SBAT111 Postad 8 Januari , 2015 Rapport Share Postad 8 Januari , 2015 OK, ledur! Får stansa ett lufthål i hängsleshortsen . Cykelpumparna är bara 20mm även Monarpedens orginalpump som ett tag låg i farozonen 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 Januari , 2015 Rapport Share Postad 10 Januari , 2015 Arbetet med mickes bak-winch fortsätter..men som vanligt..när det går som bäst ringer hans chef och ber om snöröjning på halva södertörn.. ..så nu kom vi inte alls så långt som det var tänkt.. Soppatanken ska iaf bort nästa gång och börja moddas. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 10 Januari , 2015 Rapport Share Postad 10 Januari , 2015 OK, ledur! Får stansa ett lufthål i hängsleshortsen . Cykelpumparna är bara 20mm även Monarpedens orginalpump som ett tag låg i farozonen Pumpledur och andra delar finns det som reservdel på ..... http://fogas.se/pump-(o)-tankdelar/pump-(o)-tankdelar.html 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 11 Januari , 2015 Rapport Share Postad 11 Januari , 2015 Kollade till vindsnurran idag: Vindflöjel och "trädgårds-solcells-lyktor" har tillkommit. Smörjde den med olja när jag kom hem och nu snurrar den för ingenting Jag kom fram till att det är för kallt för dessa små rackare att lysa när det är mörkt. Först trodde jag att det var för lite solljus om dagarna för att ladda upp dem, men det är snarare så att kylan "drar ur" kondensatorn(?) innan det har hunnit blivit mörkt nog för att tända dem. Blir väl någe seriösare framöver Annars var det snöröjning på schemat. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 Januari , 2015 Rapport Share Postad 11 Januari , 2015 Den där får du nästan ta en videosnutt av när det blåser ordentligt! Blir tittarrekord på Youtube!! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 11 Januari , 2015 Rapport Share Postad 11 Januari , 2015 Den där får du nästan ta en videosnutt av när det blåser ordentligt! Blir tittarrekord på Youtube!! Ja precis Kanske låta kameran gå 10 timmar rent av, är det inte i Norge det blev succé med att timma på en tågresa i flera timmar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 Januari , 2015 Rapport Share Postad 11 Januari , 2015 Har du balanserat den? Rätt många kilo som snurrar om det är ett helfat? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 11 Januari , 2015 Rapport Share Postad 11 Januari , 2015 Har du balanserat den? Rätt många kilo som snurrar om det är ett helfat? Nepp Svetsade ihop halvorna på ett ungefär och tog upp hålen på samma manér. Ändå snurrar den riktigt bra av en vind man själv knappt känner Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 Januari , 2015 Rapport Share Postad 11 Januari , 2015 Kanonidé! Ska nog stjäla din konstruktion. Är det öppet mellan halvorna? Hur gjorde du med lager, kullager, plåtbricka eller? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 11 Januari , 2015 Rapport Share Postad 11 Januari , 2015 Kanonidé! Ska nog stjäla din konstruktion. Är det öppet mellan halvorna? Hur gjorde du med lager, kullager, plåtbricka eller? Möjligen kopiera Vinkons konstruktion! Med dina kartor lär du inte hitta dit där Vinkon bor så stjäla den lär bli svårt 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 11 Januari , 2015 Rapport Share Postad 11 Januari , 2015 Patentet har väl grekerna på denna modell, dock inte med oljefat.... Vart lite konfunderad, tyckte vindflöjeln stog som vindskydd... Men remskiva o generator så är det inte så temperaturberoende...... Lite fartränder på snedden förhöjjer.... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 Januari , 2015 Rapport Share Postad 11 Januari , 2015 Möjligen kopiera Vinkons konstruktion! Med dina kartor lär du inte hitta dit där Vinkon bor så stjäla den lär bli svårt Jaja jäkla messerschmitt! Menade ju typ kopiera... Vem behöver karta, bara att åka dit det är lappmögel eller vad det hette, och kolla runt lite :lol: 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 11 Januari , 2015 Rapport Share Postad 11 Januari , 2015 Kanonidé! Ska nog stjäla din konstruktion. Är det öppet mellan halvorna? Hur gjorde du med lager, kullager, plåtbricka eller? Japp, det är öppet. Två begagnade urtrampningslager passade fint över röret i mitten. Det nedre lagret står på en fot av konstruktion X som är svetsat på röret, tror att lagret var svetsat i tunnan Det övre lagret är svetsat i snurrans övre hål och stödjer sig enbart mot röret, där petade jag in småpinnar och liknande så att den inte snurrade runt den med och lekte "utnötnings-mojäng av wankeltyp". (plast-konstruktion) Och vips alla barn, så har man byggt en Finsk vindsnurra. Men remskiva o generator så är det inte så temperaturberoende...... Lite fartränder på snedden förhöjjer.... Det är tanken sen framöver, nån gång... Hm... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 12 Januari , 2015 Rapport Share Postad 12 Januari , 2015 Besvikelsernas dag. Tänkte starta och köra bandvagn idag, rent av filma en snutt. Men batterierna var inte i bästa form och jag undrar om inte motorvärmaren vägrade jobba idag. Minus 18 grader gör väl sitt också. Kanske en framtida investering i en underhållsladdare är en dellösning på problemet? Får kolla upp blockvärmaren nån gång. Nåja, ser ut som att jag får tröst-snöröja imorrn iaf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 12 Januari , 2015 Rapport Share Postad 12 Januari , 2015 Ladda batterierna och ställ en cupevärmare mot insuget ca 2tim på full effekt Då kommer den allt hoppa igång Min startade på andra försöket vid -15 Annars fick jag ta ledigt idag och åka till veterinären med en katt som fått en blodpropp pga hjärtsvikt och det antagligen pga njurar eller lever. Man blir fäst vid ett djur som levt på sidan om en snart 11år Nu är den iaf lite bättre och kan gå normalt samt hämtat ut medeciner åt den,så man för se om den återhämtar sig. Annars fick man ju iaf prova en "bombdräkt" och assistera i röngten 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 13 Januari , 2015 Rapport Share Postad 13 Januari , 2015 Kollade till vindsnurran idag: Vindflöjel och "trädgårds-solcells-lyktor" har tillkommit. Smörjde den med olja när jag kom hem och nu snurrar den för ingenting Jag kom fram till att det är för kallt för dessa små rackare att lysa när det är mörkt. Först trodde jag att det var för lite solljus om dagarna för att ladda upp dem, men det är snarare så att kylan "drar ur" kondensatorn(?) innan det har hunnit blivit mörkt nog för att tända dem. Blir väl någe seriösare framöver Annars var det snöröjning på schemat. Bara möjligheter.... http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3874735.ece (Hoppa ekonomiska analysen, går på kontot "roa Forummedlemmar") 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 Januari , 2015 Rapport Share Postad 13 Januari , 2015 Sista (hel-)dagen i verkligheten, i morgon bär det av till Skövde. Snöröjning och ihop-samlande av prylarna inför resan. Annars passade jag på att ta några bilder i natt: Hängde kvar små iskristaller i luften efter att det snöat så att det blev höga ljuspelare överallt Lång slutartid(15s) och stativ var ett måste. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 13 Januari , 2015 Rapport Share Postad 13 Januari , 2015 Fina bilder :wub: Blev det inga bandvagns alls äventyr på ledigheten? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 Januari , 2015 Rapport Share Postad 13 Januari , 2015 Fina bilder :wub: Blev det inga bandvagns alls äventyr på ledigheten? Tackar Nä tyvärr, blir väl att tröst-"köra ner ett träd" senare i år... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 13 Januari , 2015 Rapport Share Postad 13 Januari , 2015 Trodde jag skulle köra hem traktorn Men hamnade hos Dotterns mamma där jag fixade studsmatta och annat som blås runt i senaste stormen, 5 st nock pannor hade rykt Det visade sej att någon slavade 2010 och inte spikade dem, så det var bara för vederbörande att kravla sej upp på taket i dag Denna gång sattes de med 4 tum spik, Galvad så jag vill inte se de på marken mera Nåja ny tid för traktor körning är satt till torsdag. Har hunnit skaffa mej en stenbrytare till den redan och en extra skopa, vad jag skall med stenbrytaren vete tusan men den går nog att nyttja till annat med, sitter till 3 punkts fästet, så det kan bli lite allt möjligt av stommen om inte annat 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 13 Januari , 2015 Rapport Share Postad 13 Januari , 2015 Kom hem från jobbet till ett tomt hus. 12-årige sonen saknades. Lite efterforskningar visade att länstrafiken (Södermanland) ställt in skolbussen på grund av ishalka! Grabben hade stått vid busshållplatsen i över en timme och väntat utan att det kom någon buss eller att någon talade om vad som hänt Själv tycker jag inte att väglaget är så besvärligt men de senaste åren har länstrafiken ställt in bussar då och då på grund av väglaget. Hände aldrig förr! Hur gör man längre norrut, ställer man in busstrafiken under vinterhalvåret Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 13 Januari , 2015 Rapport Share Postad 13 Januari , 2015 Precis som SJ som varje vinter tycks gnugga sig i ögonen och undra vad det är för "vitt" som lagt sig på spår och växlar... Otroligt! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 13 Januari , 2015 Rapport Share Postad 13 Januari , 2015 Väghållaren sparar pngar på att låta folk köra ner snön o slippa sanda. Buss ftg "fegar" o stannar hemma Den som skulle nyttja service får frysa o föräldrarna lösa bekymmer i detta fall... #Funktionskrav... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 13 Januari , 2015 Rapport Share Postad 13 Januari , 2015 Själv tycker jag inte att väglaget är så besvärligt men de senaste åren har länstrafiken ställt in bussar då och då på grund av väglaget. Hände aldrig förr! Hur gör man längre norrut, ställer man in busstrafiken under vinterhalvåret Säkert ingen trevlig överraskning kan jag tänka mig Hur det är nu vet jag inte. Har inget minne av att nån buss blev inställd iaf när jag var liten (kan ju lika gärna vara pga annan resursberedskap) Däremot la de om rutten här, bussen fastnade i backen på vägen upp flera gånger... Så då fick man gå en betydande sträcka 2 ggr varje dag, en del "dikes-placeringar" av systrar i snön under åren blev det... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 14 Januari , 2015 Rapport Share Postad 14 Januari , 2015 Tillbaka i "SchövDe" Första inlägget med min ontdummer* Tappade den även när jag var hemma för första gången. Här har man bara väntat på det i ett halvår som jag nu använt den och när det väl sker så far den i ett betonggolv, självklart. Men tro inte på tusan att den höll, bara ett lätt naggat plasthörn. Måste ju vara för att den har hunnit bli så pass gammal att plasten härdat eller att betongen var kass *: ajfåne 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
