Fredrik L Postad 18 Januari , 2013 Rapport Share Postad 18 Januari , 2013 -4 var det när jag låg ute. Låter inte mycket men satan va jag frös om händerna Försökte ha hanskar så mycket det gick men den mesta tiden låg de bredvid. Jag vill ha ett garage Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jeep Postad 18 Januari , 2013 Rapport Share Postad 18 Januari , 2013 Bygg ett med plats för två tgb Rune M 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 19 Januari , 2013 Rapport Share Postad 19 Januari , 2013 Det blir inte mycket till tomt kvar då Tur jag gjorde färdigt det mesta igår för idag har vi -12 grader Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 Januari , 2013 Rapport Share Postad 19 Januari , 2013 Bygg ett med plats för två tgb Rune M Behöver du komma inomhus med bilen rune Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 19 Januari , 2013 Rapport Share Postad 19 Januari , 2013 Fredrik: Jag har hört att tomt é överskattat, tar bara en massa tid att sköta, så bygg du ett stort fetgarage. Plats för grillen har du ju på altanen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 19 Januari , 2013 Rapport Share Postad 19 Januari , 2013 Fredrik: Jag har hört att tomt é överskattat, tar bara en massa tid att sköta, så bygg du ett stort fetgarage. Plats för grillen har du ju på altanen Jag håller med men det blir tufft att övertala chefen jag får nog vara nöjd om det blir en carport i framtiden. Stadsbyggnadskontoret har säkert invändningar mot en liten carport oxå Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 19 Januari , 2013 Rapport Share Postad 19 Januari , 2013 Idag blev tanken klar och den rymde ca 142-145 liter, svårt att veta exakt eftersom bilen stod på varmgång lite åsså drar det en skvätt till tappen oxå. Enda smolket i bägaren är att det läcker från skruvarna till tankarmaturen. Rätt lätt ordnat men inte så kul i blå hallen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 19 Januari , 2013 Rapport Share Postad 19 Januari , 2013 2 jättedåliga mobilbilder blev det bara. Ska fixa bättre bilder snart Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
L-G Postad 30 Januari , 2013 Rapport Share Postad 30 Januari , 2013 Grattis och snyggt jobbat, ny tank står högt upp på min önskelista med........ Efterlyser bilder på infästningar av baksätet. Gjorde du nån sorts ramverk utanför bilen med sätesfästen eller svetsade du fästena direkt i bilen?? Antar att besiktningen var OK med att fästa rullbältena i karossbågen.... i så fall kommer jag nog att göra likadant. Provade du nåt större baksäte? Mvh Leif Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 30 Januari , 2013 Rapport Share Postad 30 Januari , 2013 Tackar! Känns faktiskt riktigt gott med en ny fräsch tank åsså är det en bonus att volymen ökat med 70% Jag har både regbesiktigat och gjort en vanlig besiktning med soffan och bältena monterade som på bild men helt ok besiktnigsmässigt är det säkert inte men jag tänker att klagar dom får jag väl ta jobbet med att skruva dit originalsoffan åsså går bilen i 2 år igen Stolarna sitter i en ram som är bultad i karossen. Nedre infästningarna syns på sida 9 i denna tråden. En grundligare inspektion får du göra när du hämtar filterhållaren Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
L-G Postad 31 Januari , 2013 Rapport Share Postad 31 Januari , 2013 Jaaaa, minsann....har bläddrat både framifrån och bakifrån i din tråd men tydligen ännu inte kommit till sid 9...... där ser man....en outtömlig källa till kunskap finns i detta forum...... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 2 Februari , 2013 Rapport Share Postad 2 Februari , 2013 Då var bygget av en bakdörr med öppningsbara rutor klar En rätt lätt operation som förbättrar komforten bak i bilen rejält! Jag har fått låna ett garage så imorgon sätter jag dörröverdelen på plats och målar resten av färgerna. Hmm skumt att bilderna hamnade upp och nerpå... Tar bättre bilder på dörren och tanken imorgon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 2 Februari , 2013 Rapport Share Postad 2 Februari , 2013 Fotat med en Ipad? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 2 Februari , 2013 Rapport Share Postad 2 Februari , 2013 Då var bygget av en bakdörr med öppningsbara rutor klar . Hmm skumt att bilderna hamnade upp och nerpå... Jodu..den där groggen igen Fredde.. haha. Du måste lära dig, först meka - sen fota - OCH SEN kan du fira men en helg är ju en helg.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 3 Februari , 2013 Rapport Share Postad 3 Februari , 2013 Fotat med en Ipad?Jepp.Det knepigaste är att efter jag såg att de hamnade åt fel håll vände jag bilderna och sparade dem.. Ändå blev de åt fel håll i när jag laddade upp dom. Jodu..den där groggen igen Fredde.. haha.Du måste lära dig, först meka - sen fota - OCH SEN kan du fira men en helg är ju en helg.. Det blir roligare i omvänd ordning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 3 Februari , 2013 Rapport Share Postad 3 Februari , 2013 Klackarna i taket har jag hört talas om....... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 3 Februari , 2013 Rapport Share Postad 3 Februari , 2013 Jag har samma problem. Har märkt att om jag har "knappen" på skärmen åt höger så funkar det men åt vänster blir det fel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 3 Februari , 2013 Rapport Share Postad 3 Februari , 2013 Jag har samma problem. Har märkt att om jag har "knappen" på skärmen åt höger så funkar det men åt vänster blir det fel. Fantastisk teknik Idag blev dörröverdelen monterad och målad men inte blev det några bilder Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 4 Februari , 2013 Rapport Share Postad 4 Februari , 2013 En dålig mobilbild kan jag ju bjuda på har lovat bättre bilder länge nu...... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 16 Februari , 2013 Rapport Share Postad 16 Februari , 2013 Min lista med saker jag vill/behöver fixa innan sommarens resa växer så det är skönt att beta av lite och idag fick jag ett par timmar över till att grejja med blilen Först tillverkade jag ett fäste till ett litet kyl som jag ska ha till en chargecooler. Alltihopa monterades sedan framför kylet. Mer om detta kommer senare när jag bygger om insuget. Ett bord man snabbt kan sätta upp när man bara ska stanna till och lag lite mat har jag lurat på en tid. Hittills har jag använt ett campingbord och det är iofs jättebra men det tar för lång tid att sätta upp om man bara ska stanna lite snabbt. Min lösning blev en 5mm aluminiumskiva som jag fick klippt och bokat enl mina önskemål. Bilderna föklarar resten. Man kunde ju gjort en mer arbetad lösning än en bult rakt genom bordet men jag tyckte att det här duger och det går dessutom att justera lutningen på bordet om bilen inte står rakt. När bordet inte används ligger det under madrassen och tar noll plats Svana: Bordet fungerar alldeles utmärkt som bardisk oxå 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 16 Februari , 2013 Rapport Share Postad 16 Februari , 2013 Snyggt jobbat Fredde! Kul att se dina fina lösningar på saker och ting runt din 131a Men. Ser inte grogg glaset.. det har väl inte trillat ned?! haha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 16 Mars , 2013 Rapport Share Postad 16 Mars , 2013 Jahapp då fick man ett par timmars kvalitetstid med bilen igen Jag har byggt om insuget och satt dit en chargecooler. Allt är inte färdigt ännu men det är en bra bit på vägen. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 16 Mars , 2013 Rapport Share Postad 16 Mars , 2013 Stiligt man skulle ha en Tdi maskin monterad... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 16 Mars , 2013 Rapport Share Postad 16 Mars , 2013 Du och bror din, är redigt grymma på era projekt och egna detaljer . 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 18 Mars , 2013 Rapport Share Postad 18 Mars , 2013 Tackar Alltid kul att få lite uppskattning. Det mesta är gjort så nu är det bra lite slangdragning kvar på chargecoolerns vattensida och en insugsslangslang ska dras från filtret fram till fronten. Ja inte riktigt fronten utan den hamnar i ovankant bakom kylet precis som på original. Bilen kommer förmodligen gå lite bättre med det nya filtret eftersom dieselspisen kräver väldigt mycket mer luft än vad b30´n gjorde. Åsså kommer chargecoolern göra gott för att få ner temperaturen på insugningsluften. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
