eile Postad 15 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 15 Oktober , 2019 Övergett planerna på Jotun ral 6014 matt grön? Vi får väl välkomna dig i polerar klubben vi med blanka fordon. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 16 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2019 Nja vill ju lackera båda fordonen, Narvanan, Den mörkgröna militär färg som är ner till på REOn nu, skall jag offra på Narvanan. I stället för att köpa en massa svart färg Och REOn får Jotun Ral 6014 Är inte så mycket för att polera, Tvätta och hålla rent och fint är bra, men att stå och polera en snart 52 år gammal militär lastbil. nja då får någon ta åt sej det frivilligt, det skall synas att den är över 50 år fast den är nymålad. skall bara matta ner färgen som är, och ta plåt rent där det finns rost. Sedan målar jag på det. Evighets jobb att spackla upp en lastbil så alla skavanker försvinner, och då försvinner lite av charmen med hur de byggde dem på den tiden samtidigt. Plåtskarvar mm skall synas Sen har jag ärligt inte råd med nya lister fönster inredning ja och allt som skall till för att renovera den till poler nödvändig och i nyskick just nu. Narvanan kanske jag lägger på ett par lager klar lack på , mest för att den färgen lätt tar åt sej färgningar av lera mm, och lätt repas,. Och den skall ju tvättas lite oftare. Förhoppningsvis är jag inte nere i stora ler hålet eller myrarna mer REOn, varken innan eller efter den fått ny färg på sej, Den är jag ju rädd om, Narvanan är en slit bil, REOn Finbilen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 16 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2019 Fick hem ett trevligt paket i går. Har sökt nytt M 90 ställ. Ej SWE PRO M90. Utan originalet. Det börjar bli tomt på hyllorna för de som säljer sådant. Men uppenbart finns det långt in i gömmorna. Denna kommer jag vara mer rädd om än kostymen 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 16 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2019 Hansen vill du lacka riktigt billigt och torrt direkt och nästan omöjligt att få rinningar så prova det som jag gjorde på Hyndan även c202 har en gång i tiden varit vit body2k lackad innan den fick nya karossidor. Body kostar runt 100-140:-litern obs ska vara sån som går att blanda ut med akrylförtunning (hagmans carolsol (mekonomen tar hem den gamla typen om man beställer) har även tidigare använd plastic paddings finns nog fler men inga moderna bodyn flexibla med oljor mm , sen lite gammal 2-k mix bas svart, är det inte svart utan annan kul nyans man vill ha så ta av tex restskvättar som ändå slängs så kan du blanda med grå eller vit body. Utgången 2-k eller restskvättar får du troligen gratis av billackare sen tvättförtunning =super snabb och en liten skvätt hädare. 2 k färg med härdare går att avbryta härdningen med genom att ställa färgen i frysen (lämpligen i glaskonservburk för lukten), ge lackaren en konservburk och få sköljresterna från sprutan istället för de går i sopporna. se till att frysa den inom någon timme sen kan du spara den i flera år bara ta fram det du behöver värma till burken i lite varmvatten och lacka som vanlig även body2-k mix går bra att frysa. Grund kan du nästan helt strunta i body bettar riktigt bra i plåten eller på spackel, 2 k färgen gör att det blir hård lackyta på bodyn . Mycket bra täckförmåga. Ditt utvändigt på flaket är nog som ytorna på hyndan som lackades svarta (se bilder tidigare i tråden ), fronten tog mest färg. jag hade ca 4 dl kvar i hagmansburken så body för ca 75:- sen utgången skräpfärg plus lite tvättförtunning billigare än så kan man inte lacka. Även Micra fick en färgdusch i somras men då var det vit blandat till grå ton som skulle gå ihop med silver, en stund efter blåsning tunn dusch med vanlig biltema bättringsfärg på sprayburk för silvrig nyans. Spray burkar går att punktera och färgen går att spruta använda i vanlig spruta. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 16 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2019 8 timmar sedan, H.Hansen säger: Fick hem ett trevligt paket i går. Har sökt nytt M 90 ställ. Ej SWE PRO M90. Utan originalet. Det börjar bli tomt på hyllorna för de som säljer sådant. Men uppenbart finns det långt in i gömmorna. Denna kommer jag vara mer rädd om än kostymen Du får inte tvätta i vanligt tvättmedel, då försvinner IR-skyddet. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 16 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2019 10 timmar sedan, H.Hansen säger: Fick hem ett trevligt paket i går. Har sökt nytt M 90 ställ. Ej SWE PRO M90. Utan originalet. Det börjar bli tomt på hyllorna för de som säljer sådant. Men uppenbart finns det långt in i gömmorna. Denna kommer jag vara mer rädd om än kostymen Jag har sökt gröna långkallingar, men det finns inte heller. Vi får väl "hoppas" på att nytt uniformssystem öppnar upp marknaden för m/90 Officiellt vilken nasare som hade? Kviberg var det dåligt sist jag var där (vart en värmetröjja, men man behöver ju i övre storlekssegmentet). 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 17 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2019 7 timmar sedan, JDW säger: Jag har sökt gröna långkallingar, men det finns inte heller. Vi får väl "hoppas" på att nytt uniformssystem öppnar upp marknaden för m/90 Officiellt vilken nasare som hade? Kviberg var det dåligt sist jag var där (vart en värmetröjja, men man behöver ju i övre storlekssegmentet). Höglands kompaniet. Har en del kläder kvar. Nätbutik har de. https://www.xn--hglandskompaniet-mwb.se/category/klader?sortBy=default&page=2 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 17 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 17 Oktober , 2019 Höglandskompaniet har en del tgb 30/40 delar, kanske av intresse för någon här? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 21 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 21 Oktober , 2019 Söndagens upptagning av T26 blev nog den mest långdragna i historien. Först orsakade en felaktigt placerad sprint, att båten hamnade fel på vagnen med en skadad propelleraxel som följd. Därefter tyckte däcket på höger framhjul att det var dags för skilsmässa. Spännband och slägga fick det på plats igen, men den proceduren fick upprepas 5 gånger på 15 meter. Nu är hon i alla fall på sin vinterplats. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 25 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 25 Oktober , 2019 Har fått lite tid denna vecka till att fixa med mitt eget Vi röjde ur och städade verkstaden på Tisdagen och flyttade in en del redskap. Var bara tvungen att passa på och köra in Narvanan. Så två dagar där inne har gett lite resultat i alla fall Tanken visade sej vara kortare än den som satt på och läkte. Men det gick att lösa. Får i ca 10-20 liter mindre nu. Men klarar mej nog ändå. Kom så pass att jag putsat av den lilla ytrost som fanns på hytten. Hittade en spricka i ramen. Som först svetsades och sedan lade jag en lämplig U balk utan på och svetsade fast. Roskyddade och målade det som behövdes. Flaket kom på. Lite trixande så sitter det nog rakt. Ja avståndet mellan hytt och flak gavel skall väll vara lika stor på båda sidor. Det ville vandra i väg när jag drog bultarna. Och när man är själv märktes det ju inte förrän man kravlar fram under bilen och synade. Möjligt att utbytes flaket var lite snett med tanke på hur ramen såg ut på bilen jag tog det från. Konstigt att de ej fixade ramen när de kostar på ett helt flak. Näväl. Nu bråkade lysena bak lite så jag tog el stammen från mitt gamla flak och flyttade över. Men där någon stans gav orken upp. Och elen bak samt stötfångaren få vänta tills i morgon. Känns ändå skönt att jag inte köpt och skruvat av något som bara blivit liggandes i åratal. Undrar om de blir glad om jag drar på allt av värme som finns och blåser på Grön färg på den där inne Ja för tusan båda Jeeparna såld, en hämtad och förhoppningsvis hämtas den andra snarast. Känns riktigt skönt att slippa se eländena Fridens Fredag Folks 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 28 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2019 Så då rullar skrotet igen, Öööö jag skall nog byta nr plåt ser jag nu ja och koppla in elen till släpvagns kontakten Bara att börja med nästa bekymmer, fläkten gav upp, hoppade i gång några gånger när jag drog näven i instrument panelen, men nu hjälper inte stryk längre, bara att lossa halva inredningen och antagligen byta kol i den, har jag tur är det bara glapp i en kontakt. Men sådant är ju bättre än att ligga under i timmar och skruva. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 28 Oktober , 2019 Rapport Share Postad 28 Oktober , 2019 Små nissor har fläktmotstånd intryckt i luftkanalen vid fläkten högerfram vid fötterna upp i kanten ev i handskfacket lätt att komma åt och byta, brinner lätt av men högsta fart brukar hålla. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 3 November , 2019 Rapport Share Postad 3 November , 2019 I dag har jeg holdt foredrag for astronomiforeninga jeg er med i. Emnet var Vann på Mars. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 4 November , 2019 Rapport Share Postad 4 November , 2019 Håller på att elda upp värmen i huset igen, under 14 grader när jag kom hem,. Inte så skönt efter en helg i naturen. men nu börjar det ordna till sej. Helgen gick genom Villingsberg, ner till Kristinehamn, och camp vid Vätterns strand. Nordan vind kvällen till Söndag, och lite snö på morgonen, Då var det sköt att ha en extra kamin vid namn happy liggandes vid fötterna på sängen. Nazturligtvis vart det sparsamt med foton då delar av våra tur gick genom område med foto förbud,. Nåja trevligt var det, och hunden Happy, var nyfiken på snön som han såg får första gången, Vi har nu nästan gått till och vara en lastbils förening, de flesta har riktigt bekväma boenden med sej på flakena, En del kan ställa av sina hytter med. Men även tält och boende i TGB 11 och Toyota fanns med denna gång. 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 13 November , 2019 Rapport Share Postad 13 November , 2019 Tar tillfället av lågsäsong på jordbruket, och då jag avsagt mej ansvar för byggen i vinter, att pilla på med Narvanan. En bil i taget Har man gammal bil så går saker sönder på löpande, Nu gav kupe´fläkten upp. Åkte 11 mil för att prova en men den var en årsmodell för gammal. Så fortsätta leta, det dök upp en en mil bort, men efter att ha provat få kontakt med säljaren i 5 dagar gav jag upp och gynnade en skrot genom Bildelsbasen, där hade de en från en bil som bara gått ca 7000 mil, den borde vara i gått skick. Och det är ett års garanti på den. Jag han väl bra precis betala den så ringde killen med fläkten en mil bort, upp och ville ha hälften av vad jag gett för den jag köpt. Lite typiskt. nåja huvudsaken är att det kommer i en fläkt igen, Vintern är inte läge att vara utan, Lite skumt är om jag vänder den upp och ner, går den fel fritt, men vänder jag den som den skall sitta, hugger den i något i den plast täckta motorn, och rör sej nästan inte. Gav mej på att sätta fast plasten inne i flaket i går, hade öppnat och rost skyddat under, samt mätte in och skruvade dit fästen för last kåpan, behövs också både för insyns skydd och mot väder och skräp. Redde i röran av kablar och fick 2 extra backljus att fungera, och typ 5 meter kabel samt några reläer över, Drar nytt till det som skall vara mer där bak, om det behövs något, tak lampor tar ofta i i skogen och ryker ändå. Kvar att göra koppla in släpvagns kontakten samt se om jag får nummer belysning att fungera, tror det hänger i hop, då det fungerade innan jag blev tvungen att koppla isär sladdarna till det. Ja måla då, men det har inte blivit godkänt att jag får spruta bilen i verkstaden än, så ja, jag får väl dras med Rött flak så länge. Vill bli klar så jag kan rulla in M6an där och börja greja med den. Måste till Sten och gå kurs på IP board, och lite annat, så det finns att göra, Skönt att jag bara är uppbokad några timmar här och där på jobb. Men Tjejen och dottern vill ju ha mer tid de med, och allt går lite saktare när jag skall hålla koll på vart Happy är. Dock sköter han sej utmärkt för att vara en inte ens 5 månaders valp. Försöker lära upp han till att det är han som som skall ha koll på mej. så slipper jag ha han bunden och i koppel konstant, det går faktiskt ganska bra. Men får gömma sej i bland så han måste leta, då är han observant ett tag, sedan lurvar han i väg lite för långt, så tar vi om processen, Följa med i bil/ traktor mm. går utmärkt som tur är. annars hade jag haft problem. Lika så med både hästar ,får och kvigorna som blev kvar, där sitter han fint och tittar när jag grejar med dem, Hade han skällt och jagat dem, hade jag också haft problem Summa sumarum, det mesta gott Fridens folks 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 5 December , 2019 Rapport Share Postad 5 December , 2019 Vilket skitväder vi lider av i 031 området.... blåst, regn och mörker.... måtte våren komma snabbt..... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 6 December , 2019 Rapport Share Postad 6 December , 2019 Vi har Göteborgsväder även i Stockholm. Innan våren ska vi ha vinter 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 6 December , 2019 Rapport Share Postad 6 December , 2019 Hu ja, skall det vara vinter så skall det vara kallt och snö. Här på slätten regnar det mest, och blåser som tusan, Blir så där rått så det känns in i märgen. Götul kaminen är räddningen 22-25 grader inne så man tinar upp lite. Har varit mycket ute och snurret senaste tiden, 2 turer till Göteborg med en Jeep och boggi släp och kört upp musik grejor åt en firma i Skänninge, så nu har jag varit på det anrika MUG ett på par gånger, Skulle egentligen kolla in en gammal bensinstation som var till salu enligt skyltning, men det var bara en fejk grej, så jag råkade bli involverad i dens ägares affärer och skötte macken en vecka då han var borta, INTE bra, jag skall inte blanda mej i mer saker. Så en sväng till Sandviken och överraskat en vän som kommit smygandes hem från San sanfrisco. Och inte trodde någon hade koll på att han fyllde 50, Så en kväll med fika och en dag med lunch han vi med, Ja så han jag ju med att se att Tuna körområde nu mer var ett bygge för industri mark, rykten om att Googel skall bygga en serverhall där florerar. Sedan var det Skånes tur, var och träffade Sten och vi gjorde klart med underskrifter mm om ägarbytet. Är imponerad över hur bra Sten återhämtat sej, men han har minsan tränat och jobbat hårt med allt. Han med att hälsa på Sven på Landet med. Trevligt det med. Jagar fortfarande garage till att hållas med lackering av M6 i, men har fått några ställen till att höra med nu, Annars är det ganska lugnt, jobbar lite, men bara när jag vill och kan, samt de få schema lagda dagar jag har. I dag skall jag fortsätta med att bygga en prototyp till hjul på containrar åt Kronfågel, så man kan flytta dem i kyckling stallet utan maskin, de väger 1300 kg, och det får ej komma in skräp till lager mm på hjulen, Samt vara underhållsfria och lätta att tvätta. Använder mej av truck hjul. Hoppas det blir bra och godkänt, vill inte göra om det igen. Fridens folks 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 December , 2019 Rapport Share Postad 10 December , 2019 Längesedan jag skrev så det är dax för en teaser igen.. Min och Mickes Tgb11 och 13 mekas det med sex kvällar i veckan och varje helg. Micke småpysslar med detaljer och gör klart sista elen och har precis börjat med sina axlar. Jag visar bild på hur min snorkelbygge kommer bli, är halvvägs punktad nu. Sedan blir det helsvets och polering. Och spruta epoxygrund och grönt inuti skåpet. Sedan blästra och lacka alla lösa delar och återmontera. Slutligen i med nya motorn. 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 December , 2019 Rapport Share Postad 10 December , 2019 Mickes 11 börjar ta form.. 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 12 December , 2019 Rapport Share Postad 12 December , 2019 Hvor har han kjøpt ryggelyset (backljuset) hen? Virker det bra? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 12 December , 2019 Rapport Share Postad 12 December , 2019 Svana , Jag blir imponerad som vanligt, Tusan ni gör det ordentligt när ni väl börjar Själv har jag fått hem shims ringar, något jag glömt av. Så nu är det ihop sättning av diffar på schemat, snö blask ute men det blåser inte i alla fall. så det går att hållas i "bryggeriet" och skruva utan bekymmer 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 December , 2019 Rapport Share Postad 13 December , 2019 Tack Hasse.. ja, det tar ju tyvärr en jäkla tid. Men man slipper nog göra om det senare. Kristaga>> Nja vet inte än då jag bara sett det i garaget. Kallt vit/blått ljus och lyser nog ungefär som orginallyktan med tre glödlampor i. Fördelen är att dessa är ju helt täta och varken slocknar eller tränger in smuts under vattenytan i geggan. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 14 December , 2019 Rapport Share Postad 14 December , 2019 Bild stulen från Twitter, om hur man målar cammo mönster i Polen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 14 December , 2019 Rapport Share Postad 14 December , 2019 En overhead funkar oxå ganska bra, gjort lite väggmålningar -sagofigurer på det sättet. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
