Christer_tgb Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Är lådan med sladdarna bakom en lösning för internkommunikation? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2015 Är lådan med sladdarna bakom en lösning för internkommunikation? Jepp,en gammalt mc-intercom,ihopbyggt med hörselskydden 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Med risk för att ha frågat tidigare, berätta gärna mer om din lösning. :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2015 Med risk för att ha frågat tidigare, berätta gärna mer om din lösning. :-) Ingen fara Typ en sån härhttp://www.aliexpress.com/item-img/Hot-2014-Newest-Motorcycle-Helmet-Headset-Intercom-For-Motorcycles-Travel-Handfree-intercomunicador-del-casco-Free-Shipping/2000022519.html# Microfon och högtalare byggs in hörselkåporna typ såna här eller liknande http://verktygsboden.se/hoerselkapor/hoerselkapa-peltor-optime-i?gclid=CJOmkrTr5MQCFYnLtAodzhcAHQ Ska ta en bild på bygget imorgon om så önskas,ja byggde detta till min första valp för nästan 4 år sen nu. Kankse ett riktig snålbygge men det funkar bra i dundriga fordon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Du får gärna ta bild på bygget. Tack för info. Vet du om det finns någon lika nekel lösning för 4 personer (fram+baksäte)? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2015 Du får gärna ta bild på bygget. Tack för info. Vet du om det finns någon lika nekel lösning för 4 personer (fram+baksäte)? https://fyndiq.se/product/77171-horlurs-forgreningsplitter-35mm/?gclid=COSG-Nj15MQCFfQatAodqFkASw Kan ju funka,blir lite osäker men det är typ 2 kanaler in i modulen iaf. Värt att prova splittern kostar ju inte en förmögenhet direkt 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 8 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 April , 2015 Köpte nån spiralformad kabelgöm tunnel och dolde de nya kablarna till fyren. Och tog en bild åt Christer tgb på intercomet 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 8 April , 2015 Rapport Share Postad 8 April , 2015 Det finns trådlösa Bluetooth intercom...... Måste vara smidigare än nått med en kabel.Kostar inte multum heller om man letar på Ebay.....Mvh/Dexx Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 8 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 April , 2015 Det finns trådlösa Bluetooth intercom...... Måste vara smidigare än nått med en kabel. Kostar inte multum heller om man letar på Ebay..... Mvh/Dexx Är fullt medveten om det,men det här va typ ett exprement/ekonomibygge för många år sen Helst skulle jag vilja ha typ nån pansarmodell med lite kraftigare kablar,kankse telekrigs hjälmar? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 10 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 10 April , 2015 Häftat lite 1mm plåt på kåpbygget,antagligen blir det även på sidorna.Skär ut för fönster/kanonluckor gör jag senare,även en lucka i taket ska konstrueras. Funderar på om man ska beställa spalfläkten till kylshaktet,tyvärr är ju sommarn här snart Va tror bv-gruppen om denna? http://www.ga1.se/elflaktar-spal/24-volt-elflakt/24v-spal-axial-flakt-35051-mm-sugande 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 10 April , 2015 Rapport Share Postad 10 April , 2015 Sehr gut Seriös fläkt o allt! Vad kan man jämföra 1680 m³/h med för att bilda sig en uppfattning? (räcker till lär det ju göra) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 10 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 10 April , 2015 Sehr gut Seriös fläkt o allt! Vad kan man jämföra 1680 m³/h med för att bilda sig en uppfattning? (räcker till lär det ju göra) Ok bra att den räcker till då iaf Jag har ingen aning hur man räknar sånt flöde hit o dit,är det per timme? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 10 April , 2015 Rapport Share Postad 10 April , 2015 Ok bra att den räcker till då iaf Jag har ingen aning hur man räknar sånt flöde hit o dit,är det per timme? Japp, det är per timme. Verkar ju ha mer än dubbla jämfört med en bra köksfläkt iaf: https://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Mer-om-testet-av-koksflaktar/ Undrar vad våra terrängbilar/personbilar flyttar i timmen... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rickien Postad 10 April , 2015 Rapport Share Postad 10 April , 2015 reknar ein om 1680/60, så har ein 28 liter pr minutt, og 0,46 liter pr sekund. Dette er jo strengt teoretisk, er det vanskeleg med lufttilgang i front så vil fløden bli mindre. Men nesten 30 liter pr minutt er vel greit 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 11 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 11 April , 2015 Ok Spalen beställd Kollade för säkerhets skull hur brett shaktet var,ca 40cm så den får gott om plats Leveranstiden va tyvärr på 10 dagar så installationen blir väl inte av förrän typ slutet av april 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 13 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 April , 2015 Häftat de sista takplåtarna,även tätat skarvarna med sån där sikamex eller vad det heter.Även ett par öglor kommer svetsas på taket för att kunna fästa matriel.Här syns även de påhängbara splitterskyddet jag exprimenterat med tillförare och passagerare 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 April , 2015 Rapport Share Postad 13 April , 2015 Splitterskydd? Är det ett finare ord för rost-döljare? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 13 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 April , 2015 Splitterskydd? Är det ett finare ord för rost-döljare? Haha vad?nää det finns ju inge rost kvar efter förra "svets,täta och måla sommarn" eller mja..lite kanske om man letar då (helst skulle jag vilja förtränga den sommarn) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 April , 2015 Rapport Share Postad 13 April , 2015 Ok, men helt allvarligt; har den nån praktisk applikation? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 13 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 April , 2015 Ok, men helt allvarligt; har den nån praktisk applikation? Nej det kan jag väl aldrig tro,jag fann den i skrothörnan och tyckte den passa så bra,fantasin skenar iväg bara ibland Anledningen till att jag hamstrat den var nog en tanke om has-plåt till nått 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 April , 2015 Rapport Share Postad 13 April , 2015 Nej det kan jag väl aldrig tro,jag fann den i skrothörnan och tyckte den passa så bra,fantasin skenar iväg bara ibland Anledningen till att jag hamstrat den var nog en tanke om has-plåt till nått Du lurar ingen, nästa steg är att skriva om glappa spindelleder, eller hur? 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 13 April , 2015 Rapport Share Postad 13 April , 2015 Även ett par öglor kommer svetsas på taket för att kunna fästa matriel. hmm, sätter du dit rails för takbox eller fästa vita blixten på ett gammalt hederligt takräcke fästat i dropplister?? 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 13 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 April , 2015 hmm, sätter du dit rails för takbox eller fästa vita blixten på ett gammalt hederligt takräcke fästat i dropplister?? Aaa visst....raggarstyle Tanken va 2st packlårar och nåra fler fästen för vajer,domkraften,yxa,perisskåp mm 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 22 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 22 April , 2015 Pebba style☺ En spal har även anlänt,blir antagligen monterad till helgen 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 April , 2015 För att få upp statistiken på bv-avdelningen(kliade dock mest i byggfingrarna) fick man häva sig i och installera spalen,en ganska bra modifering med att suga ut hetluft från motorutrymmet Naturligtvis sågades gallret bakom fläkten bort för bäst flöde. En provisorisk kabel syns på sidan. Manövern på fläkten kommer att ske från en vipp i taket 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
