Svana Postad 29 April , 2013 Rapport Share Postad 29 April , 2013 Bra tänkt Hansen, blir helt annan känsla i tgbn med servo. Jag hade gärna gjort det, men nu när jag bytt jobb (samma yrke men annan arbetsgivare) känns det inte lämpligt att göra "egna" jobb som förut. Om en tid framöver, då ska jag nog våga höra mig för och svarva / fräsa lite fingrejer igen :-) Tyvärr inte före hösten iaf. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 1 Maj , 2013 Rapport Share Postad 1 Maj , 2013 Börjat bygga ihop en Audimotor som ska leverera 1100Hk när den funkar som den ska.... Ska slänga in någon bild framöver när jag tömmer kameran 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Maj , 2013 Rapport Share Postad 1 Maj , 2013 Har hunnit med en hel del i dag, började med att koka kaffe och köra lite saker till offroad området, då vi hade arbetsdag denna soliga fina dag. Sedan vart det att sätta fast halkskydd på våran handikapp/rullstols ramp som går upp till våra fina altan. Därefter var jag med och hjälpte till att sätta upp ställningen till taket på altanen om det skulle få för sej att regna på lördag eller solen gassar allt för mycket, så kan det behövas. Så var det koll av banor, "Safari slingan kördes med markägaren i passagerare stolen och den fick godkänt, så vart jag påvisad två träd som skulle tas ner och hamna i min vedbod. Nu har min bil låtit lite illa någonstans fram runt vattenpump generator eller fläktaxel lagring, lite svår lokaliserat när bilen går och det har tystnat i bland, jag har misstänkt generatorn, för lysena har börjat lite smygande ge sämre sken när jag vinschar. har ju hoppas att vinschen inte börjar ge upp, för den låter frisk och ser frisk ut invändigt, mina Banner Uni Bull är nya och de har det funnit kräm i trotts detta med lamporna och jag har utan bekymmer kunnat stänga av bilöen efter vinschning. Ja så när vi var klar vid klubben, vilade jag lite och tog sedan ODEN ut med motorsågen för att hämta hem min ved. När jag vinschat fram en helstam så började det låta mer illa i bilen igen. och jag lastade så snabbt jag kunde för att börja ge mej av hem.. vägen ut från "safarislingan" kommer ju ut på min tomt så det var inte så långt, men då det var ca 150 meter kvar skrek det styggt i remmarna och generatorn stod still, så jag fick plocka av remmarna och köra hem på gårdsplan. Lurvade in och kollade biltemas öppettider och de hade stäng med 19 mins marginal så, det vara bara att gå ut och skruva bort den lager skurna generatorn och nu invänta att de öppnar i morgon så jag kan köpa en ny generator där, och få på bilen innan det är dags för körning på lördag. Men några foton på min ved hämtning blev det En när jag lastat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 2 Maj , 2013 Rapport Share Postad 2 Maj , 2013 Trist när saker går sönder, men kanske bra att det skedde redan nu och inte under lördagens körning. Nu hinner du fixa och kan köra till helgen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 2 Maj , 2013 Rapport Share Postad 2 Maj , 2013 Hej Hansen. Jag köpte den andra GWservon kolla med Fredrik om du kan få med rambiten som servon sitter i borde gå att kapa ut mot- svarande bit i Tgbramen borde spara en del tid Vi kan byta lite ideer om montage av grejerna Mvh Bengt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 Maj , 2013 Rapport Share Postad 3 Maj , 2013 Ja jag skall snacka med han i morgon. och höra om det går, det var en bra ide, Jo klart vi skall hålla varandra uppdaterade om hur det går och skicka tippsen vidare så vi båda får nytta av dem och även andra här på forumet . Det tog sin lilla tid att få dit Bosch generatorn först sätta vinkelslipen i nya generatorn och kapa till fästet så remskivorna skulle spela i hop, sedan borra upp hålet till 13 mm och en distans så den gamla bulten gick att använda. Platsen var det sämre med jag provade rem längder från 887 och vidare uppåt 890-900-910-925. ingen fungerade att kränga på och sedan få till så det gick att spänna dem, Ja när generatorn satt på plats i alla fall. lösningen blev att hänga på 900 remmarna när generatorn var lös och sedan skruva fast den, sedan räta ut borra ett nytt hål för bulten mot blocket och kapa ner spännar armen då gick det att få några cm spännings möjlighet på den och nu har jag ca en cm till att justera ut, så det är bara att hoppas de inte går av på något eländigt ställe ute i skogen Två timmar i verkstaden för att mäta mej rätt och kapa samt borra och fem timmar på en blöt grus/krossat tegel/ler uppfart, för montering och justering. Det ända som var bra var att det behövdes bara byta två kabelskor för att få ordning på kablarna, de till gamla laddningregulatorn tog jag bara bort. Kl 1 i morse var jag klar och kunde krypa in och tvätta av mej och få lite välbehövlig vila och sömn 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 3 Maj , 2013 Rapport Share Postad 3 Maj , 2013 Hasse Nu retas jag med dig, men var är bilderna? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 Maj , 2013 Rapport Share Postad 3 Maj , 2013 Klart jag kan få fram ett foto Men bara på när den sitter där För jag plockar inte bort den i dag i alla fall 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 3 Maj , 2013 Rapport Share Postad 3 Maj , 2013 Blev less att inte se skärmkanterna och gjorde nåt åt det 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
AlterEgo Postad 4 Maj , 2013 Rapport Share Postad 4 Maj , 2013 Jag har varit på veteranbilträff i Harlösa. Hade lätt högsta och tyngsta bilen, men kanske någon fulllsizejänkare var längre... Nästa träff är första lördagen i juni. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 4 Maj , 2013 Rapport Share Postad 4 Maj , 2013 Jag har varit på veteranbilträff i Harlösa. Hade lätt högsta och tyngsta bilen, men kanske någon fulllsizejänkare var längre... Nästa träff är första lördagen i juni. Bra jobbat mannen. Om nån timme är det dax här i Nynäs, för vårens årliga "bilträff" för lite alla möjliga fordon, allt från stylade 240 till epor och EVos och några skylines tror jag kan gissa på några jänkelastbilar också Själv har man ju inte hunnit tagit ut och putsat upp finbilen än..och 945an orkade jag inte ens tvätta i dagens blåst. Så.. perfekta tillfället att visa folket hur en terrängbil 131 ser ut.. hehe. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 4 Maj , 2013 Rapport Share Postad 4 Maj , 2013 Detta har jag gjort idag http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/blog/1/entry-29-idag-har-man-gjort-nytta/ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Maj , 2013 Rapport Share Postad 4 Maj , 2013 Jag har jobbat 0600-1800...och likadant imorgon. Vi lyckades faktiskt av misstag tutta eld på en asp-stock som var ca 55 cm grov metall,trä och friktion kan va spännade Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 4 Maj , 2013 Rapport Share Postad 4 Maj , 2013 Håller på att byta olja på min tgb 11. Motor och vx-lådor är klart, också framaxelkardan och hjulväxlar fram. Dessa oljepluggar sitter fruktansvärt hårt. Idag skulle jag börja med bakaxeln. Den lilla fyrkantiga avtappningspluggen var verkligen djävlig att få loss, men det gick! Dags för påfyllningspluggen den är ju stor och kraftig, borde vara lätt att få loss. En 27 mm hylsa knackades på plats med hammare. Spärrhandtaget förlängdes med 60 cm rör, nej, jag orkade inte trycka fölängningen upp så att oljepluggen lossnade. Hämtade garagedomkraften och lät den trycka förlängningsröret upp, och då lossnade oljepluggen!! I morgon skall en kompis byta höger damask fram på min 11:a. Han har bytt minst 10 st och har gjort en del specialverktyg och pluggar så inte bromsoljan rinner ut. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 5 Maj , 2013 Rapport Share Postad 5 Maj , 2013 Bra där beua Jag kan kanske lämna nån timme sen å delta i utbildningen om det är ok.ja ringer isf vid 0900 tiden Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 5 Maj , 2013 Rapport Share Postad 5 Maj , 2013 Jobbat med ved idag, samt börjat ställa i ordning för nästa hantverkare som ska hit imorgon (murare). Rivit ner lös puts och kört in lekastenar för byggnationer av väggar. Naturligvis så sprack en slang på gammeltraktorn efter några pallar så det började rinna olja på nya o fina golvet som inte har hunnit blivit målat ännu https://dl.dropboxusercontent.com/u/59101785/div%20byggnation%20och%20annat/2013-05-05%20003.JPG Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 5 Maj , 2013 Rapport Share Postad 5 Maj , 2013 Jobbat med ved idag, samt börjat ställa i ordning för nästa hantverkare som ska hit imorgon (murare). Rivit ner lös puts och kört in lekastenar för byggnationer av väggar. Naturligvis så sprack en slang på gammeltraktorn efter några pallar så det började rinna olja på nya o fina golvet som inte har hunnit blivit målat ännu https://dl.dropboxusercontent.com/u/59101785/div%20byggnation%20och%20annat/2013-05-05%20003.JPG Jäkla oflyt.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 5 Maj , 2013 Rapport Share Postad 5 Maj , 2013 Har kört 250 ton schaktmassor med myrsloken i helgen. Man märker att det torkar bra nu. I fredags så fick jag köra fulldiffat dit jag skulle tippa. Under lördagen räckte det med 6x6, och idag räckte det med tandemdriften. Myrsloken gjorde sitt jobb klanderfritt. Bara att fälla ner stänkskydden nu och invänta nästa jobb 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 5 Maj , 2013 Rapport Share Postad 5 Maj , 2013 Själv har man snickrat en trätrall i kallgarget (grusgolv), eller blev väl snarare rena dansgolvet hehe. Det är till finbilen, som fortfarande står i vinterdvala i ett annat garage. Får väl se när jag nu ska ta och göra iordning och besikta den för säsongen.. fan ibland är det för många fordon att hålla i bästa skick. Mer än man orkar.. Men när lusten råder och vädret är fint, då är det härligt att ta sig en sväng i olika fordon. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 6 Maj , 2013 Rapport Share Postad 6 Maj , 2013 Städat i min lokal efter murare som börjat jobba lite där idag... Alltså vad är det med hantverkare? Elektrikern slänger kabelstumpar och annat skräp omkring sig som jag vet inte vad, snickarna är ännu värre att skräpa ner med spillbitar, spikar,mm mm. Men muraren tar priset jösses till att skita full med murbruk o annat...... Man skulle blivit murare, tänk om man som bilmekaniker råkar lämna ett lite fingeravtryck eller oljedroppe någonstans.... Eller några björkfrön på mattan när man bytt invändiga pollenfilter då ligger man inte bra till inte. Världen är bra orättvis Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 7 Maj , 2013 Författare Rapport Share Postad 7 Maj , 2013 Har man inte kommit överens om att kunden städar så borde de städat efter sig. Sen kan jag ju tycka att det är ok att jag plockar efter en entreprenör för att spara pengar, förutsatt att de jobbar löpande. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 7 Maj , 2013 Författare Rapport Share Postad 7 Maj , 2013 Besiktade bilen idag och för första gången träffade jag på ett par trevliga besikningsgubbar som förstod att det är entusiastbilar vi har De hittade ett glapp i vänster spindelled, en strålkastare som lyste för högt och inte gick att ställa in åsså tyckte de motorn gick för fett Spindelleden var lite irriterande för den kände jag på i lördags men kände inget glapp. Är iofs lite skillnad på att känna på hjulet för hand och när de kör med sin skakplatta. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 7 Maj , 2013 Rapport Share Postad 7 Maj , 2013 Har man inte kommit överens om att kunden städar så borde de städat efter sig. Sen kan jag ju tycka att det är ok att jag plockar efter en entreprenör för att spara pengar, förutsatt att de jobbar löpande. Jodå jag städar gärna istället för att betala pengar o dom städar, dom får skita ner bäst dom vill Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 7 Maj , 2013 Rapport Share Postad 7 Maj , 2013 Besiktade bilen idag och för första gången träffade jag på ett par trevliga besikningsgubbar som förstod att det är entusiastbilar vi har De hittade ett glapp i vänster spindelled, en strålkastare som lyste för högt och inte gick att ställa in åsså tyckte de motorn gick för fett Spindelleden var lite irriterande för den kände jag på i lördags men kände inget glapp. Är iofs lite skillnad på att känna på hjulet för hand och när de kör med sin skakplatta. Bra fel ändå, förutom avgassvärdet då..känns lite oroväckande, eller har du skruvat upp pumpen lite kanske? Eller bara nåt tillfälligt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Maj , 2013 Rapport Share Postad 7 Maj , 2013 Mekat både audi och jeep,sen har jag vart på fackföreningsmöte....och dessutom fått förlängt jobb till september Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
