Volvo Laplander Camper Postad 4 September , 2021 Rapport Share Postad 4 September , 2021 Bye bye , tgb is on the way home. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 7 September , 2021 Rapport Share Postad 7 September , 2021 Försöke jobba i hop en månads lön på 14 dagar. Kurserna tar mej nära konkurs. Svårt utan SGI. Man får 130 kr dagen. Får dock ta varg skiften som ger mer betalt. Och förhandlat till mej löneförhöjning. Så det går nog runt. Digitalt förarkort hemma och står på kö till YKB. Farligt goda avklarat. Såhinna med att renovera hos tjejen och dottern. Nu gjuta om och laga gammal trapp. Samt bygga nya räcken innan det blir för kallt att gjuta. Har en hård kontrollant. Saft och Maltiners skall han ha. Vi får se hur länge forumet ligger uppe. Jag reder ej ut det med uppdateringarna och sådant krävande bakom. Supporten suger. Webb byro blir för dyrt. Har frågat alla jag hittat på men ingen har nappat fullt ut på att ta sej an det Men men allt har sin tid. Ladda ner alla PDF filer så har ni dem i alla fall. . The show must go on. Fridens folks 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 7 September , 2021 Rapport Share Postad 7 September , 2021 På 2021-08-25 på 22:22, Lasse303 säger: Hej du verkar ha bra koll på kaminer! Hittar inte ditt inlägg angående de kaminer du hade någon extra av,. tacksam om du kan peka ut var inlägget låg eller fixa en länk till mig Har du (kanske någon annan) någon erfarenhet av elda kamin i 11:an? En sista fundering, elda kamin i ett tält med vanlig tunn plastduk, med tältgolv av plastduk, är det någon som provat det? Tjena! Har sålt min kaminerna nu dessvärre. Jag kör min i en tältkåta ”tentipi” som är flamsäker. Campade med militärtältet förra helgen och då blev det lyxigt med två kaminer samtidigt.... knallhett som en bastu, perfekt för badvattnet var inte något vidare inbjudande... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 7 September , 2021 Rapport Share Postad 7 September , 2021 14 timmar sedan, H.Hansen säger: Försöke jobba i hop en månads lön på 14 dagar. Kurserna tar mej nära konkurs. Svårt utan SGI. Man får 130 kr dagen. Får dock ta varg skiften som ger mer betalt. Och förhandlat till mej löneförhöjning. Så det går nog runt. Digitalt förarkort hemma och står på kö till YKB. Farligt goda avklarat. Såhinna med att renovera hos tjejen och dottern. Nu gjuta om och laga gammal trapp. Samt bygga nya räcken innan det blir för kallt att gjuta. Har en hård kontrollant. Saft och Maltiners skall han ha. Vi får se hur länge forumet ligger uppe. Jag reder ej ut det med uppdateringarna och sådant krävande bakom. Supporten suger. Webb byro blir för dyrt. Har frågat alla jag hittat på men ingen har nappat fullt ut på att ta sej an det Men men allt har sin tid. Ladda ner alla PDF filer så har ni dem i alla fall. . The show must go on. Fridens folks Vilket stöd önskar du? Skall vi samla in lite stålar så du kan köra via webbyrå? 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 September , 2021 Rapport Share Postad 8 September , 2021 9 timmar sedan, Johannes säger: Vilket stöd önskar du? Skall vi samla in lite stålar så du kan köra via webbyrå? Bäst vore om någon med kunskaper om forum hjälper till för en vettig peng. + 1600 kr i timmen + moms för en IT tekniker, ja större företag tycker nog det är rimligt. Jag anser det är för mycket. Och när man inte har en aning om hur mycket tid de behöver lägga ner på att skriva mail. Och åtgärda uppdateringar samt fixa backup och annat. Så kan det ju bli väldiga summor. Tippa på webbyro tas emot. De kanske kan ge ett fast pris. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 September , 2021 Rapport Share Postad 8 September , 2021 Några av meddelanden som ligger överst nu. Men det finns lite till. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 8 September , 2021 Rapport Share Postad 8 September , 2021 Problemet er at PHP som ligger bak forumet er for gammal. Så det kreves oppdatering av PHP til siste versjon. Det skal i utgangspunktet være nokså enkelt, så det burde vi bare satt i gang. Det er en liten risiko i at det kan ødelegge noe funksjonalitet på forumet, men jeg trur at det er en minimal sjanse. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 10 September , 2021 Rapport Share Postad 10 September , 2021 På 2021-09-08 på 09:35, kristaga säger: Problemet er at PHP som ligger bak forumet er for gammal. Så det kreves oppdatering av PHP til siste versjon. Det skal i utgangspunktet være nokså enkelt, så det burde vi bare satt i gang. Det er en liten risiko i at det kan ødelegge noe funksjonalitet på forumet, men jeg trur at det er en minimal sjanse. Jag provar. Finns dock ingen återvändo då vi saknar backupen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 10 September , 2021 Rapport Share Postad 10 September , 2021 Shopping bilen klarar sig två år till. 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 17 September , 2021 Rapport Share Postad 17 September , 2021 Köpte en påse BA7s LED lampor o bytte i knapparna, kolsvart Såg sen att lamporna är "bakmatade", dvs "jorden" sitter på centrumstiftet o ström kommer inifrån knappen så det blir att byt tbx till glödlampor igen.. Jag har bytt i mätarna o det funkade bra, har även bytt i några BA9s kontroll lampor, funkar i några men inte alla. Antar att det är "strömriktningen" som spökar... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 17 September , 2021 Rapport Share Postad 17 September , 2021 Satte moderna diodlampor i båten drar för lite så antika brytare leder inte tillräckligt för att slå till dem även lamphållarna leder dåligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 18 September , 2021 Rapport Share Postad 18 September , 2021 ja, ska testa o se om jag kan vända på polerna på de runda lamporna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 19 September , 2021 Rapport Share Postad 19 September , 2021 Gjorde igår en ny lite filmsnutt med on road city driving den ligger även på övriga filmklipp. So enjoy the diesel rattling and turbo whistling. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 19 September , 2021 Rapport Share Postad 19 September , 2021 Hur funkar det med besiktningsbefrielsen? Årsmodellen på min 11:a är väl 75 men den är tillverkad 76 räcker det att besiktiga en sista gång 2 januari (nästan två år innan) för att vara klar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 19 September , 2021 Rapport Share Postad 19 September , 2021 google you know: "Det inträder automatiskt under förutsättning att det finns en godkänd och giltig kontrollbesiktning inom de 2 senaste kalenderåren." och det är fordonsåret som räknas. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 20 September , 2021 Rapport Share Postad 20 September , 2021 13 timmar sedan, Volvo Laplander Camper säger: google you know: "Det inträder automatiskt under förutsättning att det finns en godkänd och giltig kontrollbesiktning inom de 2 senaste kalenderåren." och det är fordonsåret som räknas. Det betyder att det blir kö med TGB:er i besiktningshallarna måndag 3:e januari 2023. Jag skall besiktiga senast 31 oktober 2022, så om jag gör ett extra besök två månader senare så är det klart. Nära nu! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 20 September , 2021 Rapport Share Postad 20 September , 2021 Synd man troligen själv behöver mer översyn och besiktningar med ev körförbud den dagen bilen blir befriad från dessa. 2 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Puppe Postad 20 September , 2021 Rapport Share Postad 20 September , 2021 Tankat 98 oktan, första gången sedan jag köpte Valpen. Ställt tändningen, justerat ventilspel och kollat tändstift. Spinner som en katt 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 22 September , 2021 Rapport Share Postad 22 September , 2021 Hör väl till mekartips, men vart i Vilnius i jobbet o såg detta smarta montage för extra mätare. Man slipper med att få till en tät o snygg kabelgenomföring in till kupen, och om det ändå är fullt på instrumentbrädan! 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 27 September , 2021 Rapport Share Postad 27 September , 2021 På 2021-09-17 på 19:45, JDW säger: Köpte en påse BA7s LED lampor o bytte i knapparna, kolsvart Såg sen att lamporna är "bakmatade", dvs "jorden" sitter på centrumstiftet o ström kommer inifrån knappen så det blir att byt tbx till glödlampor igen.. Jag har bytt i mätarna o det funkade bra, har även bytt i några BA9s kontroll lampor, funkar i några men inte alla. Antar att det är "strömriktningen" som spökar... Vände polaritet på oljetryck o laddningslamporna o testade med att slå på tändningen och de lyste. Vid provkörning visade det sig att laddlampan lyste konstant, vart lite nervös o kopplade in en display med temp, klocka o batterispänning i cigg uttaget. Spänningen verkade hålla sig konstant. Bytte tbx till gammal glödlampa o den tände vid start o slocknade sen. Så tydligen ligger lite spänning på laddlampe sladden och det räcker för att driva LED. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 28 September , 2021 Rapport Share Postad 28 September , 2021 Tveksamt hur bra det är att lägga en led till förmagniteseringen för generator och varför? Den ska bara lysa en kort stund innan laddning är igång, bränns ledden har du ingen laddning och ser det heller inte. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 28 September , 2021 Rapport Share Postad 28 September , 2021 var väl mer för att rensa bort glödlampor, men viktigt att det funkar som sagt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 28 September , 2021 Rapport Share Postad 28 September , 2021 Funderar lite på vad som händer om man inte har lampa i kretsen då går full ström styrka ner till kolen som står still. När man provar el saker för att slippa elda upp dem går det bra att lägga lampa i serie är det kortis i slutsteget/köksappareten eller vad man nu kollar lyser lampan. Så laddlampan bör nog ses som en lysande säkring för att inte elda generator eller tändlås om något händer vid generatorn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 4 Oktober , 2021 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2021 I dag har jeg montert rullebelter fra forsetene til en annen bil til baksetene på 11-bilen min. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 6 Oktober , 2021 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2021 På 2021-10-04 på 03:40, kristaga säger: I dag har jeg montert rullebelter fra forsetene til en annen bil til baksetene på 11-bilen min. Visa bilder Kristaga, vad tog du från för bil? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
