Svana Postad 2 Mars , 2014 Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 Kan instämma, att i mina trakter går det lättare att tälja fram en bandvagnsdel med kniv ur en stålbit , än att hitta nån reservdel här.. Enda kontakten och info jag fått om bandvagnar under hela mitt liv är just på denna sajten. Finns inga sådana fordon här närheten.. Då äre lättare testa med andra delar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 2 Mars , 2014 Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 hur ser det ut med styrventilen på volvo bms gamla bonntraktorer då har för mej att dom har samma som bv 202 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 2 Mars , 2014 Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 Elvan har 20-30 styrventiler på lager,har sett dom själv. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 2 Mars , 2014 Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 Ser ut såhär....4 slangar,tryck retur och två till cylinder.Sitter mellan styrarm och styrled...går att kapa till lämplig längd. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 2 Mars , 2014 Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 Perfekt ju. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 2 Mars , 2014 Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 Lär ju inte vara så många specialbitar utanför ram/kaross, det siter säkert samma del i nån annan produkt, och då i första hand BM Volvo... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 2 Mars , 2014 Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 Har nog ett par tre ventiler jag kan avstå till behövande...... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 2 Mars , 2014 Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 Har nog ett par tre ventiler jag kan avstå till behövande...... Om man känner sig som "behövande" vad kan det tänkas kosta då tro ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 2 Mars , 2014 Rapport Share Postad 2 Mars , 2014 Du bor såpass nära mig så vi kan träffas irl.....Finns i Roxnäs på dagtid...Ett PM med telenummer?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tgblars Postad 29 Maj , 2014 Rapport Share Postad 29 Maj , 2014 Den första provkörningen var riktigt härlig. Stillastående på asfalt räcker det med ett finger för att vrida på ratten. Men jag vågade inte provköra så mycket för att jag var rädd att ha sönder slangen som krockade med leden. Idag har jag dock bytt nippel på slangen så då ska det lösa sig också. Hei... skal bygge samme system som du har bygd her.... har du noen mål på sylinderen? Evt. dele nr? Mvh Lars Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
131 Postad 30 Maj , 2014 Rapport Share Postad 30 Maj , 2014 Tack för härlig inspiration abce! Fick tillfälle att inhandla en komplett 164 servo så det var ju bara att slå till. Utan att veta.. Är detta ett lämpligt ämne att förädla en 131 bil med? Finns det till och med en tråd som denna att läsa innan till i? Kansk ett facit på ett sådant bygge. Tacksam för tips och väglednig om någon vet.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 30 Maj , 2014 Rapport Share Postad 30 Maj , 2014 Så vitt jag vet passar 164-servo ganska bra på gammelvalp och C202 och i den forumdelen skall det finnas någon byggbeskrivning men på C303 är det knepigare, -styrarmen går åt fel håll tydligen. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 31 Maj , 2014 Rapport Share Postad 31 Maj , 2014 Vill man ha "riktig" servo i bilen är en snäcka från Gelendewagen bra eftersom den dels går åt rätt håll och original pitmanarm passar direkt på snäckan. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 31 Maj , 2014 Rapport Share Postad 31 Maj , 2014 Då det mesta som tex mitt förra servo ryck rann ut sanden då jag stupade på tid brist på svarv och annat Så jag funderar på en genväg och skall köpa ett färdigt kitt som verkligen är bulton. Ett fäste i ramen blir allt jag lär bygga själv. Resten har någon annan satt i hop. Det är uppbyggt på en servo sats från Fordson Major traktor. Har inte fått hem det än. Ja inte ens betalat det då kolv mm finns på ett ställe och pumpen på en motor på ett annat ställe. De blev skilda vid en försäljning. Men jag har diskuterat med ägarna av de olika komponenterna och skall nog lyckas para i hop den igen. Naturligtvis blir det att fota och dela infon här så fort det är i mina händer. Ville bara berätta om ett till alternativ som finns. Mvh H.H 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
131 Postad 31 Maj , 2014 Rapport Share Postad 31 Maj , 2014 Hej Hansen Det låter spännande. Ett bolt on kitt, det låter som en dröm... Du är snäll och gör en tråd när bitarna börjar komma på plats va? Lite trött på muskelservot nu faktiskt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Juni , 2014 Rapport Share Postad 1 Juni , 2014 Ja jag skall hålla er uppdaterad,. vad som är gjort av den som skulle montera det är jag lite osäker på men, det klarnar när jag väl har det i händerna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Atle Postad 24 Oktober , 2014 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2014 No nytt her Harald? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 27 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 27 Augusti , 2015 (redigerade) Kikar på styrservobyggen och den här lite äldre tråden föll mig i smaken; Fördel Corvette lär vara att delar finns i avsevärda antal, bara man har tålamod att vänta på att grejerna hinner över pölen om man inte hittar dem inrikes. Redigerad 27 Augusti , 2015 av ErikC304 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 30 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2015 Jag kan flika in här och skvallra..att Dalhems börjat sälja dessa delar..iaf som jag själv använder. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PederB Postad 19 Februari , 2022 Rapport Share Postad 19 Februari , 2022 Tänkte väcka detta ämne till live då jag har lite funderingar på hydro assisterad styrning eller full hydro styrning på en C303 https://www.summitracing.com/parts/tgi-130250-1-kit 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PederB Postad 19 Februari , 2022 Rapport Share Postad 19 Februari , 2022 https://www.summitracing.com/int/search/product-line/psc-steering-assist-cylinders/part-type/hydraulic-steering-kit-replacement-components?fr=part-type&SortBy=Default&SortOrder=Ascending 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PelleD Postad 11 Juli , 2023 Rapport Share Postad 11 Juli , 2023 Hur blev det Peder, spann du vidare på servo installationen? Jag söker också en lösning på styrservo, har jag riktig tur så har jag en GW snäcka på gång. Annars lär det bli nån sån lösning du är på! Mvh Per Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Robert Gladh Postad 12 Juli , 2023 Rapport Share Postad 12 Juli , 2023 22 hours ago, PelleD said: Hur blev det Peder, spann du vidare på servo installationen? Jag söker också en lösning på styrservo, har jag riktig tur så har jag en GW snäcka på gång. Annars lär det bli nån sån lösning du är på! Mvh Per Jag har en snäcka liggande annars Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PelleD Postad 16 Juli , 2023 Rapport Share Postad 16 Juli , 2023 På 2023-07-12 på 20:53, Robert Gladh säger: Jag har en snäcka liggande annars Vad begär du för den? en GW snäcka? Och vart i landet finns den? Mvh Per Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
