Pvpjtgb1111 Postad 17 Januari , 2014 Rapport Share Postad 17 Januari , 2014 Tack tack Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Grattis till jobb Själv skall jag ut och försöka byta låskolv på 13 bilen,den saknade helt kolv när jag skulle trycka snön på uppfarten häromdagen Fick öppna passagerar dörren å klättra över till förar sidan, då det inte fans något att trycka på så jag kunde öppna dörren. Tror inte det är någon som försök sno den för inget annat är rört, den måste ha frusit sönder och skjutit ut kolven eller något, för bilen har bara stått sedan jag låste och lämnade den när jag åkte för att ordna med dottern sist. Kanske lättast att flytta över dörr från aluzink hytten så länge och åka in i garaget och kolla på låset. Där ligger en ny fjärrkontroll och relä till vinschen å väntar , den gamla har börjat glappa efter 3 år, så nu har jag tröttnat och skall byta, 150 kr på en enkrones auktion på tradera för en exakt lika dan var taget för en ny kontroll och relä Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Skruvat lite "Skrotis" idag 7H blev det, men det känns att Speed Weekend 2014 närmar sig fort nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 18 Januari , 2014 Rapport Share Postad 18 Januari , 2014 Grattis till jobb Själv skall jag ut och försöka byta låskolv på 13 bilen,den saknade helt kolv när jag skulle trycka snön på uppfarten häromdagen Fick öppna passagerar dörren å klättra över till förar sidan, då det inte fans något att trycka på så jag kunde öppna dörren. Tror inte det är någon som försök sno den för inget annat är rört, den måste ha frusit sönder och skjutit ut kolven eller något, för bilen har bara stått sedan jag låste och lämnade den när jag åkte för att ordna med dottern sist. Kanske lättast att flytta över dörr från aluzink hytten så länge och åka in i garaget och kolla på låset. Där ligger en ny fjärrkontroll och relä till vinschen å väntar , den gamla har börjat glappa efter 3 år, så nu har jag tröttnat och skall byta, 150 kr på en enkrones auktion på tradera för en exakt lika dan var taget för en ny kontroll och relä Bra bra. Men du. Ta loss småplåten på insidan av dörren och sedan lossa handtaget som sitter med två stjärnskruvar innifrån och byt bara kolven. Du kommer garva av hur simpel kostruktionen är när du ser handtaget löst.. Jag blev imponerad själv hur enkelt det var att flytta låskolven! hehe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 19 Januari , 2014 Rapport Share Postad 19 Januari , 2014 Tagit mig en lång o fin tur med tgbn på 13 mil måste ju passa på när det kommit snö. Förenade nytta med nöjje också, passade på att bogsera en Discovery 2.5td till verkstaden innan jag smet till skogen Lyckades nästan smyga mig på denna filuren mitt i bilden med tgbn också tyvärr var det nog för mycket ris o kvistar som tog i karossen o gnisslade annars hade jag nog kommit mycket närmare innan den hörde mig o reste sig upp 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 Januari , 2014 Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 Njae, hörde dig gjorde han flera km före, men motorljud brukar de inte bry sig så värst mycket om (eller om man spelar radio), Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Broo Postad 23 Januari , 2014 Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 Idag har det varit en spännande dag... När jag ska åka hem idag så väntade en trevlig överraskning på parkeringen bakom min 11 bil, för där stod militärpolisen och väntade De frågade mig lite otrevligt om det var jag som ägde den, efter det så säger dom att jag har begått ett flertal brott som tydligen ska kunna ge mig upp till 6 års fängelse. Om inte jag skulle lämna i från mig de svart gula plåtarna som satt kvar på bilen och det hade också tittat in i bilen och sett att det låg en 9mm lösplugg i fram. Dom hotade med att om inte jag lämnade i från mig detta så skulle dom ringa polisen så jag sa inte emot, gav dom plåtarna och löspluggen. När jag besiktade bilen så frågade jag besiktnings mannen om det var lagligt att ha kvar militärplåtarna och han sa att det var det, men när jag talade om det för militären så blev han nästan förbannad på mig och frågade vad fan jag trodde. Men jag själv hat svårt att tro att en lösplugg och plåtarna kan ge mig 6 års fängelse. Är det några fler som har haft problem med militärpolisen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 Januari , 2014 Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 OJ...läskigt... Men du kan glömma det där med 6 års fängelse iaf Det verkar som om dom mera ville skrämmas,onödigt isf. Ang löspluggen får du inte inneha denna,då detta är en gastät patron,även om du har licens för pistol få ingen ammo ligga framme på så vis. Men man kan få en eller två patroner hemma i bokhyllan som prydnad utan påföljder vad jag läst(utan minnes/vanlig licens) Kankse va onödigt att ha den liggandes synlig i bilen då. Ang gamla militär plåtarna så är väl det regnr avskrivet i deras fordons register vad jag vet,har ju sett massor av civila tgb med vanliga regg nr och gamla mil regg nr. Undra föresten om militärpolis överhuvudtaget får beslagta sådär?särskilt nu i fredstid? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lollipop Postad 23 Januari , 2014 Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 Militärpolisen har väl inte mycket befogenheter gentemot en vanlig civilist. Lösplugg kan möjligen ge problem om farbror blå är ut efter att skaffa fram problem men annars är det en trivial förseelse. Skyltarna är/var din egendom om de följde med bilköpet, har MP tagit dem i beslag så behöver ett korrekt förverkande (eller vad det kallas med rätt ord) göras annars är de dina och kan krävas tillbaka om du känner för att bråka. Kan räcka långt med att bara ringa deras chef och klaga lite på onödigt hotfullt beteende. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 23 Januari , 2014 Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 Ojoj tur man inte var där.. Fan jag ogillar "Allan-Ballan attityder" hos såna där, och det fick dom höra när jag gjorde värnplikten oxå.. haha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Broo Postad 23 Januari , 2014 Rapport Share Postad 23 Januari , 2014 Även om jag nu bröt mot ett flertal lagar som dom nu hävdade så tycker jag att man iallafall borde vara trevlig så länge man inte är uppkäftig imot dom 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bender Postad 25 Januari , 2014 Rapport Share Postad 25 Januari , 2014 Konstig fråga kanske men Hur vet man om en millitar polis är äkta jag har inte stött på Någon än ,har de någon id å visa upp ? Mvh bender Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 25 Januari , 2014 Rapport Share Postad 25 Januari , 2014 Har ingen aning om vad MP inte får men vill. Löspluggen är det ganska svårt att hävda nåt annat än att de är stulna. Och ganska snärjigt att inneha om du inte har nån 9mm Parabellum att stoppa dom i, förvaringen gäller också o där vart det nog fel. Lite konstigt svar från besiktningsmannen tycker jag, även om det är klanteri vid utrangeringen så är skylten en ganska värdefull sak om du råkar "tappa" de civila skyltarna. Visst kan en snabbkoll ge att numret är utrangerat o knappast återanvänt, men du utger dig för att vara myndighet med dom på, o det får man inte göra. Så du skall vara tacksam mot MP som nu hjälpt dig till ett snövitt samvete igen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Skruvat valp i fredags, det vart byte av tänddelar samt fixa med förgasaren trotteln i flottörhuset satt som guten i sitt hål, vi värmde försiktigt och då släppte den, men det var precis så flottörhuset började smälta, så en annan förgasare rotades rätt på i Bykvarn hos Robban i går och skall dit, Själv han jag bara med att byta fjärrkontroll enheten till vinschen och linda om vajern. I dag lastar jag Opeln på vagn och kör ner till Oskarshamn för vidare transport ut till Gotland. Ja jag rotade fram fler fästen från SAAB tak korgen och skall bygga en till "lamphållare" . Typ en som jag har bak uppe på hytten och sätta fram, där 4 LED spott skall få sitta, Möjligt att jag bygger en korg av det hela när Aluzink hytten kommer på då den inte har fäste för reservhjulet på taket Friden folk 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Skruvat valp i fredags, det vart byte av tänddelar samt fixa med förgasaren trotteln i flottörhuset satt som guten i sitt hål, vi värmde försiktigt och då släppte den, men det var precis så flottörhuset började smälta, så en annan förgasare rotades rätt på i Bykvarn hos Robban i går och skall dit, Själv han jag bara med att byta fjärrkontroll enheten till vinschen och linda om vajern. I dag lastar jag Opeln på vagn och kör ner till Oskarshamn för vidare transport ut till Gotland. Ja jag rotade fram fler fästen från SAAB tak korgen och skall bygga en till "lamphållare" . Typ en som jag har bak uppe på hytten och sätta fram, där 4 LED spott skall få sitta, Möjligt att jag bygger en korg av det hela när Aluzink hytten kommer på då den inte har fäste för reservhjulet på taket Friden folk Bra Hansen, kul när man får lite gjort. Själv har jag inte haft motivation till något på tgbn på sistone.. Hoppas man rycker upp sig snart. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Ja jag fick lite mer tid att hålla på när jag är barn ledig varannan helg, svårt att få något gjort med en 3 åring kring fötterna Tidigare hade jag henne från torsdag till måndag så skulle jag göra något en helg vart det en massa förhandlande och det var inte så trevligt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Hansen va det din valp du grejjar med?isf...bilder:) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Nja det vart lite omkastningar i mina bil affärer. Markägarens pöjk fyllde 18 år i fredags, så han behövde något annat än sin king cab epa att köra med i skogen, Epan skall väll säljas så fort han får körkortet vilket som jag förstår sker snart då han klarat uppskrivning men inte har kört upp än, Så då fick han ta valpen För det är ju klart att grabben minst skall ha en valp om pappa hans har flera 13 bilar Å jag hjälper han att få ordning på den så den blir trevligare att köra med, Själv lade jag ju beslag på opeln som jag skickar till Gotland i dag, då jag blev med Mazda b 2600 också så hinner jag inte med alla bilar. Och det är en del svets jobb på valpen som jag inte har tid att fixa, Jag skall väl byta lamell på Mazdan och fundera på vad jag skall göra med den, den går fint och är skapligt skick för att vara en 88a Jag har den väl kvar tills någon är och rycker i den å vill köpa.' Tänkte ta den på en tur upp till Rottneros och Lekvattnet mm så jag kan följa med de härliga kompisarna där på en dags utflykt eller två om de har tid, går ju att krypa i hop och sova på flaket under kåpan om det behövs. Den går lite billigare dit än 13 bilen Byter å grejar med mina bilar det är bara 13 bilen som är helig och inte är till salu 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Själv sitter jag just o ser på hur en "granne" sliter med att fälla lite träd längst med ån här utanför och dom vill falla åt fel håll dvs över ån. Dom har spänt upp div linor och står o kämpar och försöker gunga trädet åt rätt håll Nästan värt att hämta lite "snacks" och dricka o sätta sig tillrätta bättre än tv edit ett ligger redan för övrigt i ån om dom inte lyckat kapa upp det o släpa det upp på land utan att jag sett det. edit 2 ja det tog en rejäl stund och nog damp träd nr 2 ner i ån också trotts allt slit med linor o annat 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 26 Januari , 2014 Författare Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Haha låter som ett kul tidsfördriv Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Hahahaha störtkul ju.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Bytt växellådsolja i Valpen och lyfte av kåpan på en framaxel jag köpte för flera år sedan. Enligt säljaren var den genomgången av en Miloverkstad och sedan förrådsställd, vilket verkar stämma då det sitter kvar en plombering och inte en lortfläck syns. Fyllde på med olja och drog runt några varv. Känns som en bra grej att ha i förrådet . 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Nja det vart lite omkastningar i mina bil affärer. Markägarens pöjk fyllde 18 år i fredags, så han behövde något annat än sin king cab epa att köra med i skogen, Epan skall väll säljas så fort han får körkortet vilket som jag förstår sker snart då han klarat uppskrivning men inte har kört upp än, Så då fick han ta valpen För det är ju klart att grabben minst skall ha en valp om pappa hans har flera 13 bilar Å jag hjälper han att få ordning på den så den blir trevligare att köra med, Själv lade jag ju beslag på opeln som jag skickar till Gotland i dag, då jag blev med Mazda b 2600 också så hinner jag inte med alla bilar. Och det är en del svets jobb på valpen som jag inte har tid att fixa, Jag skall väl byta lamell på Mazdan och fundera på vad jag skall göra med den, den går fint och är skapligt skick för att vara en 88a Jag har den väl kvar tills någon är och rycker i den å vill köpa.' Tänkte ta den på en tur upp till Rottneros och Lekvattnet mm så jag kan följa med de härliga kompisarna där på en dags utflykt eller två om de har tid, går ju att krypa i hop och sova på flaket under kåpan om det behövs. Den går lite billigare dit än 13 bilen Byter å grejar med mina bilar det är bara 13 bilen som är helig och inte är till salu Aha ja förstår klart du ska komma till Rottneros du har ju förresten matrial här som är ditt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Är på Emporia i Malmö och samlar pluspoäng med frugan. Megastort shopping center där de har tänkt till lite, det finns nämligen sköna sittgrupper utanför modeaffärerna där man kan sitta och surfa med mobilen medan damerna avverkar butikerna. Jäkligt smart! Så nu har jag kollat vad som är nytt på Terrängbil, hittat ett tips om annons på Blocket och köpt ett gäng startpatroner och en pump till dom. Tur jag följde med på shopping och tur att Terrängbil finns! 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 27 Januari , 2014 Rapport Share Postad 27 Januari , 2014 Ja nu är då vintern här, Jag har fått börja använda starthjälpen till WV Transportern om jag glömt motorvärmarkabeln, nu redan vid - 3 grader. I morse var det upp och skotta snö och rota fram kabeln för att dra eld på pärlan, då slog det mej att jag inte besiktigat och det skulle bli körförbud om några dagar, Ja då en tur in till civilisationen ändå var planerad så bokade jag in besiktning. då kunde jag ju kolla av listan jag fick och köpa med mej eventuella delar hem. Runt 13 hade jag avklarat ett tråkigt möte och släpptes in på bilprovningen. De gnällde lite om bromsverkan bak 0,7-1,0 var lågt när det låg på 3,7 -3,3 fram. men det var en sjukdom de där bilarna har sa de och slet å drog lite i last avkännaren, som verkade fungera och klarade deras attack, så då fick det vara. sen hittade de som inte var så kul, men väldigt bra att de hittade på. I stort sätt alla returslangar fram vid bränslepumpen läkte som såll inte undra på att jag fått för mej att den dragit mer diesel senaste tiden Nåja det är sådant här jag gillar med besiktningen, de hittar sådant jag själv missat , skulle nog känt doften själv när jag var tvungen att byta batteriet, men nu var det avklarat. Det var det ända som var att anmärka på efter jag avstyrt den andra tvåan med att visa hur man skulle dra ur start nyckeln så låskolven ploppade upp och rattlåset gick i. fick ju ombesiktning på det förra året, som ända punkt då Jaja till Linköping och leta slang, en som skulle vara 4 mm invändigt, biltema hade 5 mm, men det får inte plats med slang klammer så jag spanade av priset på batteri till WV transporter diesel årsmodell 1994. 1299 kr Hm Ok jag har ett presentkort på jula, så dit och kollar deras batterier, samma pris men 90 amp i stället för 100 amp, och hela 6 månaders garanti . Ringde runt lite och kollade på om det skulle bli billigare att köpa det genom någon jag känner som både har rabatt och moms avdrags möjligheter, Men nä de var billigast och hade bäst garantier på temas silver batterier, som var till just diesel modellen av transporter också. bara att börja tömma kontot, Så till den där 4 mm tyg omspunna special slangen för returledningar. Ja det visade sej att mekonomen hade den hemma på 5 meter längder, jag behöver max 60 cm men så kom jag på att alla slangarna som är till avluftning av axlar lådor mm på 13 bilen också är 4 mm invändigt då gjorde det inget att den kostade runt 400 kr helt plötsligt Hur man tänker i bland Med köp av lite små krafs och besiktningsavgifter, uppkörd och ur runnen diesel så slutade nog dagens tur på runt 3000 kr Så det var tur att Opel gick till Gotland i går och skall få donera motorn till en TGB 20 Bara att klippa i den 5 meter långa slangen och pilla dit nya returledningar så sjunker nog bränsleförbrukningen i ett nafs sen, å med nytt och rätt batteri gör det nog inget om jag inte har 220 v ström att tillgå för starthjälp. Känns som en bra dag, ja om det inte vore så att jag måste ut och harva med spaden igen för att jaga bort snön som kommit fram till nu. Eller så ger jag tusan i det och lånar Huddigen i morgon å städar av ordentligt Ha en trevlig kväll, jag väljer nog att stoppa in lite mer ved i spiskassetten och låna maskin i morgon så blir min kväll trevlig också 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
