H.Hansen Postad 19 Mars , 2016 Rapport Share Postad 19 Mars , 2016 Long time no se. Ja vad sysslar jag med då, ja jo skruvar lite 13 och samlar delar till den som vanligt. Min spegel efterlysning gav bra resultat 2 st helt nya Original, 2 st nya glas till de gamla original 2 st med kromad baksida , väldigt nära original storlek. Så nu kan jag nog köra med ett par på även om jag skall ut i skogen lite och lägga undan swedol speglarna till något annat Det går sakta framåt med 13on i alla fall. Vidare så skänkte en vän mej en EU moppe, som hade stått i några år då det enligt den som skulle laga den inte fans gnista på stiftet. Jag satte i ett nytt batteri, hälde i bensin och så startade den direkt, lite små service som wd40 och kolla oljor å sådant så är den helt ok. Tycker lite synd om den som skänkte den till mej då den trott att den varit trasig i över 2 år, Lurad av någon outgrundlig anledning av den som skulle laga den Nåja en bild med liten på efter en provtur, 4 taktare som gör ca 50 kmh. röd å fin som Eddie Medusa sa Blir bra att glida på när sommaren kommer, och köra ungen till dagis med. Ja vad mer då, jo jag har tappat gnistan på min Landrover, då jag nästan för sent upptäckte att jag behövde en ny top också Så vad gör man, Jo det har ju rensats ur här på gården, så i kväll släpar jag hem en till Landrover Discovery 1a, från 1998, Med lite mer lull lull på, En massa el styrda prylar som kan krongla, dubbla ac anläggningar, elupvärmd framruta, elstyrda läder säten, ja helt enkelt en massa saker som kan bråka så det får bli en ordentlig koll av den innan jag törs lita på allt Men. Midre rost och automatlåda, och farthållare, och nu en "vanlig" 5 dörras, Ja en diesel LB regad även denna gång. Ja någon måste ju jäklas med gamla bilar så en fungerande och en reservdels bil då borde jag klara mej en stund. h Har bara bestämt att jag skall ha och testa LR ett tag. Försöker ta det lugnt på jobbet. de däremot jobbar från 07 till 21-22 på kvällen båda två nu. Ändå hinner vi inte med allt, så det blir nog att anställa en heltidare för dem snart så kan jag sköta det jag skulle i stället. Ja för katten fjärrvärmen inkopplad Så kör vi utan mätare dryga månaden för att kompensera, för att vi haft hål från krypgrunden och in i huset över en månad Så jag har ställt min anläggning på 25-27 grader, Gratis värme värmer bäst Nästa vecka barnledig och bara några dagars jobb, så fokus på 13on och pilla lite med LR Fridens Folks 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 19 Mars , 2016 Rapport Share Postad 19 Mars , 2016 En bil till Hansen? Haha, du lär dig aldrig... Åsså har du kommit i mopedåldern igen! Dags för en moppetråd? Du och JDW? (Han är en jäkel på att börna har jag hört) Kul att du fått fjärrvärme, slut på koka-pannan nu då? Själv har jag bytt bromsar fram på Dodgen. Den varnade för slitna belägg nån gång efter nyår och har länge varit ojämn i bromsen så jag beställde nya skivor och klotsar i januari. Har haft dom liggande ett tag och tänkt byta "nästa vecka" rätt länge nu. Men idag när jag var i stan så vände sig folk om och tittade när jag bromsade, lät som en stenkross, så nu blev det av. Inte en dag för tidigt om man tittar på det som återstod av skiva och klots! Tur det inte var frugans bil, det hade jag väl aldrig hört slutet på... Trevlig helg från Skåneland! 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 19 Mars , 2016 Rapport Share Postad 19 Mars , 2016 Åkt upp till stugan för Påsk, utkylt och fuktigt men efter jag satt fyr på den hederliga gamla Husqvarna Varmvind från 1970 (går på diesel och ingen konstig elektronik som får virus), eldar i Husqvarna vedspis (om möjligt ännu mer elektronikfritt) och dragit på en fotogenkamin plus elelementen är det nu 20 grader i kojan, på övervåningen typ 12,5 . Slagit upp ett glas rödvin och njuter hej vilt av att bara vara. Imorgon blir det hämta ved med Valpen, rensa hängrännor, kolla takpannor och tanka diesel till kaminen. Trevlig lördagkväll! 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Nä Sten .jag lär mej aldrig. Är det att hålla mej ifrån engelska bilar som tex LR du menar eller att köpa räk och försöka få i hop dem, ? kanske båda Tyvärr så om jag skulle köpa den bil jag vill ha så måste jag sälja 13on, vilket ej kommer hända, eller vinna på tipset, för jag har inte slantarna att hosta upp till en skaplig Toyota land cruser eller liknade bil jag skulle vilja bygga expeditions bil/vardags bil av. en vettig bil säg 40-60 k så mata på med däck och annats så är det snart 80 k,och mer. runt 10 k och laga fixa själv får räcka. då sprider jag ut kostnaderna på flera månder och år Får nog hoppa båten i år och satsa enbart på bilarna, så kan jag kasta i båt om det blir tid över Måste flytta min andra båt snart med, traktor och släpa hem så jag kan börja riva hytten mm för att göra ett försök till rep av den med nästa vinter Nu blir det ju varmare och väder att skruva ute så det skall nog reda sej. så en bild på eländet då Dubbla takluckor ?? Av någon anledning sitter sätena kvar, både de två bak i bagaget och hela baksätet, men galler finns där och det är enbart godkänt med en bältad passagerare Fridens Folks 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Vi här i Sorunda / Södertörn körde på Botkyrka MK offroad månadskörning igår.Förutom en av elvabilarna som protesterade redan på vägen dit, så gick hela körningen utmärkt.Det var Mickes 11-bil, som tappen till ena bladfjäderpaketet hade brustit..troligen i en tidigare körning.. och axeln flyttade sig bakåt på högersidan vid en inbromsning och sköt bort det kortaste bladet, som hamnade på grusvägen vi körde.Vi tre tgb:s och servicebilen i form av en Nissan Navara som låg bakom, bad han stanna för det såg ut som han tappade något.. jag tyckte det såg ut som en masonitbit, och en annan trodde det var en skosula hahaha.. men det var ett blad till fjäderpaketet. Bild under föreställer tillfällig montering av bladen igen för att komma dit vi ska, och hem igen iaf.(blir flera inlägg som följer) 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Du Hansen du tröttnar nog snart på engelskt och vill avancera, franskt kanske, varför inte en c202 med fransk drivlina? 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Nästa bild är, precis efter Mickes 11 reperation.. återigen uppsittning och på väg igen mot motorklubben. En söt liten karavan..inte sant? 9 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 ..och gänget samlade innan förarmötet, däck pysning och körningen skall snart dra igång.Fån vänster på datorn sett, är det: Jim - Micke - Stefan och jag Svana. Gäster som var med men utanför bild, var min tjej Hanna som fotar, Stefans pappa ,och sen min polare Emil som fick åka lite i 13-bilen. Han hjälper mig att skruva och bjuds på åktur när tillfällena kommer. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Slutligen.. en lyckad offroad dag som avslutades med god middag hos Tgb-gänget i Sorunda, och sen filmtittande. Idag kastar vi på orginalhjulen på min 13 bil.. hmm varför tänker ni, har det slagit slint?? Nä då.. det nalkas beadlock-svetsning i påsk, och omlack av fälgarna. :P Projekten fortsätter. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sven pa landet Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Var på årsmöte hos Smålands Militärhistoriska Sällskap (SMHS) i Delary, lugn och fin tur både till och från. MEN på "min väg" ca 42 meter från min kåk, blev det tvärstopp, hur jag än schasade/tjoade, ja förde ett jäkla liv, så int fasen flyttade dessa 2 sig, stod lugn kvar och "bara glodde" på mig! "Här bor vi!!!". till slut fick jag använda signalhornet "fullt ut", då gick dom med mycket långsamma steg in i buskarna ca 4 meter från mig, och fortsatte "glo"! (ja och sket gjorde dom också "på min väg" ) Så är det att bo i "busken" på landet i Skåne. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Var på coop idag och såg något jag tycker blir bara allt märkligare: De sålde någonting som de kallar "sexkantbult" där innehållet tydligt är skruvar. Även clas ohlson med flera kallar skruv i allt större utsträckning för bult. Varför det? Okej att gemene man fått för sig att det är samma sak men varför är det okej att det som ska föreställa fackhandel kör i samma spår? Jag kan inte annat än att låta bli att tycka att det är fördummande av befolkningen. Är det bara jag som finner detta väldigt märkligt eller är jag bara en vanlig besserwisser? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Bult är felaktig benämning..en bult är igentligen en ogängad cylindrisk pinne..tänk dig en sprint typ. Allt med gänga är skruv.. en sexkantskruv eller insexskruv mm.. Därför kommer alla benämningar bli skruv framöver skulle jag tro. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Du är en vanlig besserwisser (skämt). Fast egentligen, är Coop fackhandel? Skruv förknippas numera med trallskruv och annat som Äntligen hemma och Arga snickaren håller på med. Finns ju flera ord som används helt fel. Legio används numera när något anses vara lagligt eller tillåtet men det betyder egentligen flera eller många. T.ex legioner = många. Det var allt från Sprakladan för den här gången. Hej svejs! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Det är dessvärre du som har fel.. Bult är felaktig benämning..en bult är igentligen en ogängad cylindrisk pinne..tänk dig en sprint typ. Allt med gänga är skruv.. en sexkantskruv eller insexskruv mm.. Men då har Vinkon rätt, kolla på hans signatur längst ner där står definition av en bult. Eller har jag missuppfattat? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Bult är felaktig benämning..en bult är igentligen en ogängad cylindrisk pinne..tänk dig en sprint typ. Allt med gänga är skruv.. en sexkantskruv eller insexskruv mm.. Därför kommer alla benämningar bli skruv framöver skulle jag tro. Jag håller helt med, jag har inte påstått något annat Tror du? jag är rädd för att det bara blir värre... Du är en vanlig besserwisser (skämt). Fast egentligen, är Coop fackhandel? Skruv förknippas numera med trallskruv och annat som Äntligen hemma och Arga snickaren håller på med. Finns ju flera ord som används helt fel. Legio används numera när något anses vara lagligt eller tillåtet men det betyder egentligen flera eller många. T.ex legioner = många. Det var allt från Sprakladan för den här gången. Hej svejs! Jo, det var väl att ta i att kalla coop för fackhandel Legio alltså? Inget jag använder men nu lärde jag mig nåt nytt 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 20 Mars , 2016 Rapport Share Postad 20 Mars , 2016 Yes ä. Sorry. Jag läste hans inlägg nogrannare sen.. och editerade så snabbt jag kunde. Stressad som vanligt.. läser bara vartannat ord ibland. Så irriterad på mig själv. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 21 Mars , 2016 Rapport Share Postad 21 Mars , 2016 Jo visst var det så, typ förr förra sekelskiftet eller så.. En bult är "rak" o gängad typ M24 osv, en skruv är spetsig.. Språket msåte utvecklas åxå... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 21 Mars , 2016 Rapport Share Postad 21 Mars , 2016 Och även stavningen, typ 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 21 Mars , 2016 Rapport Share Postad 21 Mars , 2016 Jo visst var det så, typ förr förra sekelskiftet eller så.. En bult är "rak" o gängad typ M24 osv, en skruv är spetsig.. Språket msåte utvecklas åxå... Om skruvar är spetsiga, vad kallar du t ex en MRX M5x30? Bult? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 22 Mars , 2016 Rapport Share Postad 22 Mars , 2016 Material tips : Fuskat lite och tagit fram trädgårdsmöblerna fast inte klockorna ställts fram för sommartid. Så klart var hammock taket bara skrot så iväg till jysk och fynda http://jysk.se/inredning/bordstextilier/vaxdukar/textilvaxdukar/textilvaxduk-storsippa-135cm-vit fanns även som svart, materialet är som äldre modelen av tältduk perfekt att sy i och super billigt endast 50:- metern för 155 bredd så hela taket gick på en hundring. Kan vara ett tips för de som vill sy upp markis /tält /vindskydd till äventyrsbilen. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 22 Mars , 2016 Rapport Share Postad 22 Mars , 2016 (redigerade) Har idag avslutat ett sidoprojekt som jag knåpat på mellan varven: Vätskekyld dator (grafikkort) för nästan inga pengar Avjoniserat vatten + karamellfärg, därav den "spejsiga" färgen. Jag vill gärna kunna se ett läckage GPUn på kortet blev svalt men inte övriga chip som nu saknade en fläkt, så tillbaks med den och nån sorts kåpa. Så här såg det ut för 5 min sedan Extra kylning för ovansidan grafikkortet bara för att nu när jag hade en fläkt över, ser ut lite som lösningen i filmen Apollo 13. Snart ringer NASA säkert också, men knappast för beröm Recept: * värmepaket från en saab 9-5 * Hittad stor fläkt vid skrotcontainern * "Ut-REA:d" akvariepump. * En balja för att fånga största möjliga av ev. läckage. * Stulna drömmar och en jävla massa tejp Utbildade elektriker lär väl gråta blod och ha mardrömmar i veckor nu Sett en älg-kokkött-kyld dator förut? Nu har ni! *edit* Kanske man skulle slänga ner lite stads-snö (med hundskit och fimpar) + is i baljan? hm... Redigerad 22 Mars , 2016 av Vinkon 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 22 Mars , 2016 Rapport Share Postad 22 Mars , 2016 Jo visst var det så, typ förr förra sekelskiftet eller så.. En bult är "rak" o gängad typ M24 osv, en skruv är spetsig.. Språket msåte utvecklas åxå... Är det så? Inte råkar du ha nån källa eller referens på det? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 22 Mars , 2016 Rapport Share Postad 22 Mars , 2016 För att fortsätta bult/skruv diskussionen lite... Hjulbultar, pinnbultar och vagnsbultar då? Jag håller nog med JDW, språk förändras över tid, och kanske även ords betydelse. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 22 Mars , 2016 Rapport Share Postad 22 Mars , 2016 Viktor! Glöm för tusan inte att hälla glykol i datorn till vintern!! :lol: 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 22 Mars , 2016 Rapport Share Postad 22 Mars , 2016 Är det så? Inte råkar du ha nån källa eller referens på det? Ja, jag lärde mig det som liten! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
