Johannes Postad 5 Juni , 2023 Rapport Share Postad 5 Juni , 2023 Lite otur i veckan... 11:an har stått stilla länge då den inte besiktigades i höstas och jag bokade tid för sista besiktningen i tisdags... MEN jag han bara köra 500 meter så smällde det till när jag bromsade.... Hem och riva av hjulet och slitbanan hade lossat på en av backarna, kände på den andra på samma sida och slitbanan lossnade direkt.... plockade av andra framhjulet och här såg man att de börjat släppa i kanterna även om de satt fast fortfarande. Dessa backar är 8 år gamla och det kanske är maximal livslängd på eftermarknadsdelar... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 14 Juni , 2023 Rapport Share Postad 14 Juni , 2023 Hej! Besiktningen gick nästan bra idag, torskade på avgasvärdet CO halten 7,5. Det var lite för högt tyvärr.... Några tips? Lossa nålarna i förgasarna och sätta dem lite längre ner = strypa bensinflödet? K-sprit? Tanka Entanol? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 14 Juni , 2023 Rapport Share Postad 14 Juni , 2023 Hej alla, min bil har dessvärre också varit ur drift en period. Dags att köra tgb men vänster bromskrets tom ( torrt i burken) märkligt? Fyllde på nytt och luftat bägge kretsar och nu verkar det fungera -hittar inget läckage... Dags att besiktiga- ja underkänd CO med en halt på 6,5. Man undrar varför den ökar ? För 4 år sen 3,8 och 2 år 4,5 och nu 6,5. Om jag hade kört några tusen mil men varför ökar CO halten med en minimal körning. Saknar mätare för CO såjag bokade tid på lokal verkstad!! Hmm fusk men det kan jag stå ut med i övrigt blankt papper och sista kontrollen av statsmakten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 15 Juni , 2023 Rapport Share Postad 15 Juni , 2023 16 timmar sedan, Johannes säger: Hej! Besiktningen gick nästan bra idag, torskade på avgasvärdet CO halten 7,5. Det var lite för högt tyvärr.... Johannes när verkstaden är klar lägger jag ut deras lösning om "de" vill berätta? Runt 2016 finns det trådar om undantag för höga CO men det är kanske inget aktuellt i dag. Andra forum med veteran bilar menar att CO <4.5 gäller. Där jag besiktigade underkänner de alla (>4,5) och företaget borde ha koll tycker jag! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 15 Juni , 2023 Rapport Share Postad 15 Juni , 2023 Ut och kör mer Lasse, bränn ur han ordentligt, hårt ska det gå. Angående att bromsvätskan läcker ur, är för att cylindrarnas kvalitet är urkass redan från början.. Efter en tids stillestående sjunker trycket i systemet till noll, och då tätar inte hjulcylindrarnas tätningar längre vilket innebär att vätska droppar ur sakta.. Hade jag tillverkat kolvarna hade jag använt minst en till tätning på varje kolv, eller bättre toleranser. Enda fördelen i eländet är att man kan fylla systemet igen och det själv luftar då.. men det är kasst. 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 20 Juni , 2023 Rapport Share Postad 20 Juni , 2023 Hurra!!!! 11:an är besiktigad och godkänd! Körde en sväng och "brände ur". Tankade ny frisk 98 oktan soppa med "förgasarrengöringstillsats". Bytte olja och filter. Detta hjälpte lite men inte tillräckligt, co-halten sjönk till från 7,5 till 6,5. Flyttade sedan ner nålarna ca 0,5 mm i kolvarna i förgasarna så utsticket var 40 mm på båda två. Munstyckena sitter ca 1 mm under botten på förgasarna. Co halten blev direkt 2,5 och godkänd. Frågan är om detta snarare är för lite? Risk att motorn går för varm? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 20 Juni , 2023 Rapport Share Postad 20 Juni , 2023 Grattis x många Intressant att läsa vad du gjort. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 20 Juni , 2023 Rapport Share Postad 20 Juni , 2023 Tog och läste vad som VeH säger, sid 23:10 Där anges CO till 2,5 och det bör kännas bra tycker jag, när du får det mätvärdet på din bil. Jag har en tomgång som är lite högre än 800, ligger på 1200 för att inte få stopp vid belastning och låga varvtal. Är det någon som har en idé om vad mitt CO värde bör vara isf?? Johannes hur justerar du nålarna ? Har du skaffat special verktyg ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 21 Juni , 2023 Rapport Share Postad 21 Juni , 2023 11 timmar sedan, Lasse303 säger: Tog och läste vad som VeH säger, sid 23:10 Där anges CO till 2,5 och det bör kännas bra tycker jag, när du får det mätvärdet på din bil. Jag har en tomgång som är lite högre än 800, ligger på 1200 för att inte få stopp vid belastning och låga varvtal. Är det någon som har en idé om vad mitt CO värde bör vara isf?? Johannes hur justerar du nålarna ? Har du skaffat special verktyg ? Nålarna sitter med en liten vanlig spårskruv i sidan på kolven. Busenkelt, släpp lite på skruven och flytta nålen upp/ner. Jag gjorde det på plats utanför besiktningshallen på 5 minuter. Kort philips-mejsel till 4 skruvarna på förgasarlocket samt en mindre spårmejsel är allt som behövs. Såg för övrigt att det behövs ett nytt vaccum membran oxå. Dags att beställa lite smådelar: (vaacum-membran, pinjongtätning baktill, samt en komplett uppsättning bromsbackar). 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 3 Juli , 2023 Rapport Share Postad 3 Juli , 2023 En björk fick hjälp att ramla åt rätt håll häromdagen 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lasse303 Postad 5 Juli , 2023 Rapport Share Postad 5 Juli , 2023 CO-Halt Justering av luftmängd vid tomgång och CO-halten Ta bort plastlocket, Känn på bi -(4) metallfjäder att den kan röra sig lätt, Se även sid 23:10 punkt 3. Eventuellt justera rörelsen med nr 9, justeringsmutter – ge mera luft på tomgång Enligt uppgift påverkas bara luftmängd vid tomgång men inte vid körning. Kan det vara så att, många bilar har en ”ihopkladdad” ventil i temperaturkompensator? Min bil mättes . År 2019 3,5, 2021 4,5 och nu 2023 6,2 i CO. Det har inte blivit så många mil mellan besiktningar och kanske ventilen i temperaturkompensator har kladdat samman mer och mer. Öppna plastlocket och lyft lite på bimetallfjäder några gånger, är kanske vad som behövs… även det en enkel och snabb åtgärd. Citat Svana ”BRÄNNNA UR” Kanske ett högt varvtal under en stund rensar ur kanaler? Se även Forumet Övrigt -Everything else rubrik ”vad har ni gjort i dag då?” Johannes lösning med justering av bränslenålar. Började med 6,2 – sänkte tomgång + nya stift = 5,5, pill med temperaturkompensator = 0,7. Tyvärr måste man nog ha tillgång till en CO mätare. Enligt VeHb skall CO ligga på 2,5 vid 800 rpm. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 6 Juli , 2023 Rapport Share Postad 6 Juli , 2023 14 timmar sedan, Lasse303 säger: CO-Halt Justering av luftmängd vid tomgång och CO-halten Ta bort plastlocket, Känn på bi -(4) metallfjäder att den kan röra sig lätt, Se även sid 23:10 punkt 3. Eventuellt justera rörelsen med nr 9, justeringsmutter – ge mera luft på tomgång Enligt uppgift påverkas bara luftmängd vid tomgång men inte vid körning. Kan det vara så att, många bilar har en ”ihopkladdad” ventil i temperaturkompensator? Min bil mättes . År 2019 3,5, 2021 4,5 och nu 2023 6,2 i CO. Det har inte blivit så många mil mellan besiktningar och kanske ventilen i temperaturkompensator har kladdat samman mer och mer. Öppna plastlocket och lyft lite på bimetallfjäder några gånger, är kanske vad som behövs… även det en enkel och snabb åtgärd. Citat Svana ”BRÄNNNA UR” Kanske ett högt varvtal under en stund rensar ur kanaler? Se även Forumet Övrigt -Everything else rubrik ”vad har ni gjort i dag då?” Johannes lösning med justering av bränslenålar. Började med 6,2 – sänkte tomgång + nya stift = 5,5, pill med temperaturkompensator = 0,7. Tyvärr måste man nog ha tillgång till en CO mätare. Enligt VeHb skall CO ligga på 2,5 vid 800 rpm. Hurra Grattis till Lasse! Nu får Gotlänningarna njuta av att se din 11:a på vägarna igen! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Mats1111 Postad 7 Juli , 2023 Rapport Share Postad 7 Juli , 2023 Hälsade på hos Carspect i Karlskoga idag. "Bad-Ass" blev godkänd utan anmärkning. "Nästkommande besiktning 2099-12-31". Yes!!! 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 Juli , 2023 Rapport Share Postad 19 Juli , 2023 Hej på er medlemmar, Nu vart det lite dåligt med samvetet. har ägnat allt för lite tid här och med fordonen. Ja mina fordon då, andras har jag lagt mer tid i och på. Ser dock ut som jag kört fast lite i utbildningen. Tiden på kurs hos Bilkåren Lär nog minska framöver. De förarbevis jag behöver har jag. och om valet på en lång utbildning är sluta frivilligt och skriv på det dem dikterat ihop eller avskiljning och de skriver i hop något jag ej har kollat på så var valet lättare. Men jag får en massa tid över. kanske skall vara tacksam för det. Och jag vart tvungen att inskaffa en ny dator till den utbildningen, Det positiva med det förutom priset var nog att det blev en speldator, så jag får något som hänger med några år 6-7 år hängde den förra med men då var det externa hårddiskar som fixade att den rullade på sista tiden. Håller på med el på en 2 st TGB här hemma, en 1112 och en 1314. Så har jag börjat med hundbenen på M6an, samt lite annat på den, Fixat med ett radio släp jag råkade bli med, har bytt golv mm på den, så det är dags för den vana årliga kontrollen. Jag körde igenom senast uppdateringen av forumet i dag, Hoppas det flyter på och ej buggar för någon, Just lett Me know MVH H.Hansen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 Juli , 2023 Rapport Share Postad 19 Juli , 2023 Ber om ursäkt till alla som väntat på att komma in som medlemmar. Bristen på uppdatering har gjort att mailen med nya medlemmar ej kommit till mej. Fixa de 27 som väntar nu under kvällen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 20 Juli , 2023 Rapport Share Postad 20 Juli , 2023 Jag fick nyligen uppdate om Laplanderns äventyr. De har ju vänt i nordkap tog ner vägen genom Finland och är nu nere i Estland, allt har funkat förutom idag när 5'an inte ville längre utan hoppar ur, det sitter m47 första generationen i bilen och de hade den sjukan- vilket brukar gå över av sig själv men kan även vara dags med justeriing av växelförare eller byte av shiftplåt. Bilen har hittlis snittat på hela resan 9l per 100km trots mycket långsam körning på de lägre växlarna . Jag har ju alltid sagt den gick citykörning här på under litern vilket de nyägarna trodde var bluff, men nu blivit väl bevisat. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 24 Juli , 2023 Rapport Share Postad 24 Juli , 2023 Besiktning av kärran gick bra. Lite ojämna bromsar. Smörja lite och det lagar sej själv efter lite körning. Och backa upp för backe. Så grejorna får röra lite på sej. Den har stått för golvet var för dåligt att köra något annat än skivor på. Dock nytt golv nu. Ja jag vet att det ser konstigt ut med dem däckens på. Men nu har jag sett vagn som var komplett och användes. Samma storlek på däck där. Något mer som varit ute och rört på sej. REO.M621. så trevlig att den bara hoppar igång. Visst underhålls laddning. Men ändå trevligt att den inte trilkas. Bra att kameran sänder direkt något rör sej vid fordonen. Eller ett fordon rör sej. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Sune Postad 29 Juli , 2023 Rapport Share Postad 29 Juli , 2023 Stannade till vid Miliseum och fotade några fordon. Någon som vet vad den vita stora är byggd på och kallas? Jag vet, men är nog inte ensam här 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 30 Juli , 2023 Rapport Share Postad 30 Juli , 2023 I dag har jeg montert hovedbryter i PV-en min: 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Augusti , 2023 Rapport Share Postad 1 Augusti , 2023 Endå mer utbildning avklarad. Ja del av Gruppchef X kursen i alla fall. Karlskrona vart det sista svängen. 22 dygn lagt på utbildning i Juli bara. Börjar bli fullt i skallen nu. Dags att reflektera och sålla. Samt försöka få lite ledigt, så jag kan komma i väg på militär Fordons träff . Och umgås med lite vänner med trevliga fordon. Fridens Folks och ha en fortsat skön sommar. 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Diffen Postad 4 Augusti , 2023 Rapport Share Postad 4 Augusti , 2023 Äntligen igång med 11:an igen efter lite renovering in o utvändigt. Var inne på besiktning i veckan u.a. och nu är nästa besiktning om 76 år så det blir någon annans bekymmer 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 7 Augusti , 2023 Rapport Share Postad 7 Augusti , 2023 På 2023-07-29 på 14:00, Sune säger: Stannade till vid Miliseum och fotade några fordon. Någon som vet vad den vita stora är byggd på och kallas? Jag vet, men är nog inte ensam här Sune nu får du avslöja svaret, någon form av minröjningsanordning? Ser den inte lite ut som en MTLB (BMP) i spetsiga fronten? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bajon1 Postad 8 Augusti , 2023 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2023 På 2023-07-29 på 14:00, Sune säger: Stannade till vid Miliseum och fotade några fordon. Någon som vet vad den vita stora är byggd på och kallas? Jag vet, men är nog inte ensam här "Glufs-Glufs". Prototypminröjare byggd på Strv 103C. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 31 Augusti , 2023 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2023 Snart är det fredag, håll ut gubbar 4 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 6 September , 2023 Rapport Share Postad 6 September , 2023 På 2023-08-31 på 08:20, Johannes säger: Snart är det fredag, håll ut gubbar Ikke lett å få tak i deler i helga... 1 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
