Audi Quattro Postad 13 Mars , 2016 Rapport Share Postad 13 Mars , 2016 hur stora kulor behöver du ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 Mars , 2016 Rapport Share Postad 13 Mars , 2016 Två st i olika storlek mellan 16 och 26 mm. Gärna med så lite ojämnheter i kroppen som möjligt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 13 Mars , 2016 Rapport Share Postad 13 Mars , 2016 Gamla kullager kulor är bäst. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 13 Mars , 2016 Rapport Share Postad 13 Mars , 2016 Har mest gått o hostat, men dissekrerat ett roadkill har det blitt iaf. stora reflexen till en vägbom, sidomarkeringslamporna på släpkärra eller JDW Kopplingsboxen t JDW Sen en del till kretsloppet... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 13 Mars , 2016 Rapport Share Postad 13 Mars , 2016 Gamla kullager kulor är bäst. Jag tänkte på kulor från drivknut har en drös liggande och även från hjullager. om du vill så kan jag mäta diametern? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 Mars , 2016 Rapport Share Postad 13 Mars , 2016 Jag tänkte på kulor från drivknut har en drös liggande och även från hjullager. om du vill så kan jag mäta diametern? Ja gärna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 13 Mars , 2016 Rapport Share Postad 13 Mars , 2016 Jag kan kolla skrotcontainerna på jobbet,där ligger det alltid massa lager både nya och trasiga Vi har nog typ 1 miljard olika lagerstorlekar och lika många roterande manicker 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 14 Mars , 2016 Rapport Share Postad 14 Mars , 2016 Ja gärna Nu kollade jag upp diametern på lite löst liggande kullager och kasserade drivknutar. verkar vara 11 och 13 mm i diameter på hjullagrens kulor som jag har liggandes för stunden. Samt 18 och 20mm i diameter på drivknutskulorna som jag har liggandes. är det nått som passar så får du skicka mig din adress så kan jag skicka med snigelposten till dig om du vill. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 14 Mars , 2016 Rapport Share Postad 14 Mars , 2016 Nu kollade jag upp diametern på lite löst liggande kullager och kasserade drivknutar. verkar vara 11 och 13 mm i diameter på hjullagrens kulor som jag har liggandes för stunden. Samt 18 och 20mm i diameter på drivknutskulorna som jag har liggandes. är det nått som passar så får du skicka mig din adress så kan jag skicka med snigelposten till dig om du vill. Skickar PM, jag tar gärna de två kulorna Idealt skulle jag ha en kula närmare 26 mm också, kanske B2600 har en sån? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 14 Mars , 2016 Rapport Share Postad 14 Mars , 2016 Skickar PM, jag tar gärna de två kulorna Idealt skulle jag ha en kula närmare 26 mm också, kanske B2600 har en sån? Du vill alltså ha 2 st 20 mm ? du kan få fler om du vill har i vartfall 4 st liggandes tror jag.... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst sven pa landet Postad 15 Mars , 2016 Rapport Share Postad 15 Mars , 2016 Besiktigat 903 i dag, provade på en annan aktör än Svensk bilprovning, körde "bara" inom och fick en "dropin" tid direkt, han som kollade jublade när jag körde in : en Valp, har en kompis som har en sådan! Han kunde sina saker, inga problem med att förklara det där med ingen bromsprovare, ingen co koll, röda blinkers glas mm, han kunde sina saker! Och självklart blankt papper!. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 15 Mars , 2016 Rapport Share Postad 15 Mars , 2016 Idealt skulle jag ha en kula närmare 26 mm också, kanske B2600 har en sån? Ska jobba em idag så jag tar en check sen👠1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 15 Mars , 2016 Rapport Share Postad 15 Mars , 2016 http://www.expressen.se/gt/kraftig-okning-av-mord--har-ar-det-varst/ En liten kommentar till diskussionen tidigare... Mord ökar kraftigt och mest i Gbg-området pga gangsterkriget.... Dock är det för tidigt att säga om det är ett trendbrott att dödligt våld ökar eller om det är ett ovanligt dåligt år. Man kanske borde packa in ungarna i elvan och flytta till nån annan landsände.... :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 15 Mars , 2016 Rapport Share Postad 15 Mars , 2016 Välkommen hit Johannes, Sveriges framsida ;) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 15 Mars , 2016 Rapport Share Postad 15 Mars , 2016 Laholm är ganska mordfritt , Våxtorp ännu mera . 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 15 Mars , 2016 Rapport Share Postad 15 Mars , 2016 Besiktigat 903 i dag, provade på en annan aktör än Svensk bilprovning, körde "bara" inom och fick en "dropin" tid direkt, han som kollade jublade när jag körde in : en Valp, har en kompis som har en sådan! Han kunde sina saker, inga problem med att förklara det där med ingen bromsprovare, ingen co koll, röda blinkers glas mm, han kunde sina saker! Och självklart blankt papper!.or0 Skönt! Det där med bromsprovare undrar jag över, om fyrhjulsdriften inte är inkopplad, borde det inte vara OK då. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 15 Mars , 2016 Rapport Share Postad 15 Mars , 2016 Nej Puppe, bromsprov på Valp eller tgb 11, 13, 20 är alltid förbjudet. Och det skall vi vara glada för. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 16 Mars , 2016 Rapport Share Postad 16 Mars , 2016 Åh fan. Undrar hur dom gjorde med min 903 för ett tag sedan? Får säga till dom nästa gång, vad är det som kan hända? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 16 Mars , 2016 Rapport Share Postad 16 Mars , 2016 Vet vad som händer på c202 om 4x4 bromskontakten inte är byglad, då tar bilen ett rejält skutt och i värsta fall åker över någon som står i närheten av bromsprovaren. Sist jag var inne ville jag ha ett hjul snurrat eftersom jag bara bytt ett av lagren och ville höra om ev missljud fanns kvar , besiktnings killen var mycket svårövertalad till detta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 16 Mars , 2016 Rapport Share Postad 16 Mars , 2016 ....... Man kanske borde packa in ungarna i elvan och flytta till nån annan landsände.... :-) Välkommen till Republiken (Sverige, en liten del av Jämtland) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 16 Mars , 2016 Rapport Share Postad 16 Mars , 2016 Helgen spenderades i Stockholms skärgård i alldeles för många timmar i för många knop i en lite för liten ribb. Nu tillbaka i Gbg för kneg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Mars , 2016 Rapport Share Postad 16 Mars , 2016 Idealt skulle jag ha en kula närmare 26 mm också, kanske B2600 har en sån? En kula 24.7mm säkrad idag om du kankse vill ha en sån Tror jag även fann en 22.5 Ska kolla mer till helgen men det närmar sig 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 16 Mars , 2016 Rapport Share Postad 16 Mars , 2016 En kula 24.7mm säkrad idag om du kankse vill ha en sån Tror jag även fann en 22.5 Ska kolla mer till helgen men det närmar sig 24,7 blir alldeles utmärkt 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Mars , 2016 Rapport Share Postad 16 Mars , 2016 24,7 blir alldeles utmärkt Fint,sätt 799kr på mitt konto Swedbank Nää PMa din adress så lägger ja den i ett vaderat kuvert o skickar den 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 17 Mars , 2016 Rapport Share Postad 17 Mars , 2016 !!! En tenta till handlingarna! Fan va gött 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
