Vad har ni gjort idag då?
Fredrik L
Blindtarmar, kräksjuka stora stenar.... En tuff valborgshelg för merparten..
Själv har man valla runt ungarna på Kolmården igår, det var svinkallt, undrar om giraffer, lejon mm ångrar att de flyttade från savannen till Norrköping.....
Det var bättre förr när man kunde titta på djuren från bilfönstret nu tvingas man upp i en linbana i blåsten.... Men vad gör man inte för att plåga sina ungar, de måste härdas så att de tål att vintermeka utomhus på 11:an... :-)
  • Like 5
Gjorde det igen.
Skulle bara känna om alla muttrar var dragna på grenröret, Efter jag legat under med armarna rakt upp, ja eller väldigt snirkligt upp är väl mer rätt när man skruvar grenrör på B 30 på plats.
Så glömde jag av att jag inte har full koll på händerna efter att ha legat så ett tag och tog i lite för mycket och så
Ja klart jag drog av en pinnbult på sista muttern  :(
Nu var det sådan tur att det var den ända men i princip kan borra ur på plats utan special grejor. men ingen bult ur dragare, så det var att knacka med en körnare, ja eller egentligen en smal list spik försänkare jag bara råkade ha i fickan och hoppas på det bästa, Ja att jag var i mitten alltså.
På något vis lyckades jag till slut köra med en 7 mm borr och prova ett gängsnitt, Körde bara av en 4,5 mm borr men fick ut det som vart kvar.
Och det lyckades för en gångs skull. så alla bultar blev dragna och nu borde grenrörs packningen hålla något år.
Lyckad dag trots missödet  :)
PS glöm ej att deklarationen skall vara inne innan kl 24 i morgon  ;)
Det kommer säkert jag göra trots påminnelse nu och via sms, för jag orkar inte sätta mej med eländet nu när jag kommit hem hämtat och lagt Liten
Så detta är även en påminnelse till mej själv  :P
  • Like 5
Suttit i en 5.5 ton grävare idag,håller på att hjälpa grannen dra in vatten från sin nyborrade brunn och samtidigt förse Verkstaden han byggde ifjol med vatten och bredband..... ^_^ och ström till ett hönshus.....
Hittar stenar,större stenar och innihelvete stora stenar.......Suck. :(
Totalt 55 meter som ska ned på frostfritt. -_-  -_-
Tur att det finns frigolit och värmekabel. :lol:
Mvh/Dexx
Vad är det för rackarns seriös verkstad med bredband?
Röjde en del gammel bröte i utkanten av träggårn i förmiddags. Ett fallfärdigt hönshus skvallrar om att det förekommit lantlig verksamhet på den här fastigheten förr och de människor som huserat här har använt ett hörn av tomten att dynga av div uttjänt materiel. Jag vet inte hur mycket glasskärvor vi plockade förra året och lik fan så hittade vi mer nu. Flagor av hängrännor stack upp ur mossan och nu är äntligen 20 meter hönsnät bortklippt ur buskar och nedfallna träd och uppriven från mossan. Blir nästan full släpkärra till tippen bara med dagens skörd.
Så var vi och köpte cyklar till pojkarna. De är bara tvåochetthalvt och fyra år, så än så länge räcker leksaksaffärernas utbud. Härligt att se solskensleende ungar med nya grejer :-) Fyraåringen var så trött att han inte klarade gå själv uppför trappan när det var dags att sova :-)
Så var det dags att väcka åkgräsklipparen ur dvalan. I vinter har jag laddat batteriet som lärdom av tidigare säsongers missöden. Men den ville inte ändå, orkade inte alls utan smattrade som en kulspruta. Ok ok ok, jag SKA byta kablarna jag borde bytt för länge sen... Så jag konsulterade förrådet av delar från en likadan maskin jag rev isär en gång och minsann var kablarna riktigt friska där! Så fram med polfett och verktyg. Laddaren fick jobba under tiden och med avbrott för kvällsrutiner hann klockan bli halv nio före nästa provstart. Jädrans vevande på starten! Klar skillnad i varvtal, kablar och jordfläta gjorde skillnad!
Men det vart bara några varv, så tog det tvärstopp. W? Fick stänga av tändningen och försöka vri med handkraft. Fan vet om nån ventil inte öppnade, riktigt trögt att fisa förbi kompressionen i ett läge. På starten igen. Några varv, samma visa igen. Men efter att ha vritt veven manuellt några gånger så släppte det och så vart det fart på starten. Inte minsta puff, men stank bensin gjorde det. Fick rulla ner på plant underlag så det inte skulle flöda över och efter lite nötande hostade den igång :-) Kortvarig lycka, jag fick härja med gasreglaget för att hålla liv i den medan det hostades och spottades. Så det blev mekanisk frånskiljning av batteri, på med laddare och pålagt en snöskyffel uppepå som skydd mot regn. I morrn får det bli demontering av flottörhus och tömning av vatten. Lika tanken är nog också uppblandad med kondensvatten.
Så får det inhandlas en hauptstromschalter också, så jag slipper skruva isär en anslutning varje gång den är färdiganvänd. Hoppas få lite nytta av traktorn till att hjula fram skräpet från tomten till släpkärran på parkeringen, nog för att det är bra med motion och att röra på sig, men ha grejer att utföra transporter inomgårds med och ändå vara tvungen att BÄRA skiten, nä jag är för lat för det.
  • Like 6
Erik, jag har en klippare (Stiga Park) som ibland läcker i förgasaren så att bensinen rinner genom förgasaren ner i vevhuset. Symtomet är detsamma, det tar stopp när den ska startas.
Åtgärdas genom att tappa ur "oljan" och fylla på ny. Har haft isär förgasaren flera ggr men inte hittat något fel. Numera sitter det en liten kran på bensinslangen...
Uppdatering.. Verkar inte bli nån hemfärd än. Har fått feber och ont som en kniv i magen.
Ligger och glor i taket och läser tgb.net ett tag till så får vi se vad som sker.
Vill hem. Men man känner sig trygg här under uppsikt.
se positivt på det Svana i det mindst er det jo som at få retur lidt skatte kronor......
Var på läkarbesök idag ang. mitt magbesvär.
Förväntade mig inte mer än tomma svar och diffusa råd, men jag blev positivt överraskad! :)
Ingående frågor, klämma o känna samt prover. Sen får jag även några prover på remiss :)
Får se vad det blir...
100 pengar gick besöket på  :)
Bra Vinkon. Jag har alltid haft samma inställning som du. Men nu är även jag positivt överaskad här.
Tycker dom engagerar sig riktigt bra. Och nu börjar man förstå vilket slit dem faktiskt har på sina arbetsplatser.
  • Like 5
Krya på dig Svana! Numera ett ganska enkelt ingrepp i sig, men ändock ett ingrepp och inte heller mindre en tid efteråt att hålla sig stilla.
Tack för tipset, jag kommer ihåg jag läst om liknande symtom och orsaker nu när du nämner det. En bensinkran vore nog bra, men vanligen bär sig grejorna åt tvärtom. Eftersom tanken sitter lägre än förgasarn brukar det bli ett väldigt gnagande på starten när den stått ett par dar, så nu när jag tog fram den ställde jag den i nerförslut för att det skulle hå lättare. Men det borde jag med facit i hand inte gjort förrän det var färdigmeckat.
Det är gött för inspirationen att susa runt här på forumet en stund på kvällen, snart blir det tid att greja med sexhjulingen själv också :-)
Redigerad av ErikC304
Tog datorn till reparatör för att se om det gick att rädda det som fanns på hårddisken. Men tyvärr den är stendöd. Alla TGB-bilder och filmer är därmed borta :(  Får börja från början igen med dessa, i övrigt var det inte något av större värde (tror jag).
Såg också att den där TGB40:ian med Giraffpåbyggnad gick för 31.000kr + 20% slagavgift + moms, jag får leta efter annat utgångsmaterial till grillprojektet :lol:
@ Vinkon......
Ska du i likhet med Svana börja ragga på sjukan nu??  -_-
Tänk vad en del står ut med för att få stirra i taket o bli ompysslad.... :lol:
@ SBAT111 Plocka i HD:n i en annan burk och kolla om den vill vara med där.En annan grej jag använder mig av då diskarna "tagit ned skylten" är att kasta dom i frysen nått dygn och sen snabbt som f_n i med dom i datorn igen,innan dom hinner värmas upp.
Inga garantier, men det har funkat åt mitt bild o filmarkiv några gånger..... B)  B)
Även om diskarna bara stått o tuggat då man försökt boota på dom....
Mvh/Dexx
@ Vinkon......
Mvh/Dexx
Härligt Dexxas..det va nytt för mig. Ska läggas på minnet (i skallen alltså)
Testa att ladda ner Linux på cd och starta datorn med cd:n i, då kan man köra datorn med Linux direkt från skivan (ungefär som Windows fast segt) utan att något installeras på disken. Det går att få igång datorn även utan hårddisk.
Jag har lyckats med hjälp av tålamod och USB-minne lyckats extrahera en hel del filer från diskar där operativ rasat och så länge partitionen inte är helt kass så kan Linux visa mappar och filer som man kan dra till usbminne ganska enkelt.
Har för mig att jag hittade nån Linux som var på ca 300 mb och som fick plats på en vanlig cd-rom.
Nu kanske reparatören redan testat något liknande iofs... :-)
Jag vill egentligen inte tjafsa om backuper men utan backuper i flera kopior kan ni bara betrakta erat data som tillfälligt.
Själv betraktar jag numera online data ungefär som en nödvändig service. Precis som El, Telefoni, Gas, TV och bredband så är online data helt enkelt en service som man måste ha.
Nu betalar jag £3 per månad till Apple för 200 GB vilket ärligt talat är en struntsumma för att kunna få behålla alla sina bilder även om huset brinner ner.
Självklart har jag andra backuper också på närmare håll som är betydligt snabbare att nå, men utan 3 olika backup system känner jag mig inte riktigt säker.
Som Mac ägare har vi det ganska bra och jag använder:
- iCloud (200 GB online, £3 per månad). Bara använt för de viktigaste datat, som bilder och finans.
  Det finns säkert andra som gör det billigare men jag gillar att Apple tar hand om mig utan att sälja mig vidare   -_-
- Time Machine, inbyggd backup i OS X varje timme. Sparar alla förändringar i så många år som du har plats på disken.
- Carbon Copy Cloner, nattlig backup av hela hårddisk(arna) till boot-bar kopia.
Varje kopia är helt komplett men de två första metoderna tar lite längre tid att återställa ifrån.
Den tredje varianten är det bara att bota om datorn från så är du tillbaka där du var igår.
RAID undviker jag. I min erfarenhet skapar det minsta lika många problem som de är tänkta att lösa   :rolleyes:
Den finns förstås lika många strategier som det finns folk men se för allt i världen till att ni har multipla backup och att ni faktiskt testar dem ibland också.
För min del är det också viktigt att det är lätt att sköta backuperna och där är Apple väldigt duktiga. För det mesta fungerar det bara helt enkelt utan tjafs.
SBATT111:a, hoppas du får lite liv i disken och kan kopiera över så mycket det går  :blink:
Dexxas tips om kyla är bra. Kanske prova kyl-spray också.
Vad du än gör, släng inte hårddisken.
Var själv ute för samma sak för många år sedan, jag tog de kunniga på orden och de slängde sedermera hårddisken.
Idag hade jag kunnat lägga en redig summa pengar hos riktiga "minnes-proffs" för att försöka få tillbaka mina bilder....
@ Vinkon......
Ja kanske det, han som tog hand om mig såg lite söt ut iaf... :)
Aha! På min klippare sitter tanken högre än förgasaren. Ingen bra konstruktion när/om förgasaren läcker...
Unnade mej något krims krams i dag
Kopior på lamporna som Amerikanska vägarbetare på 1950 talet hade som varnings lampor.
Blir bra utan för dörren på sjuktransport skåpet så man hittar hem mörka nätter  :P
Nu kör jag en timmes ved pass innan det börjar bli dags att hämta hem liten och kanske öppna en kall till maten  :)
Idag har jag köpt en huvudbrytare till trädgårdstraktorn och hoppas slippa att batteriet är tomt när jag glömt skruva av ena polen efter föregående gångs användning. Är det nån som har koll på om det är krypströmmar igenom såna? http://www.swedol.se/huvudstrombrytare.html
Monstret ...
... för några år sen.
Monstret ...
Gräsklippar-skruven som sitter i slungan nu? :)
