ErikC304 Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Hansen: Gillar kraftigt det där med folka dubbelhytt-transporter med dieselsnurra, precis vad jag själv önskar mig! För egen del händer inget med vare sig rolighetsfordon eller vardagskärror, men jobbar en del med nya pannrummet efter att ha bytt till modern vedpanna. Jag tog ett helt annat rum än gamla pannrummet i anspråk för ändamålet så jag har lite tätning kvar att göra för att få röken så instängd som möjligt de gånger det behagar ta vägen ut genom luckan. Idag har jag fått dit tätningslister i dörren - vilken är en dubbeldörr jag tillverkat av två förrådsdörrar som gjort tjänst färdigt på andra håll i huset. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Hej Hasse! Har du norpat slutröret från någon båt? Men det är rätt tufft! BTW var tog smileysarna vägen försvann dom med uppdateringen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 3 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Hansen: Gillar kraftigt det där med folka dubbelhytt-transporter med dieselsnurra, precis vad jag själv önskar mig! För egen del händer inget med vare sig rolighetsfordon eller vardagskärror, men jobbar en del med nya pannrummet efter att ha bytt till modern vedpanna. Jag tog ett helt annat rum än gamla pannrummet i anspråk för ändamålet så jag har lite tätning kvar att göra för att få röken så instängd som möjligt de gånger det behagar ta vägen ut genom luckan. Idag har jag fått dit tätningslister i dörren - vilken är en dubbeldörr jag tillverkat av två förrådsdörrar som gjort tjänst färdigt på andra håll i huset. Åhå lite pann nerd som man är undrar jag vilken panna du har, hur stor tanken är osv. Släng gärna in nån bild med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 Januari , 2013 Rapport Share Postad 3 Januari , 2013 Nä det är från en el/gasol kamin som sitter på modulen vi använde för att bygga ut torpet jag hyr, Jag har lagt nytt tak över och använder ej gasolen, kör bara med elpatronerna då luftvärmepumpen behöver hjälp, typ under -15 grader Detta rör satt längst upp så att vatten ej kunde rinna ner i kaminen. jag kapade av det då det ej behövdes när jag inte använder gasolen,och det var bara i vägen när jag byggde nya taket. Det var både lite på skämt och just det att han som äger bilen det sitter på inte skall få in vatten i avgassystemet när den står ute i regn och rusk, som gjorde att jag svetsade dit det Lite svårt att få en bra svets, då gamla röret var rostigt och det sitter en distans emellan de två rören som är av aluminium, ja jag fick inte ur alu röret som satt i slutröret, och det glipade bra så jag hade flera mm att lägga igen med svetsen för att få det på plats Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 10 Januari , 2013 Rapport Share Postad 10 Januari , 2013 Verkligheten gör sig påmind. Var tvungen att byta interskruv i pelletsbrännarn men man ska kanske inte klaga efter 35-40 ton. Hoppas allt startar i ordning... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 10 Januari , 2013 Rapport Share Postad 10 Januari , 2013 Trodde du skulle ut och fiska på isen och hade plockat fram ett isborr... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 10 Januari , 2013 Rapport Share Postad 10 Januari , 2013 Blir inga stora fiskar i det hålet! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 Januari , 2013 Rapport Share Postad 10 Januari , 2013 Blir inga stora fiskar i det hålet! Småspigg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
chrseg Postad 10 Januari , 2013 Rapport Share Postad 10 Januari , 2013 Jag har fått in min 11'a i garaget idag! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 Januari , 2013 Rapport Share Postad 10 Januari , 2013 Jag har fått in min 11'a i garaget idag! Hahaha störtsköna gatslicks! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 10 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 10 Januari , 2013 Nice:) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 10 Januari , 2013 Rapport Share Postad 10 Januari , 2013 Ramlade över ett intressant ordval om bandvagnar då jag googlade på ämnet: Med hjälp av terränggående bandvagnar transporterades etc.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 11 Januari , 2013 Rapport Share Postad 11 Januari , 2013 Hur har du gjort garagehjulen? Dom är ju lysande om porten är för låg med vanliga hjul. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
chrseg Postad 11 Januari , 2013 Rapport Share Postad 11 Januari , 2013 <blockquote class='ipsBlockquote'data-author="Christer_tgb" data-cid="103968" data-time="1357900561"><p> Hur har du gjort garagehjulen? <br /> <br /> Dom är ju lysande om porten är för låg med vanliga hjul.</p></blockquote> Jag borrade upp rätt bultcirkel i reservhjul passandes Golf, dom hade en bra form när man vände på dom. Funkade kanon men de va på håret att de gick iaf 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 11 Januari , 2013 Rapport Share Postad 11 Januari , 2013 Hur stort är avståndet mellan golvet och bromstrummorna? Funderade själv på "slicks" för att få in bilen i garaget men tänkte inte på att man kunde vända på fälgen så jag spolade den idén. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
chrseg Postad 11 Januari , 2013 Rapport Share Postad 11 Januari , 2013 De är 5-6cm... Så mindre hjul går nog inte att ha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 11 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 11 Januari , 2013 Nu är det fredagsmys Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 11 Januari , 2013 Rapport Share Postad 11 Januari , 2013 Ja, fredagsmys. Och så förbereder vi ett par tgb för en liten fintur imorgon, på hemligt uppdrag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 11 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 11 Januari , 2013 Spännande! Det blir väl rapport imorgon? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 11 Januari , 2013 Rapport Share Postad 11 Januari , 2013 chrseg Hur hög blev bilen med dina slicks? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
chrseg Postad 11 Januari , 2013 Rapport Share Postad 11 Januari , 2013 Den gick in under en garageport som är 2,03... Men de va precis fick med mig lite list in... Och då lastad med 3x michelindäck som är tunga... annars va den för hög Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 11 Januari , 2013 Rapport Share Postad 11 Januari , 2013 Spännande! Det blir väl rapport imorgon? Du ska nog få se.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Viper99 Postad 12 Januari , 2013 Rapport Share Postad 12 Januari , 2013 Jag fick min nya radio.... En bilstereo utan kasset eller CD. Den kan däremot prata med vad som hellst med vilken teknik som hellst, inkl SD, USB, BT, AUX, SDHC, samt FM. Det som är suveränt är att - vem fanken bryr sig om CD - att den har litet djup och HANDSFREE inbyggt. Har dock lite svårt att tänka mig en konversation med handssfree i 100 knyck med 11:an.... men vem bryr sig. Den kostade 700:- spänn. Det senaste och hetaste från Kina. Vänta.... den har faktiskt en fjärrkontroll som man snurrar fast på ratten, så man kan leka Merc. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 12 Januari , 2013 Rapport Share Postad 12 Januari , 2013 Ett inlägg utan bild är inget bra inlägg 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 12 Januari , 2013 Rapport Share Postad 12 Januari , 2013 La på kedjorna o tog en tur.... <_ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
