H.Hansen Postad 19 Januari , 2015 Rapport Share Postad 19 Januari , 2015 Mitt offroad skruvande vart att bulta fast flaket och de två lamporna bak där under igen. samt koppla in vinschen. Nu är jag redo för ved transporter igen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 19 Januari , 2015 Rapport Share Postad 19 Januari , 2015 Okej..smakprov på Mickes bil och bakmonterad elwinch.. ena bilden visar tankens modifiering för winchlinan. Andra bilden visar bussningen/linstyraren under bearbetningen i svarvchucken.. 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 19 Januari , 2015 Rapport Share Postad 19 Januari , 2015 Nice, vilka åtgärder vidtog du med soppatanken innan kapning/svetsning? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 20 Januari , 2015 Rapport Share Postad 20 Januari , 2015 Nice, vilka åtgärder vidtog du med soppatanken innan kapning/svetsning? Vattenfyllde full. Stod utanför garaget och kapade upp hålet..för att skydda vattenskotern och tgb:n inne i garaget om det hade smällt.. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 20 Januari , 2015 Rapport Share Postad 20 Januari , 2015 Tillökning i terrängbilsfamiljen! Kul! Skriver du ut pa vanligt papper? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Jo, vanligt papper som jag sedan limmar mot en tunn kartong. Snabblim, sax, kniv och något att vika mot, jag tog en spackelspade, är det du behöver i pappverkstaden... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 I går fick jag lite nytta av att jag satte på flaket,. Fick samla i hop aluminium plåt och reglar som blåst söner och omkring i senaste blås vädren. Vägde in 180 kg aluminium hos Stena. Så gick jag på att städa i "brännhögen" som blivit något annat, så ett lass korta bräder kom med hem till vedbacken. I dag skall jag se om jag får eld på något av det i högen och sortera samt elda upp gammal halv ruttet virke och gamla pallar, som inte är värt att göra ved av 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Nej vilket antiklimax, Räddnings tjänsten och jag har inte samma bedömning på om det var lämpligt att elda eller ej Lätt vind och snöfall borde ju vara perfekt tyckte jag. Skulle använda en gammal ensilage packnings ränna, i betong att elda i. Men risken att det spred sej, om eller utifall det skulle blåsa upp var för stor ändå tyckte de. Och möjligt att de har rätt, jag är då så ordentlig att jag frågar i alla fall Får dra eld på min traktor och lyfta fram samt såga lite ved i stället. Tyvärr måste jag erkänna att den relativt nya CASE lll med lastare som gården har, var lite skönare att köra med så här på vintern Stora overallen på i dag istället 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Nej vilket antiklimax, Räddnings tjänsten och jag har inte samma bedömning på om det var lämpligt att elda eller ej Lätt vind och snöfall borde ju vara perfekt tyckte jag. Skulle använda en gammal ensilage packnings ränna, i betong att elda i. Men risken att det spred sej, om eller utifall det skulle blåsa upp var för stor ändå tyckte de. Och möjligt att de har rätt, jag är då så ordentlig att jag frågar i alla fall Får dra eld på min traktor och lyfta fram samt såga lite ved i stället. Tyvärr måste jag erkänna att den relativt nya CASE lll med lastare som gården har, var lite skönare att köra med så här på vintern Stora overallen på i dag istället Va! Otroligt! Här nere är det tvärt om, det ska nästan vara kruttorrt och storm om de ska avråda. Och man får alltid beröm för att man ringer och frågar! Du får flytta till Skåne Hasse! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Ja de har varit väldigt glad att jag ringer och rådfrågar, och tala om när jag skall elda. Men det är nästan så jag ger dem rätt i dag, de började blåsa mer nu på dagen, Nåja motorvärmare är monterad och in kopplad på både traktor och 13 bil nu, så förmiddagen blev inte bortkastad ändå . Så jag kör på att såga ved i dag Vill ha större skopa, men jag får leta på en gammal skopa, och ta fästena från en av de små jag har och svetsa dit framöver.om jag inte klurar ut något som passar för klyven ved transport Man vill ju att den skall vara mer än dubbelt så stor än en skottkärra i alla fall 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Frågade du för att slippa elda eller Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Nä hade jag fått eldat så har jag fått något i ersättning för att göra det, och kunnat plocka åt mej det jag tycker är virke värt att spara, samt det som det är värt att lägga energi på att köra hem "200 meter" och sågat till ved. Men nu han jag tömma flaket och är redo för att transportera bort mer "skräp" som blir till ved hos mej Sen att jag äntligen fick tummen ur och satte på kontakt på motorvärmaren på 13 bilen samt även kopplade in slangvärmaren på traktorn vart ett + för dagen Högen ligger kvar tills vädret blir bättre 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Ny forummedlem på G?? http://www.expressen.se/sport/landslagsmannen-om-sitt-pansarvagns-kop/ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mattias Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Nu blev jag tvungen att fixa felet med 4wd på högväxel som inte funkat på över ett år. Det gick helt enkelt inte att köra på 2wd nu när det har snöat en del. Hittade en fin elritning med brytarfunktionen på kontakterna (tryckknapp + f-lådekontakt) här på forumet och sen var det bara och mäta sig fram. Felet var ,felkopplat på kontakterna på f-lådan. Felet var bara mitt eftersom jag var där senast å pillade. . 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Nu blev jag tvungen att fixa felet med 4wd på högväxel som inte funkat på över ett år. Det gick helt enkelt inte att köra på 2wd nu när det har snöat en del. Hittade en fin elritning med brytarfunktionen på kontakterna (tryckknapp + f-lådekontakt) här på forumet och sen var det bara och mäta sig fram. Felet var ,felkopplat på kontakterna på f-lådan. Felet var bara mitt eftersom jag var där senast å pillade. . Grattis och snyggt jobbat! Volvo hade väl inte sin bästa dag när de bestämde var den kontakten skulle placeras... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 Ny forummedlem på G?? http://www.expressen.se/sport/landslagsmannen-om-sitt-pansarvagns-kop/ Tror fan jag brände en besserwisser-säkring nu när jag läste den där artikeln och såg inslaget... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 21 Januari , 2015 Rapport Share Postad 21 Januari , 2015 På gång i verkstan nu när vi fått lite tid över pga skitvädret. En otroligt fin TGB30, iordningställd av Joachim Halling. Den är hos oss för att få indikeringslampor och manuella nödkörnings-switchar till automatlådan fast installerade under locket på vänster askkopp. Ska också ställa på min sista stabshytt. Bilen är såld till en kille i Tyskland som ska bygga en expeditionsbil och köra genom Afrika. Har också kommit en bit på renoveringen av min 9033. Utsidan är klar för ommålning. Tänkte först rolla den men det blir sprutmålning, så idag bestämde vi att bygga en tillfällig sprutbox av reglar och byggplast. Saknar en massa grejer i "radioinredningen". Behövert också nytt avgassystem, torkarblad, mm. Ringde LG i Älvan som har en massa valpdelar. Trodde jag, men han har sålt nästan allt till Norge! Slutar väl med att man får svetsa ett avgassystem av köpedelar... 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 22 Januari , 2015 Rapport Share Postad 22 Januari , 2015 Tror fan jag brände en besserwisser-säkring nu när jag läste den där artikeln och såg inslaget... Idag var klippet på SVT också! Jag blir riktigt glad varje gång det visar sig att en seriös sportfåne är motorintresserad Nu får framtiden utvisa hur länge vagnen håller HH har otvivelaktigt fått en konkurrent på vedkörning Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 22 Januari , 2015 Rapport Share Postad 22 Januari , 2015 Har också kommit en bit på renoveringen av min 9033. Utsidan är klar för ommålning. Tänkte först rolla den men det blir sprutmålning, så idag bestämde vi att bygga en tillfällig sprutbox av reglar och byggplast. Saknar en massa grejer i "radioinredningen". Behövert också nytt avgassystem, torkarblad, mm. Ringde LG i Älvan som har en massa valpdelar. Trodde jag, men han har sålt nästan allt till Norge! Slutar väl med att man får svetsa ett avgassystem av köpedelar... 9033 grundad.jpg http://www.xn--hglandskompaniet-mwb.se/avgassystem-passande-b18-b20-flans/805-0 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 22 Januari , 2015 Rapport Share Postad 22 Januari , 2015 Hur är det med terrängaxel + har de några valpdelar kvar ?. Altyco ?, Ser då bra ut En valp som skall hit för byte av lite plåt, och annat. tror nog han har köpt all ekonomi plåt som behövs. Jag kan höra om han köpt på sej mer reservdelar och vill avyttra. Annars är det nästa läge att åka till Norge och köpa delar nu, norska kronan är ju låg mot vad vi är van med jämfört med svenska. Både Trolltsein och Olav Taigen har väl valp delar kvar Ja Jerker Lysell.behöver nog inte ta rätt på veden han kör ner Kul att han skaffade en pansar bandvagn i alla fall. NEJ NEJ NEJ: vatrtren på trangentrbotrd igen, Fan och inbtre vill jag skälla på yungen helletr Sbtränga av och hoppas den hämbtratr sej 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 23 Januari , 2015 Rapport Share Postad 23 Januari , 2015 Måste ha renaste datorn i byn. Nu har jag blåst rent och torkat igen så nu funkar det som det skall. Svårt att skälla på dottern bara för att hon skulle klänga förbi mej med sitt vatten glas i stället för att gå runt bordet. Hon spiller ju inte med vilje, Hoppas jag 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Januari , 2015 Rapport Share Postad 23 Januari , 2015 .... Hon spiller ju inte med vilje, Hoppas jag Säker? 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 23 Januari , 2015 Rapport Share Postad 23 Januari , 2015 Hasse du får ju se det från den ljusa sidan, tur att det inte var fredagsgroggen tänk vilket öde det hade varit, men den hade ju blivit ren då också. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 23 Januari , 2015 Rapport Share Postad 23 Januari , 2015 Drog igång TGB40:ian för första gången på en dryg månad. -5 grader men ho starta så fint så. Tyvärr vill lådan inte växla upp till högsta växeln vilket är lite synd. Det blir en dryg resa till Brändåsen om jag inte kommer upp i mer än 50km/h 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 23 Januari , 2015 Rapport Share Postad 23 Januari , 2015 -15 här, har iofs bara stått sen i söndags, men tänkte jag drar ur batteriet innan sladden kommer i... Lite tugg för att få fram bränsle, sen startade den så fint. Vart en liten varmkörningstur 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
