eller som frun säger "är förvirrad" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 8 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 Februari , 2015 Var ganska fint väder på förmiddagen,passade på att installera kamera systemet.Ganska seriöst i framvagn iaf,monitorn kopplad över tändningslåset. Placeringen på monitorn ska sänkas ner lite frampå. Försökte ta nätström till backkameran via signal lådan i bak i bakvagnenmen där fick jag bara ut nåra få volt?knasigt då baklamporna lyser som dom ska.Ett data-batteri för väl duga så länge.Den sista kameran tänkte jag montera på luftshacktet med synvinkelneröver mellan vagnarna eller varför inte motorrummet? Kul att få fylla i en ännu vettig investering i bv-loggen Attans där avslöjade sista bilden ett svets fusk i kåpbygget med... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 8 Februari , 2015 Rapport Share Postad 8 Februari , 2015 Jag tänkte mig en kamera mitt på hytten bakåt på min TGB och den andra längs högersidan för att möjligen kunna se hur nära jag är på den sida som är svårast att se. Kanske under bilen skulle vara ett alternativ så man ser när stubbar och stenar river bort oljetråg och bränsletank mm 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 10 Februari , 2015 Rapport Share Postad 10 Februari , 2015 Jag tänkte mig en kamera mitt på hytten bakåt på min TGB och den andra längs högersidan för att möjligen kunna se hur nära jag är på den sida som är svårast att se. Kanske under bilen skulle vara ett alternativ så man ser när stubbar och stenar river bort oljetråg och bränsletank mm Och VAD får dig att tro att nåt annat än kameran går först??? Enda räddningen är väl ett tjockt lerlager! Läste på husbilsklubben att en del med Btema's back kamera tom fått andra P-platser i blickfånget, när flera nöjda kunder vart på samma ställe. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 12 Februari , 2015 Rapport Share Postad 12 Februari , 2015 Och VAD får dig att tro att nåt annat än kameran går först??? Enda räddningen är väl ett tjockt lerlager! Läste på husbilsklubben att en del med Btema's back kamera tom fått andra P-platser i blickfånget, när flera nöjda kunder vart på samma ställe. Man får ju minimera utsticket och göra en robust skyddskåpa. Allt som sticker ut kommer förr eller senare att hugga i någonstans Det sista kan ju göra backning lite extra spännande :lol: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 Mars , 2015 Pallarna fylls på igen då..en polare fick gallra ur i föräldrahemmet.Lite smått o gott och bra att ha grejjer till b20 Även köpt in en 24v varningsfyr med stöldskydd/snabbfäste och en däcktrycks mätare.Våren börjar ju(tyvärr)närma sig så funderingar vilket matrialsom ska användas till att bygga klart kåpan gör mig sömnlös.Alternativ kanske att klä den i 1mm plåt eller sy om pro 700 presseningen.Annars på göra listan är följande...Oljebyte i lådorna till rekomenderad motorolja.Montera den sista kameran vid kylshaktet med överblick över midjan.Sugande fläkt i kylshaktet för bättre klimat i hytt.Måla huv,ev hela vagnen. 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 15 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 15 Mars , 2015 Oljebytet i lådorna utfört idag,den nya oljan bestod av vanlig motoroljavilket rekomenderas för bandvagn 202. Sköljde även igenom med nån halvliter då ändå oljan är sponsrad Jag plockade även ur konsollerna för att inspektera lite och kom på att jag har ju ett flång nytt stödlager Tyvärr stod medbringarn fel på utsidan för att börja byta med efterjag backat av pallningen(passat fälgar)och kört fram igen stod den rättför att kunna komma åt muttrarna.Blir att börja med detta byte imorgon.Det ges ju även tillfälle att kontrollera knutkors och kardaner 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 17 Mars , 2015 Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Påbörjade stödlagerbyte och kardankontroll idag. Notet glappet i bakaxeln i klippet. Normalt? Jag har aldrig haft isär drivlinan på Bv, men på en bil är det på tok för stort glapp. Hade det varit min vagn hade jag plockat ner och kollat. Sorry... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Mja..ok inget att lipa över Det enda störande just nu med detta är att det troligtvis är det durande ljudet på 3an 4an högväxel i ca 25km/h.(har alltid funnits i min ägo) Behövs nog inte kolla så mycket mer....finns ju en flång ny axel på pallarna Sen är det ju ett äventyr att byta en axel med,dela vagnarna,av med banden osv.... Men det blir nog isf ett senare projekt. Kommer ändå skifta stödlagret och kolla inre kardan mellan fördelarlåda och stödlagret. Behöver jag föresten tvärställa vagnarna för att få ut kardanen mellan vagnarna tro? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 17 Mars , 2015 Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Perfekt då har du ju lite att stå i nu när snön i alla fall har försvunnit 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 17 Mars , 2015 Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Ganska enkelt att rulla isär vagnarna.Lämna midjan hängande på framvagnen,tre tappar på bakvagnen som ska ur.....plus eventuell kabel om den inte är lång nog. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Ja det är nog inte så komplicerat ändå,finns ju både verkstadsböcker och rutinerade medlemmar här Men axelbytet blir isf av frampå när det blir något ljusare och varmare+lite torrare gräsmatta (man måste ju ha nått att se fram emot) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 18 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Mars , 2015 Återmonterat kardan och även kontrollerat stödlagret,inte speciellt glapp men byts lättare ev när axeläventyret blir av. Blev även smörjning av kardaner/kors/styrkolv när ändå konsollerna är ur Även en liten tur +reflex montering(tack locktite 501) Även förberett montering av blinkfyren 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 3 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 April , 2015 Blinkfyren monterad,dock ej kopplad förrän till vecka då man blir ledig.En vippströmbrytare i stål har inhandlats och planeras att monteras i taket så klart.Vippar i taket har ju diskuteras tidigare och det är ett måste Den sista kameran kommer nog monteras med syn över midjan.Dessutom får jag nog omgruppera monitorn i hytten då det vaganska svårt att se när jag tog en påsk-runda förut,blir för ljust att ha den i rutan,iaf i dagsljus.Katten lämna jag hemma 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 3 April , 2015 Rapport Share Postad 3 April , 2015 Katten trivdes bra i JDW, skuggigt men ändå varmt i mellanfacket. Tills jag en gång satte mig i för att flytta bilen på gården, när B30'n brummade igång vart det fart på kattskrället... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 3 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 April , 2015 Ha..jo det brukar bli fart på dom när man startar upp grejjer.....speciellt dammsugarn... den hatar dom ju verkligen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 3 April , 2015 Rapport Share Postad 3 April , 2015 Ha..jo det brukar bli fart på dom när man startar upp grejjer.....speciellt dammsugarn... den hatar dom ju verkligen Vem gör inte det :lol: 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 3 April , 2015 Rapport Share Postad 3 April , 2015 Lite OT men ett allmänt tips. Det gäller att alltid spara någon enklare reparation/underhåll/service på Damens bil tills det drar i hop sig till storstädning,det kan rädda en från att bogsera snabeldraken runt huset..... Fritiden ska man vara rädd om......Mvh/Dexx 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 3 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 April , 2015 Haha "snabeldraken" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2015 Äntligen...nu är ni väl gröna av avund va?😊 En enkel hemmasmidd konsol och vippbrytare i metall 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Till innerbelysningen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2015 Nix till blinkfyren tänkte jag Innerbelysningen manövreras ifrån vanliga instrumentpanelen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
