grimbart Postad 21 Juli , 2017 Rapport Share Postad 21 Juli , 2017 Slipat ventiler och fixat en ny vipparmsbrygga... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 22 Juli , 2017 Rapport Share Postad 22 Juli , 2017 Slipat ventiler och fixat en ny vipparmsbrygga... Verkar vara som sommarvädret lockar fram samma tidsfördriv Själv inväntar jag någon lagom varm ej blåsig dag för att blåsa några ränder på bilen tänkt prova gummifärg/plastdip samt ev text klicher för att texta i dippen. Grå linje runt bilen och i fältet bak textat Laplander Camper 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 22 Juli , 2017 Rapport Share Postad 22 Juli , 2017 Bytt lampsarger till strålkastarna.. Målat stötfångare..tuta.. grill och halva fronten i orginalkulören 325.. Jädrar vad fint! Nästan som när den kom ut ny från fabriken.. Innan semestern är slut så kommer allt vara målat.. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 22 Juli , 2017 Rapport Share Postad 22 Juli , 2017 Var och kollade på SOT Ekeby med ungarna. Bjuder på lite bilder från dagen. 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 22 Juli , 2017 Rapport Share Postad 22 Juli , 2017 Målat ryggstöden/brädorna och delar av kapellställningen.. verktygslådan mm. Men nu börjar filtret i masken bli fullt.. Kronans färg luktar rejält.. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 22 Juli , 2017 Rapport Share Postad 22 Juli , 2017 Druckit ur första ölen.. gött i värmen.. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 22 Juli , 2017 Rapport Share Postad 22 Juli , 2017 Druckit ur femte ölen.. det får räcka.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 22 Juli , 2017 Rapport Share Postad 22 Juli , 2017 1) Funderat... på att byta ett membran nr 91-639991 (tgb11 C303 katalog nr) vid fördelningslådan, se bild. Jag har aldrig bytt detta. Goda råd mottages tacksamt. Hur fungerar det igentligen? När jag skruvar i sär borde det rinna ur olja. Varifrån och hur fyller man på. Är det samma oljetryck i alla tryckklockor (vad det nu heter) eller finns det regleringsventiler som upprätthåller trycket i de övriga om en regulator är dålig? Vad gör regulatorn vid fördelningslådan och respektive på axlarna... ja många funderingar. Läser man Tatankas populära prylar, som en kontrollista"" för potentiella fel, så inser man att det är bara att undersöka var grejorna sitter och konstatera fungerar/fungerar icke! - 2) det sitter slangar på nipplar på bromsskölden fram H+V vilken är funktionen för dessa. En av hade lossnat ... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 22 Juli , 2017 Rapport Share Postad 22 Juli , 2017 1) Använd fasta nycklar, dom är bättre än s.k. skiftnycklar... Läs igenom verkstadshandboken. Sen, när dom värsta tankevurporna lagt sej blir det så mycket lättare att ställa relevanta och sakliga frågor. Frågor som även vi läsare kan ge korrekta svar till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 22 Juli , 2017 Rapport Share Postad 22 Juli , 2017 1) Funderat... på att byta ett membran nr 91-639991 (tgb11 C303 katalog nr) vid fördelningslådan, se bild. Jag har aldrig bytt detta. Goda råd mottages tacksamt. Hur fungerar det igentligen? När jag skruvar i sär borde det rinna ur olja. Varifrån och hur fyller man på. Är det samma oljetryck i alla tryckklockor (vad det nu heter) eller finns det regleringsventiler som upprätthåller trycket i de övriga om en regulator är dålig? Vad gör regulatorn vid fördelningslådan och respektive på axlarna... ja många funderingar. Läser man Tatankas populära prylar, som en kontrollista"" för potentiella fel, så inser man att det är bara att undersöka var grejorna sitter och konstatera fungerar/fungerar icke! - 2) det sitter slangar på nipplar på bromsskölden fram H+V vilken är funktionen för dessa. En av hade lossnat ... Hej! Din fråga är ställd på fel tråd, denna handlar om "vad vi har gjort idag". Välj TGB11/13-gruppen istället. Dessutom rekommenderar jag att du gör en sökning på Membran, det finns mycket skrivet redan. Trevlig kväll! /Admin 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 22 Juli , 2017 Rapport Share Postad 22 Juli , 2017 Ok, inser att "funderat" inte räcker för att kvalificera i denna tråd, Börjar leta under membran.men fick på sätt och vis bra hjälp i alla fall. Gör en pudel och börjar om / L Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 23 Juli , 2017 Rapport Share Postad 23 Juli , 2017 Målat högra sidan och fronten på valpen i orginalkulören 325h.. hälften kvar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 23 Juli , 2017 Rapport Share Postad 23 Juli , 2017 Målat hela valpen utvändigt nu! Bara golvet invändigt och fälgarna kvar att måla gröna..Sååååå snygg!!! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 23 Juli , 2017 Rapport Share Postad 23 Juli , 2017 Målade fälgarna och satte på kapellet. Kan man vara kär i en bil så är jag det.. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 Juli , 2017 Rapport Share Postad 23 Juli , 2017 Målade fälgarna och satte på kapellet. Kan man vara kär i en bil så är jag det.. Känns som att det fattas lite bilder i rapporterna..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 23 Juli , 2017 Rapport Share Postad 23 Juli , 2017 Ja det gör det! Men bilderna är för stora så det är meck att förminska...har du nån bra sida.. fepplar på mobilen serru! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 24 Juli , 2017 Rapport Share Postad 24 Juli , 2017 Tack Eimsy för bilderna, riktigt skoj att träffas också. Det där gamla sandtaget i Ekeby är underbart att köra i.. man blir som ett barn. 0,4kg i däcken och fullgas hela dagen haha. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 24 Juli , 2017 Rapport Share Postad 24 Juli , 2017 Lämnat in reservhjulet på däckverkstan.. ska vränga på ett annat däck som jag hade liggandes och stoppa i en slang.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 24 Juli , 2017 Rapport Share Postad 24 Juli , 2017 Kletat på underredsmassa på golvet där jag slipade rent för ett tag sedan... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 24 Juli , 2017 Rapport Share Postad 24 Juli , 2017 Testar att lägga in en bild på skönheten.. 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
grimbart Postad 24 Juli , 2017 Rapport Share Postad 24 Juli , 2017 Gött det funkade!! Här är en bild utan kapell.. som synes så måste jag måla över den gröna färgen invändigt också.. 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 24 Juli , 2017 Rapport Share Postad 24 Juli , 2017 Mycket vackert! 👠1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 24 Juli , 2017 Rapport Share Postad 24 Juli , 2017 Snyggt Grimbart.. riktigt snyggt. Tänk vad färg kan göra på ett fordon! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 24 Juli , 2017 Rapport Share Postad 24 Juli , 2017 Min oäkta hustru tyckte marken var ganska dålig att sätta stegen på. Tant Grön blev stegbil! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 24 Juli , 2017 Rapport Share Postad 24 Juli , 2017 Ja det gör det! Men bilderna är för stora så det är meck att förminska...har du nån bra sida.. fepplar på mobilen serru! brukar maila från mobilen, då frågar iFån om man ska skicka full, elller förminskade, jag brukar välja minsta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
