H.Hansen Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 ja kom du jag behöver någon som kan sitta och styra prototyp 13on, medans jag drar den långt undan. Han som äger den har inte ens varit här sedan den kom i april om jag ej minns fel, ej heller betalt för bränsle eller andra utlägg jag har haft för att jaga motorn åt han. har i flera veckor sagt att han skall sätta in pengar för både det ena och andra,men inte ett öre har kommit, så nu har jag slutat leta motor och annat till den och skall dra undan den tills han dyker upp eller hör av sej, den tar plats jag behöver. Ja vad tusan du är ju ung, klart du hänger med i "DAMP/ADHD" tempot 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Ej livat på landet. Städat med snabeldraken och plockat i hop leksaker mm. Så kommer liten sent, Vi väntar och väntar, några timmar sent kommer släkten med den efterlängtade kusinen. Så fick de busa och ha skoj några timmar, innan det var dags för Syster yster med familj att dra hem. Så var det bara jag och Liten kvar. Invänta att hennes Mor kom och hämtade henne, Sedan ringa och reda ut att kryptiska sms som kommit om kontrollanter som hittat flyghavre i utsädes odlingarna, Samt hur vida jag skall montera ett ej kappslat lager på en kantpust ute vid rullen eller ej. Det skulle inte vara kapslat och får ingen smörjning någonstans i från. tror fan det rasat då, ett under att det förra hållit från 1998, när det skall titta ute på rullen helt oskyddat från dam å skit. Summa sumarum, det är för sent att börja härja med 13on nu. Jag har lovat Liten att åka till Astrid Lindgrens värd i morgon. Lördag sätta i lager och köra det sista av väg kanterna som skall slås innan tistel och annat fröar. Söndag Hoppas Hoppas jag får skruva 13on då, vad det nu verkar ha för betydelse. Måndag plocka flyghavre. Och skruva det jag orkar efter det hoppas jag Tisdag plocka flyghavre Och skruva det jag orkar efter det hoppas jag onsdag plocka flyghavre Och skruva det jag orkar efter det hoppas jag Torsdag börja plocka i hop för att åka till wäxjö. och få reda på om vi klarar ombesiktningen av utsädes fälten. så 3 dagars plockande av flyghavren var värt det. Någon som tror på att jag kommer med 13on bil. Trasig huvudbromscylinder på Passaten. men skit samma jag måste ta den, annars får jag köra svarta Pajeron "obesiktigad- oskattad och ej försäkrad - utan stötfångare bak å dåliga bromsar och ett allmänt osett kort "eller ta Lilla Blå ner. då kommer jag väl fram på söndag. Det är banne mej inte livat på landet när jag räknade ut det i dag :/ EDIT.: jag skiter i den förbannade putsen och lagret och skruvar även lördag. NEJ NEJ NEJ NEJ; Jag tar inte åt mej en minut mer jobb. eller besök som inte är med och skruvar allt de kan och orkar 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Det är inte livat i stan heller, vem f-n vill resa mitt i natten, och varför måste det drabba just mig? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Tung tid att börja en resa på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Om jag ändå fick ut och resa, det är jag som kör bussen... 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Äntligen brann vinkelslipen från Rusta upp, den har överlevt lite för länge... Vill poängtera att jag fått den i present och tyvärr höll den i 8 år men imorgon får jag äntligen köpa en ny... :-) Idag har det hänt lite på elvan, takräcket som legat och skräpat på uppfarten i ett år sitter nu fast på taket. Det återstår att kapa bort en massa rör och fästen som inte klarar islands-Max-höjd 250 cm samt få fast listen till markisen. Det var vid kapandet av dessa som Rustaslipen gav upp...:-) Jag letade ett tag efter någon slags distans och till slut hittade jag gummihjul (stävhjul) som skall sitta fast på en båt-trailer på biltema. 24.90 styck kändes lagom.... Vi får se hur de håller.... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Ej livat på landet. Städat med snabeldraken och plockat i hop leksaker mm. Så kommer liten sent, Vi väntar och väntar, några timmar sent kommer släkten med den efterlängtade kusinen. Så fick de busa och ha skoj några timmar, innan det var dags för Syster yster med familj att dra hem. Så var det bara jag och Liten kvar. Invänta att hennes Mor kom och hämtade henne, Sedan ringa och reda ut att kryptiska sms som kommit om kontrollanter som hittat flyghavre i utsädes odlingarna, Samt hur vida jag skall montera ett ej kappslat lager på en kantpust ute vid rullen eller ej. Det skulle inte vara kapslat och får ingen smörjning någonstans i från. tror fan det rasat då, ett under att det förra hållit från 1998, när det skall titta ute på rullen helt oskyddat från dam å skit. Summa sumarum, det är för sent att börja härja med 13on nu. Jag har lovat Liten att åka till Astrid Lindgrens värd i morgon. Lördag sätta i lager och köra det sista av väg kanterna som skall slås innan tistel och annat fröar. Söndag Hoppas Hoppas jag får skruva 13on då, vad det nu verkar ha för betydelse. Måndag plocka flyghavre. Och skruva det jag orkar efter det hoppas jag Tisdag plocka flyghavre Och skruva det jag orkar efter det hoppas jag onsdag plocka flyghavre Och skruva det jag orkar efter det hoppas jag Torsdag börja plocka i hop för att åka till wäxjö. och få reda på om vi klarar ombesiktningen av utsädes fälten. så 3 dagars plockande av flyghavren var värt det. Någon som tror på att jag kommer med 13on bil. Trasig huvudbromscylinder på Passaten. men skit samma jag måste ta den, annars får jag köra svarta Pajeron "obesiktigad- oskattad och ej försäkrad - utan stötfångare bak å dåliga bromsar och ett allmänt osett kort "eller ta Lilla Blå ner. då kommer jag väl fram på söndag. Det är banne mej inte livat på landet när jag räknade ut det i dag :/ EDIT.: jag skiter i den förbannade putsen och lagret och skruvar även lördag. NEJ NEJ NEJ NEJ; Jag tar inte åt mej en minut mer jobb. eller besök som inte är med och skruvar allt de kan och orkar Kommer du ihåg vad vi diskuterade Hasse? Att prioritera är inte att bestämma i vilken ordning saker och ting ska göras. Det betyder att välja bort! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Äntligen brann vinkelslipen från Rusta upp, den har överlevt lite för länge... Vill poängtera att jag fått den i present och tyvärr höll den i 8 år men imorgon får jag äntligen köpa en ny... :-) Idag har det hänt lite på elvan, takräcket som legat och skräpat på uppfarten i ett år sitter nu fast på taket. Det återstår att kapa bort en massa rör och fästen som inte klarar islands-Max-höjd 250 cm samt få fast listen till markisen. Det var vid kapandet av dessa som Rustaslipen gav upp...:-) Jag letade ett tag efter någon slags distans och till slut hittade jag gummihjul (stävhjul) som skall sitta fast på en båt-trailer på biltema. 24.90 styck kändes lagom.... Vi får se hur de håller.... image.jpg image.jpg Åååååå jag som hoppades att frugan skulle ledsna på att det låg där så du var tvungen sälja det till mig 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Kommer du ihåg vad vi diskuterade Hasse? Att prioritera är inte att bestämma i vilken ordning saker och ting ska göras. Det betyder att välja bort! Jo så jag vet vad du sa , men jag har valt bort allt jag kunnat förutom exets krångel. Svårt att välja bort jobbet, och att låta syrran komma på besök. Svårare att välja bort ex som medvetet jäklas med en, det skulle nog sluta med att de kom på mej och jag fick skaka galler Ungen vill jag inte välja bort och det jag varit ut på har varit nödvändigt som färg köpar dagen och degen med glömda gömda rum och valpen, ja det var en sådan dag där jag hade å välja på att sitta inne och se på film med dottern eller ta den turen och låta dottern leka med andra tjejer i samma ålder, medans jag kollad bil och inskaffade korpen. Astrids Lindgrens värd lovade jag redan förra året, och nu är jag lite piskad att ta dottern dit. Hon skulle inte bli glad på gubben annars, och exet skulle nog flå mej eller något liknade. "Det är hon som bestämt att vi skall åka innan träffen" Och berättat det för ungen. jag hade tänkt efter träffen :/ Men jag har jobbat stenhårt på att få helgen fri och kvällarna Måndag till Torsdag, Ser jag att det möjligen går att få bilen klar, får jag ta avfärden på fredag morgon i stället. då hinner jag med lite under torsdagen, då jag skall packa och göra annat och därmed är ledig från jobbet mm. EDIT: sitter då med lager och pack box i handen nu så lite positivt i alla fall 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 23 Juli , 2015 Rapport Share Postad 23 Juli , 2015 Ja du är en otrolig kämpe Hasse. Få jag känner som skulle greja Livat på landet som du! Hoppas det kommer en dag när dina listor har krympt till normal nivå så du hinner med att andas lite som vi andra... Blir inte 13 färdig så kan du köra med min 11, jag tar med den om den får plats bakom 40 på trailern. Den har minst en trasig damask men det klarar sig om den inte badar. Har för övrigt med mig nya för demobyte på söndagen Och som sagt, hade jag varit i Sverige så hade jag kört upp i helgen och gett dig ett handtag, men just nu är Atlanten i vägen! 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 24 Juli , 2015 Rapport Share Postad 24 Juli , 2015 Nu råkar jag ju veta att Hansen har en förkärlek för att bada. :-) 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 24 Juli , 2015 Rapport Share Postad 24 Juli , 2015 (redigerade) Sista dagen på sågen, tillika semester-städning Innan nio-rasten hade jag spån innanför kläderna, fan värre än döden samt även att torka sig i röven med gullfiber som syrran sa Funderar på att skriva brev till kungen och ansöka om en civil tapperhetsmedalj, i guld, med en döskalle. Det skulle vara lagom Pulsjet och övrigt vansinne på schemat framöver då och plugg förstås... *Tillägg* Kom på en ganska korkad text på sågen jag glömde ta kort på. Sopade golvet på övervåningen där golvet utgörs av plank på 2-3 meter mellan balkarna/konstruktionen. Sopade fram texten: "Varning! Trasigt golv/få plank!" Och vad finns alltid på golvet på ett sågverk? Och hur ofta kan man läsa den texten? Och där stod jag... Redigerad 24 Juli , 2015 av Vinkon 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 25 Juli , 2015 Rapport Share Postad 25 Juli , 2015 Ställde klockan och skulle upp i ottan för att köra igång med 13on. Men, en dags tur till och på Astrid Lindgrens värd tog banne mej musten ur mej. var seg som gammal kola i dag, Är dock på bena nu och skall dra i mej en stor java till sedan, blir det köra på tills jag stupar i kväll Rast får det bli om jag hinner få på hytten, då består rasten av en tur till Biltema för att inhandla olja till växellådan samt förtunning. och kanske något som kan ersätta de sprukna plast bitarna som skall vara distanser mellan ram och hytt, hittar jag inget fort, så drar jag dit de gamla inkletad med lite snickare på tub eller marint tätningsmassa. Skulle spara den marina till bakväggen men det räcker nog även om jag kluttar på lite på plast klossarna så de håller i hop. Fridens folks 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 25 Juli , 2015 Rapport Share Postad 25 Juli , 2015 Som nödlösning kan du testa dom där rackarns stävrullarna från biltema, hårt gummi, hål i mitten för en 13 mm bult. http://www.biltema.se/sv/Bat/Surrningsfaste/Rullar/Stavrulle-2000017684/ 24,90 styck, du kan såga av dem och få ut två distanser av varje rulle... Så 12,45 kr per bult... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 25 Juli , 2015 Rapport Share Postad 25 Juli , 2015 Stäv rulle 100 mm 35 kr st, då får jag ut 4 distanser på 2,5 cm av en rulle. 8.75 kr st EDIT : NÄÄÄÄÄ jag har missat det eländiga oväder som de varnar för i kväll och i morgon , Skall se om jag kan få någon att ratta 13on så jag kan dra in den i maskin hallen i kväll. om det går att dra den som den står nu alltså. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 25 Juli , 2015 Rapport Share Postad 25 Juli , 2015 Hoppas rullarna blivit bättre köpte 12-15 sådana fick ett gäng fästen utskurna och bockade och svetsade fast detta på trailern och vid första upptagningen gick de första sönder när sen båten legat ett tag så hade även de andra delat på sig. Belastningen var inte stor min båt har ju 3 längstgående kölar som är helt parallella. Helt bortkastade pengar och jobb skar väck skiten och byggde om för att flyta på istället. Är det som mellanlägg mellan kaross och ram du ska ha det? Jag har maskinremmar dvs såndana där liknade gamla fångband som volvo använde i början på 60 talet på bakaxlarna men maskinremarna är ca 50 mm och 6-7 mm tjocka slagit hål i några och använt dem som avfjädrande brickor. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 25 Juli , 2015 Rapport Share Postad 25 Juli , 2015 Japp som brickor/mellanlägg mellan ram och kaross, med genomgående bult. Höjden har egentligen ingen större betydelse i dag, bara de är ungefär som original eller helst lite tjockare. Kanske hittar något annat. Bara att ge sej i väg de stänger kl 18 i Motala i dag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 25 Juli , 2015 Rapport Share Postad 25 Juli , 2015 Hade planerat en utflykt till SOT-körning på Brändåsen idag men det skulle ju bli oväder och jag hade en vedhög som måste hanteras så det blev tyvärr ingen terrängkörning. Allt tar sådan tid när man bara kan jobba i en halvtimme och sedan måste ta en paus på en timme innan man kan fortsätta, inget Hansen tempo precis. Vid 14tiden började det regna så jag drog mig innåt då ringde "Scaniapickup" som var på väg hem efter semester på västkusten. Han kom förbi, fikade, snackade styrbox och tittade på mina scanior innan han drog vidare. Nästan lika kul som att köra terräng 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 25 Juli , 2015 Rapport Share Postad 25 Juli , 2015 Synd det inte vart någon körning för dig. På Brändåsen är ju våra bilar välkomna Är du sugen på att hänga med om en vecka eller två? Min semester börjar den 3:e och en utflykt måste man försöka hinna med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 Juli , 2015 Rapport Share Postad 26 Juli , 2015 Vi va ute i på en heldagskörning i skogen och körde igår..kanonbra körning med gemensam grillning och mycket skratt vid en mysig sjö. Men..på vägen dit skar min styrservopump på B30 in..remskrik i 2 sekunder och sen hoppade remmen av.Stannade vid vägkanten och såg problemet ganska snabbt. Så idag blir det att söka pump på nätet. Tänker byta och försöka renovera min senare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 26 Juli , 2015 Rapport Share Postad 26 Juli , 2015 Skulle byta olja och filter på ena Valpen. Filtertång bortslarvad, köpte ny och filtret sitter som berget och nya tången är inget vidare. Fast vad kan man räkna med för 69SEK. Hurusom, skulle köra en bit och det börjar låta riktigt konstigt ur avgasröret, inget hål eller pys upptäcks men det låter inte bra. Låter högre än vanligt och bluddrar litet samt motorn känns kraftlös, undrar om vevhusventilationen är igensatt eller om motorn börjar bli slut. Nästa grej är att det börjar rassla om generatorn och tändningslampan blinkar till med jämna mellanrum. Jaha, generator på upphällningen. Nästa grej är att gasvajern på röjsågen hoppar ur. En skitdag så jag lägger mig på sofflocket och surfar runt efter en bättre beg B18 och litet annat. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 27 Juli , 2015 Rapport Share Postad 27 Juli , 2015 Jag hade igentligen planerat att unna mig en el-cykel....men det gavs tillfälle att köpa in 2st 20mm Lv akan m/40 (av-militäriserade såklart)Undrar om jag verkligen inte är galen som farsan påstår iaf Men å andra sidan gör man väl en insats för kulturhistorian 12 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 27 Juli , 2015 Rapport Share Postad 27 Juli , 2015 Blir det krig med vattenballonger nu? Råvaran finns det ju gott om under den svenska sommaren... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 27 Juli , 2015 Rapport Share Postad 27 Juli , 2015 Jag hade igentligen planerat att unna mig en el-cykel....men det gavs tillfälle att köpa in 2st 20mm Lv akan m/40 (av-militäriserade såklart) Undrar om jag verkligen inte är galen som farsan påstår iaf Men å andra sidan gör man väl en insats för kulturhistorian Nu har du höjt ribban rejält när det kommer till att tävla med grannarna om dom mest spektakulära trädgårdstomtarna. Gratulerar till köpet. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 29 Juli , 2015 Rapport Share Postad 29 Juli , 2015 Du börjar stiga i aktning B2600, jag gillar folk som törs "samla" öppet Nä du är inte galen har bara ett lite annat intresse än grannarna Det är ju bara att gå några hundra meter så ser du ju att du är helt frisk, jag känner en gammal man som har alla hästar hemma där och han samlar en del han med 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
