Vad har ni gjort idag då?
Fredrik L
21 timmar sedan, JDW säger:
Börjar närma sej test för JDW o släpkärra.
Det blinkar inte vänster bak på kärran, har förutom kontakten, en skarv på sladden och en överfull kopplingslåda bak att leta i (och man är ju för lat för att byta kopplingsbox till en större för då måste man isär med allt inkl motstånd för LED lamporna, men tänker varje gång att nu måste jag skaffa en större men men....
Höger baklampa ser ut så här, duger det eller måste jag byta?
Bromsar gör det i alla dioderna
Fick ombesiktning på en personbil för några veckor sedan pag att 2 av 6 dioder lös, kravet var att minst hälften av doíoderna ska lysa :(
  • Sad 3
På 2022-03-20 på 10:57, Volvo Laplander Camper säger:
Hansen:  Har du skaffat fullvuxna bilar och gett upp valparna?
Här har det mest varit horrisontal läge med värktabletter mm , jag fick 2 diskbråk högt upp i nacken c3-c4-c5 med nervkläm på c4 roten efter en behandling 31/1 som gick snett, så framtiden för mek och lågkomfortfordon är lite osäker.
Nä jag har ju vänner som behöver hjälp i bland. Kombinerad hälsa på och skruva bil sväng. Och lite rek inför en tur framöver..
Samlar fortfarande på valpar och delar till dem :P
Lät inget roligt med ryggen. Krya på dig.
Kom med en lite lustigt vagn hem.
Civilreggad nu.
Kom ut genom auktion.
Handske för kula på den.
Och det ser ut som hjulen är en aningen för små.
Enligt lastlistan skall det vara kabel och elverk mm på den. Känns som något till radio sammanhang.
12/24 V system på jlus mm.
Det stig besiktigat. Skattad och försäkrad och sjönk sakta ner i marken. Så ägaren tyckte den behövde rulla lite.
Jag åtog mej att låna den. Och köra lite saker på.
Lastvikt 1100 kg
Känns som jag måste sätta på husvagns fjädring på Toyotan om jag skall dra den vettigt med den.
Här bakom en G wagon
På 2022-03-26 på 11:12, H.Hansen säger:
Civilreggad nu.
Lastvikt 1100 kg
Radiolänk 1011.
  • Thanks 1
På 2022-04-04 på 07:28, JDW säger:
Verkar inte vara så mycket mer terrängdäck i original? Radiolänk folk brukar ju av någon anledning föredra toppar av kullar o berg där det kanske inte går väg varenda gång?
Ja jag har funderat på dem. Då det är en bit till skärmarna. Men bult mönstret stämmer inte med några större fälgar jag sett. Då måste de bytt axeln eller axel tapparna.
Ser ut att vara 5 bult merca 112 och 66mm centrumhål  finns mängder med bilar som har det, på min båt trailer hade jag exakt samma fälgar 5x112 som på bilden men jag kör med högre hyndayfälgar de har 114 och den mm gör ingen skillnad  jeep har också 114mm och stort centrum hål.  Dessa 16" alu santa fe fälgar passar perfekt även rätt centrumhålsmått.
Jobbar på i vårsolen.
Verkstaden äntligen tom på pool delar och annat. Snart åker M6an on där.
Blir en spännande vecka med arbets intervju på produktutvecklingen hos ett större företag. Bara en projekt anställning i 6 till 12 månader
Men stör det mina planer på att utbilda mej till instruktör. Så hoppar jag nog det.
I övrig vill jag tacka er för att vara helt tyst angående läget i världen.
Vi gör som "en svensk tiger " :excl:
Fridens folks
Började ju dra ihop sej till besiktning, då både JDW o kärran går ut i dag.
Var ju lite LED som svartnat i baklysena på Swedol lyktorna på kärran, kontakten har ju släpat i backen ibland (ja när jag lånat ut..). och jag har en skarv på sladden då den inte riktigt räckte fram till JDW's kontakt, och den har strulat några gånger.
Så inköp av ny sladd på Btema, skruvade dit ny kontakt och drog fram. 10*10 kopplingsdosan var lite väl pressad med lastmotstånd mm så jag bytte till en större o ffa djupare låda.
Att gissa vad de olika färgerna på lyktorna från Ullared var ju en utmaning. Att tro att de hade Bosch standard var ju inte riktigt rätt.... så det vart några försök men lyste till slut!
JDW har vart lite barsk i rösten och en kryp under förklarade varför:
Bunkrade upp med grejjer på Btema, ett tappert försök med en Pepsi plåtburk gick inte att få till, men med ett skarvblock gick det att få till (köpte naturligtvis ett för litet först...). Men det tystnade i alla fall.
Har haft bekymmer med att det tryckt ut vatten vid kylarlocket efter att jag stannat, bytte till gammalt lock med ny packning, men vart inte bättre. Det har bubblat i expansionskärlet ibland och vatten "försvunnit" därifrån. Lossade slangen vid expansionskärlet, det droppade ur kärlet resp slangen, innan det sa puff i slangen och en massa gegga kom i ansiktet (Nej, tog inga bilder). Med en popnit expansionskärlets hål så vart det lite bättre flöde där också...
Såg nåt som inte såg så bra ut när jag skruvade med skarven, dessutom verkar det vara en förskjutning av hålen... Är det en vanlig bult? och i så fall vilka dimensioner?? Sitter väl en dämpkudde där också i vanliga fall...
Första mekdagen sen olyckan 31/1 fortfarande skakigt men fungerar någorlunda.  Skiftat hjul och slangklämme balancerade kardanen- hade små vibrationer vid 110-vanligt santa fee problem senare årsmodel fick annan typ av kardan . Gjorde också hjulinställning toe in låg någon mm för mycket enlig min smak satte den på -1 mm  spar ju soppa. märke på hjul,tejp på marken  rulla 180 grader till hjulmärket ,ny tejp på marken och sen är det bara att mäta diffen mellan måtten och skruva till önskat värde.  1842275887_toein.thumb.jpg.e5032ac5109f6a475b6657c694384559.jpg
Hann med några timmar på Botkyrka MK som hade öppet hus idag, innan det var dags för grabbens handbollsträning.
Jag får tacka Svedis som gjorde att mina ungar var nöjda med besöket, efter en tur i spåret.
Med ca 3/4 tank "95" så hällde jag i 1 liter Rödsprit och åkte till SBP i går morse, men siffrorna var ändå "lite" för höga.
Samt att höger spindeltapp har de haft lite ?? om de senaste gångerna, men nu var det för mycket...
Nån med tips om bästa ställe att handla??
Så 4 poäng vart det....
Kärran gled igenom, men den är så nyrenoverad så skam vore det annrs.
Det börjar även bli lite fnasigt på ena rambalken (mitt under så det sitter bra till), vad för dimensioner ska man lappa på med??
På 2022-04-30 på 20:12, JDW säger:
Det är väl främst bulten 20, med nr 955542-6 som är frågan, någon som kan härleda dim på den?? Eller finns komplett med gummin'a nånstans??
På 2022-05-12 på 14:42, Volvo Laplander Camper säger:
Tatanka har alla delar påc202 med samma fäste kör man med vanlig m12 eller halftum unf och muter med nylocklåsning , sen spänner man åt till valfri vibration, både det fästet och de två andra gör mycket på comforten och ljudnivån vid körning på landsväg.
Frågat Tatanka, men inte fått svar
  • 3 weeks later...
Besökte motornostalgi marknaden i Sanna.
Kom lite sent, bara 1,5 Tim till stängning så gubbarna höll på o utrymde redan :huh:
Men lite finbil hann vi se.
Hitta en original version på reservdunk till KP bilen.
Jag förstår varför den tyska dunken slog igenom så som den gjorde. Annars inget fel på kvaliteten, jag visste inte att dunkarna är brandskyddande med veckad plåt i alla öppningar. Snyggt :wub:
