Svana Postad 26 April , 2013 Rapport Share Postad 26 April , 2013 "Livet är som en golfboll fullt av hårda slag tills man hamnar i en grop i jorden" känns så ibland tyvärr men det brukar ordna sig tillslut Själv har jag kämpat mot förkylning och jobbat full dag med en trave med tro och nässpray och inte fick man nått tack för det inte... Belönade mig själv med att byta det läckande flexröret på tgbn så nu blev den smygande tyst igen o inga avgassmällar, på ont o gott Ska kasta in någon bild senare... Samma här, satans förkylningen släpper ju inte..feber i 3 dagar nu, oxå jobbat. Så fälg/däck strulet på kvällarna. Man blir fan matt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 26 April , 2013 Rapport Share Postad 26 April , 2013 Svana du kanske kan släppa ur luften ur dom hjulen som läcker och trycka in ytterkanten endast med innerkanten kvar mot fälgen sen punkta en loppa på insidan där det läcker medans du har nått i spänn mot däckkanten så du får ner svetsen? Verkade ju jobbigt att montera av helt och har du ena sidan kvar så rubbas ju inte ev ballansering... kanske trycka ner en fuktig trasa elelr nått i däcket med så du inte lyckas ha riktig otur o få en svetsloppa att bränna hål på nya däcken... den där "murphy" är för djävlig när han sätter den sidan till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 April , 2013 Rapport Share Postad 26 April , 2013 Kommer aldrig finna poran, jag synade noga och missade dem uppenbarligen ändå. Fälgarna är sprutmålade även inuti. Hade ju gått att kleta lite tätmassa på en större fläck där, men samvetet tillåter inte fusklagningar. Hade varit enkelt om man kom åt skiten från utsidan, eller om det va den yttre svetsfogen som läckte istället.. Suraste är summan av pengarna man lagt redan. Och har inte ens provkört än. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 26 April , 2013 Rapport Share Postad 26 April , 2013 Har inte firman som gjorde jobbet någon policy att åtgärda det? Med risk för att verka nedlåtande: Har du letat efter hålen med såpavatten? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 April , 2013 Rapport Share Postad 26 April , 2013 Jag har gjort svetsningen själv, lackningen gjorde en polare, och färgkoden jag fick på jobbet var troligen fel. Så polarn vill jag inte skälla på heller..och ingen reklamation. Jag vet var det läcker, det bubblar i springan mellen fälgcentrum och fälgbanan på ett ställe. Men det är ingen garanti att porerna är just där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 26 April , 2013 Rapport Share Postad 26 April , 2013 Check Då är jag med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 27 April , 2013 Rapport Share Postad 27 April , 2013 Jag har gjort svetsningen själv, lackningen gjorde en polare, och färgkoden jag fick på jobbet var troligen fel. Så polarn vill jag inte skälla på heller..och ingen reklamation. Jag vet var det läcker, det bubblar i springan mellen fälgcentrum och fälgbanan på ett ställe. Men det är ingen garanti att porerna är just där. Det kan ju va så att det läcker på nått annat ställe och att luften går under färgen tills den kommer fram på en vis punkt. men jag skulle ändå göra ett försök med att kolla just där det ser ut att läcka och kanske peta med en nål (om det nu är ett sådant stort hål?) och se om den går genom/in en bit eller bara skrapa bort lite färg o chansa på att man är rätt och bränna på lite med svetsen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 27 April , 2013 Rapport Share Postad 27 April , 2013 Var i tvättstugan nyss. Och för en gångs skull har en granne faktiskt tagit reda på sitt rackarns ludd i torktumlaren. Det tror jag inte har hänt mig sedan någon gång i höstas eller så. Plötsligt händer det 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 27 April , 2013 Rapport Share Postad 27 April , 2013 Ja jag håller med Mikael prova att pilla lite där det läcker på utsidan och gör ett prov med hög värme så kan du ha tur och få det tätt,lite mer matrial, men just den höga värmen som smälter o hop kanalen som ger ut luften. Glöm inte att ha ventilen urskruvad när du svetsar med däcket på. Annars vad tar din däck firma för att plocka av de två däckena och montera dem igen, ? Jag är så bortskämd att jag får åka in till Bilvården i Vadstena och låna deras grejor och göra det själv på deras lunch för lite kaffa bröd. så jag har nada koll på vad man får betala för TGB däck krängningar Själv Har jag hjälpt en forums medlem med hans 11a, det gick bra, med det mesta tills vi kom till bak axeln,där var det blött runt om lite varstans. När vi hissade upp den visade det sej att lagrena och tätningarna i portalerna var tok slut. Det var var bara att sätta tillbaka hjulen och börja leta lager och tätningar. Tråkigt men bara att ta tag i det när vi fått tag i tätnings ring och lager. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 27 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 27 April , 2013 Har insett att det inte kommer att bli nåt mer mc åkande på bra länge, vill ju leva tills barnen är stora, så med en liten tår rinnande nedför kinden har jag annonserat ut hjälm m.m på blocket.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 27 April , 2013 Rapport Share Postad 27 April , 2013 lägg av däckna innan svets... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 27 April , 2013 Rapport Share Postad 27 April , 2013 Har gett 912:an lite kärlek, byte av 10 liter motorolja och 15 liter olja i axlarna, bara växellådorna & vinschlåda kvar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 27 April , 2013 Rapport Share Postad 27 April , 2013 Har insett att det inte kommer att bli nåt mer mc åkande på bra länge, vill ju leva tills barnen är stora, så med en liten tår rinnande nedför kinden har jag annonserat ut hjälm m.m på blocket.... Ledsamt men kanske klokt. Och alla har ju fler chanser i livet, kanske du börjar om igen efter 60 fyllda? Man vet aldrig. (inte göra fler barn alltså, jag menar att åka hoj igen..):-D haha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 27 April , 2013 Rapport Share Postad 27 April , 2013 Själv lite bättre humör igen, doch (jävla stavning, dubbla överliggande kamaxlar?) febern lika illa som fökylningen.. Fick tag i en vänlig själ som turligt nog hade sin däckfirma lördagsöppen, krängde av däcken - åkte med fälgarna till jobbet, hittade ett par porer i nålstorlek - slipade och svetsade och slipade - blandade färg och målat - tillbaks till däckgubben 15min före stängningen vid 14, och resultatet blev succé!!! (här ska det vara 13 smilgubbar, men dom funkar ju inte längre..). Så, när jag är piggare igen blir det montering på bilen -och foton. Tjohej. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 28 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 28 April , 2013 (redigerade) Gött att det löste sig :) :) orkar inte med 13 smilysar but you get the point Redigerad 28 April , 2013 av Fredrik L Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 28 April , 2013 Rapport Share Postad 28 April , 2013 lägg av däckna innan svets... Det blev bra med värme som byggde tyck långt efter de slutat svetsat. Skulle inte varit trevligt att hänga över fälgen och kolla resultatet på svetsfogen när däcket small Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 28 April , 2013 Rapport Share Postad 28 April , 2013 Har sett fläcken efter en man som gjorde som man inte skulle.... 8 meter upp i taket..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 28 April , 2013 Rapport Share Postad 28 April , 2013 Har sett fläcken efter en man som gjorde som man inte skulle.... 8 meter upp i taket..... En för mig bekant kille, i 30-årsåldern med familj och småkids, en jävel att åka folkrace och sjukt ödmjuk och trevlig. Hjälpte alla andra bilar i depån så han inte hann med att fixa sin egna bil haha..helt enkelt en toppenkille. Han jobbade som däckskiftare på en stor däckkedja, från södra Sthlm. Han "skulle-bara" svetsa en stålfälg med däcket i. Stressad. Oförsiktig. Helt ovetandes, hade någon tidigare sprayat in "punka-lagning-på-burk" i hjulet..drivgasen låg med en perfekt blanding syre.. Hans kollegor kommer aldrig glömma den eftermiddagen för ca 5 år sedan, när hans huvud sköts av i denna våldsam expolosion.. Fruktansvärt tragiskt!! Visst kan man ta genvägar när man mekar. Men JAG gör det bara om det INTE innebär risker. Va rädda om er. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 28 April , 2013 Rapport Share Postad 28 April , 2013 Yes. Äntligen dagen man längtat efter..monterat och klart. Slipade och kladdade på lite färg på hjulmuttrar, pinnskruv och nav, tycker det bryter snyggt mot fälgarnas gråfärg. Och resultatet för den här gångens projekt : Sjukt nöjd faktiskt, en dyr historia men värt nu när man får se resultat. Har inte hunnit testköra nån terräng, försökt kurera min feber ikväll istället. Skall ut och testköras nån kväll snart när man är frisk o kry igen. Hann testa lite landsväg iaf, och jag kan konstatera att däckljud finns ingenting vid ringtryck 2 bar som jag haft idag. Eftersom jag har isolerade motorkåpor är det endast mekaniska fläkten som ylar vid ca70km/h. Otroligt att krondäcken, de gamla GoodYear jag hade innan, kunde föra sånt oljud igentligen.. hehe. På återseende.. Tack o hej 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 29 April , 2013 Rapport Share Postad 29 April , 2013 Stiligt nu är det lite färg på resten av "fordonet" som saknas bara sen är det slutkört i "terrängen" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 29 April , 2013 Rapport Share Postad 29 April , 2013 Ja visst är det skönt att få bort däck ljudet en aning, min blev tystare med nya sulor, men nu hör jag ju annat tydligare i stället, så för att njuta av att ljudnivån sjunkit, så sitter jag och lyssnar på resten av bilens ljud i stället Skall isolera den "nya" Aluzink hytten bättre än plåtisen jag har i dag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 29 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 29 April , 2013 Ren porr! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 29 April , 2013 Rapport Share Postad 29 April , 2013 Blev ju toppensnyggt. Har man bestämt sig för mörkare så är det ju klart att det känns fel om det blir ljusare, till man vant sig. Jag tycker inte att den grå blev för ljus. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 29 April , 2013 Rapport Share Postad 29 April , 2013 Jag tycker gråfärgen blev bra mot blanksvarta färgen i naven, det bryter snyggt ihop. Fördelen om det blivit den "rätta" Scania-grå-färgen jag hade bestämt mig för, är att jag isåfall hade haft helt obegränsat med bättringsfärg på jobbet i all framtid.. men färg kan man köpa när den behövs. Pallade inte spruta om dem en gång till, och så här i efterhand blev resultatet inte helt bortkastat trots allt. Jag vet innerst inne också, att fälgarna är halvt sönderskavda efter första testturen i skog sen, då jag o Micke inte väljer dom snällaste offroadspåren precis .. haha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 29 April , 2013 Rapport Share Postad 29 April , 2013 Får nog ta och lusläsa alla trådar om att sätta i servo med MB Geländewagen snäckan. Förhandlade till mej ett kitt i dag Blir ju lämpligt att bygga om och sätta i det när jag ändå skall av med hytten och byta. inte lika trångt att få saker på plats när hytten är av. kitten innehåller Innehåller:PumpStyrsnäckaLedningarRattaxelBultarEtc. Det borde nog gå att få i hop det då Svana tar du svarvnings beställnings jobb ????? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
