Andreas.E Postad 2 Januari , 2014 Rapport Share Postad 2 Januari , 2014 Volvo BV202NF1 1978 http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=39052499 Ser väldans fin ut tycker jag,men blir nog dyr innan man har en sån hemme När jag blir gammal så skall jag ha en sådan vid stugan... vänta nu... jag är ju redan gammal Ja ja.. om en liten stund då 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 2 Januari , 2014 Rapport Share Postad 2 Januari , 2014 9,5" tums koppling till TGB med urtrampningslager 1700:- : http://www.4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?f=14&t=47670 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Stewz Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 http://www.blocket.se/gallivare/Volvo_c303_terrangbil_tgb_11_b_kort_51452489.htm?aw=1 29 500:- Är inte detta billigt, med winch? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Ja bara delarna är värt mer. Gällivare ligger inte runt hörnet för de flesta så det drar säkert ner priset en del. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Jag gillar lyx-uförandet på stolklädseln. Är det speciellt för civila bilar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Jag gillar lyx-uförandet på stolklädseln. Är det speciellt för civila bilar? Jäpp (min heter C303GT i papprena,,, ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Scania 111 värsting kan regas med B körkort http://www.blocket.se/skaraborg/Scania_111_varsting_kan_regas_med_B_korkort_51179814.htm?ca=7&w=3 Måste bli tight lastvikt om lyckas ner-regga en 40 bil? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Verktygskärra http://www.blocket.se/vasterbotten/Verktygskarra_51434711.htm?ca=7&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jonken Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 http://www.blocket.se/gotland/Volvo_valp_L3314_51413155.htm?ca=19&w=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Scania 111 värsting kan regas med B körkort http://www.blocket.se/skaraborg/Scania_111_varsting_kan_regas_med_B_korkort_51179814.htm?ca=7&w=3 Måste bli tight lastvikt om lyckas ner-regga en 40 bil? Jag ska vara ärlig, tror inte ett skit på omreggningen faktiskt.. Kan någon bekräfta att det ens är möjligt då, hur fan då?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Jag ska vara ärlig, tror inte ett skit på omreggningen faktiskt.. Kan någon bekräfta att det ens är möjligt då, hur fan då?? Jag skulle tro att får börja med att kapa bort flakväxlaren så att du inte kan lasta något mer. I samma veva får du nog lyfta ur motorn och demontera hjulen, så kanske du kommer ner på rätt vikter Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Kanske byta till en Bubbla motor och sätta på hundkoje hjul, det sparar minst ett ton. Byt tanken till en mjölkförpackning, snabba 150 kg, sparat. Får bara fantasin flöda så går det Om en en 40:a kan B-reggas, varför ha regler över huvud taget? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bullorg Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Tungterrängvagn körs väll på B-kort?? Står ju i blocket annonsen att den måste reggas om till terrängbil för att framföras med B-kort. Och då utgår jag ifrån att säljaren menar tungterrängvagn när han skriver terrängbil. För om man reggar om den till terrängvagn (vilket inte går pga vikt) får den inte gå på väg det är bara tungterrängvagn som får gå på väg och då i max 50km/h. En TGB40 borde gå att regga som tung terrängvagn då det är krav på markfrigång och drivning på mer än en axel och det uppfyller den ju. Säkert nån som vet mer än mig om detta. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Scania lastväxlare Myrslok http://www.blocket.se/varmland/Scania_lastvaxlare_Myrslok_51401487.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Lastväxlare Scania L82B (Myrslok) http://www.blocket.se/alvsborg/Lastvaxlare_Scania_L82B__Myrslok__45092965.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Tungterrängvagn körs väll på B-kort?? Står ju i blocket annonsen att den måste reggas om till terrängbil för att framföras med B-kort. Och då utgår jag ifrån att säljaren menar tungterrängvagn när han skriver terrängbil. För om man reggar om den till terrängvagn (vilket inte går pga vikt) får den inte gå på väg det är bara tungterrängvagn som får gå på väg och då i max 50km/h. En TGB40 borde gå att regga som tung terrängvagn då det är krav på markfrigång och drivning på mer än en axel och det uppfyller den ju. Säkert nån som vet mer än mig om detta. Du har nog helt rätt. Låter vettigt iaf. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 6 Januari , 2014 Rapport Share Postad 6 Januari , 2014 Tillfälle fabriksny dieselmotor http://www.blocket.se/alvsborg/Tillfalle_fabriksny_dieselmotor_50986591.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Januari , 2014 Rapport Share Postad 7 Januari , 2014 Volvo tgb 912 http://www.blocket.se/varmland/Volvo_tgb_912_51478691.htm?ca=7&w=1 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Januari , 2014 Rapport Share Postad 7 Januari , 2014 Tgb 13 alu flak http://www.blocket.se/varmland/Tgb_13_alu_flak_51478522.htm?ca=7&w=1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 8 Januari , 2014 Rapport Share Postad 8 Januari , 2014 FMV 1800 Skogskran med vinch 21 000:- Säljer nu min FMV 1800 huggarkran för trepunktsmontage. Vinsch sitter monterad på bom. Kranen kan fällas ihop med bommarna på varandra, för bra viktfördelning vid transport, Finns läge för frikoppling för medvridning om man vill ha kranen vilande i lasset vid transport. Vid intresse kan även avställningsstativ för enkel av och på montering medfölja. Fler bilder finns samt möjlighet till provkörning. pris 21 000 Exkl moms 26 250 Inkl moms http://www.blocket.se/orebro/FMV_1800_Skogskran_med_vinch_51444050.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 8 Januari , 2014 Rapport Share Postad 8 Januari , 2014 Flakkran http://www.blocket.se/vasternorrland/Flakkran_50672895.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 8 Januari , 2014 Rapport Share Postad 8 Januari , 2014 Hiab008t lätt lastbilskran http://www.blocket.se/goteborg/Hiab008t_latt_lastbilskran_50928874.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 8 Januari , 2014 Rapport Share Postad 8 Januari , 2014 Winch 2,5 Ton 6 500:- Fabrikat Sepson, kvalitets winch från Vansbro.Typ: 60 08 B . 24voltFjärrstyrnings kabel ingår samt reservdelar.Denna winch är sparsamt använd och servad regelbundet.Winch samt wire är i utmärkt skick.winch elwinch vinch http://www.blocket.se/goteborg/Winch_2_5_Ton_50756212.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 8 Januari , 2014 Rapport Share Postad 8 Januari , 2014 Sepson winch 5 000:- säljer en sepson winch som har en dragkraft på 2.5ton enkel lina.övriga frågor får ni gärna ringa. den är på 24v. http://www.blocket.se/sodermanland/Sepson_winch_51376649.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 9 Januari , 2014 Rapport Share Postad 9 Januari , 2014 Scania stationär motor http://www.blocket.se/kronoberg/Scania_stationar_motor_51498858.htm?ca=3&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
