Lollipop Postad 27 Juni , 2014 Rapport Share Postad 27 Juni , 2014 Det värsta är det ständiga regnandet och dessa svarta moln av knott som gör en tokig och man måste gå in och vila innan man orkar gå ut och fajtas vidare med dom. Kan varmt rekommendera en gasoleldad myggdräpare, skall lägga in en bild, en underbar bild på massmord på knott bara luren behagar skiljas från datat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 27 Juni , 2014 Rapport Share Postad 27 Juni , 2014 Jo det finns sådana här men kör med eld å surved å mossa som ger bra rök, funkar det med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 28 Juni , 2014 Rapport Share Postad 28 Juni , 2014 Lär inte bli mycket till åkning runt "mashavet" idag med tanke på vädret. Får ta en garage dag skruva lite +700hk rs4 och sen ta en dust med materialet från smeden och se om det kan bli lite bildmaterial i tgb tråden. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 28 Juni , 2014 Rapport Share Postad 28 Juni , 2014 Gjutit klart kantbalken till TGB/skoter garaget igår men betongen brinner inte pga kylan, ligger runt 4-6 grader vilket är alldeles för lågt. Får nog vänta ett antal dagar innan man kan fortsätta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 28 Juni , 2014 Rapport Share Postad 28 Juni , 2014 Äntligen återupplivat en gammal mercury 25hp som legat till sig i några år. Ny CDI box, nya tändstift, ny packningssats till förgasaren och såklart en ny impeller. Den höll emot en stund men efter en ytterligare ihop och isär av förgasaren så fick den tillbaka livet. Har precis varit ute och provkört och blött ner några nät som får ligga över natten 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 29 Juni , 2014 Rapport Share Postad 29 Juni , 2014 Kul! Måste få läsa om eventuell fångst sen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 29 Juni , 2014 Rapport Share Postad 29 Juni , 2014 Efter en rejäl försovning (det är ju ändå söndag) så tog vi upp näten. Hade lagt bara 6st, mest för att det är skoj. Resultat ser du här Svana, 7st Kanadarödingar och en Röding Blev fina filéer! Mätte även topphastighet på båten, 20knop så det är jag nöjd med. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 29 Juni , 2014 Rapport Share Postad 29 Juni , 2014 Fina fiskar där Ja tröttnade på att fiska en gång....för jag förlorade så många fiskedrag(pga bottennapp) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 29 Juni , 2014 Rapport Share Postad 29 Juni , 2014 Fina fiskar där Ja tröttnade på att fiska en gång....för jag förlorade så många fiskedrag(pga bottennapp) Det är lättare att få fisk med nät, men ett helvete om man får bottennapp 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 29 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 29 Juni , 2014 Satan va trött jag blir på Blocket! Försöker lägga in en annons med diverse reservdelar till tgb men de vägrar godkänna annonsen. Har gjort om den och plockat bort däck m.m men den går ändå inte igenom. Blir så jävla trött på att de ska krama ur varenda slant å tvinga en att lägga varenda pryl i precis rätt kategori, Sådär nu känns det lite bättre 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 30 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 30 Juni , 2014 Tror jag hatar blocket faktiskt. Fick svar från dem nu och för att annonsen ska godkännas måste jag annonsera däcken separat = en ny avgift. Söker man under reservdelar får man upp flera sidor där annonser blandar delar och fälgar/däck. Vad är skillnaden på de annonserna och min undrar jag då? Har mailat dem igen och frågat........... Kan givetvis pynta 70 spänn till för en ny annons men jag lite grinig grinig på att de behandlar kunderna olika så det tänker jag inte göra ännu. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 30 Juni , 2014 Rapport Share Postad 30 Juni , 2014 Tror jag hatar blocket faktiskt. Fick svar från dem nu och för att annonsen ska godkännas måste jag annonsera däcken separat = en ny avgift. Söker man under reservdelar får man upp flera sidor där annonser blandar delar och fälgar/däck. Vad är skillnaden på de annonserna och min undrar jag då? Har mailat dem igen och frågat........... Kan givetvis pynta 70 spänn till för en ny annons men jag lite grinig grinig på att de behandlar kunderna olika så det tänker jag inte göra ännu. Känner igen det där...har hänt mig med..och precis som du beskriver Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 30 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 30 Juni , 2014 Ja till slut får jag ju lägga in en ny annons på däcken men först ska kundtjänst få lägga lite tid på mig 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 30 Juni , 2014 Rapport Share Postad 30 Juni , 2014 Jag fick inte ha vinterhjul och ett snöblad för atv mm i samma annons. Ändå kunde jag se flera annonser med tex sommarhjul o reservdelar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 30 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 30 Juni , 2014 Precis! Irriterande som fan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 30 Juni , 2014 Rapport Share Postad 30 Juni , 2014 Räcker det inte att skriva "garagestädning" då? då borde ju allt få vara med kan man tycka... Har för mig jag haft allt möjligt med några gånger då jag röjt på "lagret" allt från stötdämare, stereo, däck o fälg mm mm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 30 Juni , 2014 Författare Rapport Share Postad 30 Juni , 2014 Dom är så kåta på att få in en avgift till. Skrev typ lagerrensning men det hjälpte inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 1 Juli , 2014 Rapport Share Postad 1 Juli , 2014 Informerar även här, så risken minskar att någon missar.. Vi som beställt något i Winchtråden från Kina, genom Björn i Norrköping, så finns ny info i den tråden nu. Hämtning av grejer hos Björn nu på lördag 5 juli.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 2 Juli , 2014 Rapport Share Postad 2 Juli , 2014 Hej lite data aktivitet överhuvudtaget för min del, Vapen ullis kräver ständig tillsyn, Liten Hansen gör så gott hon kan men det slutar mest med att hon skriker PAPPA ULLIS BITER MEJ, ja valpar gör ju så Har kör skift med att sköta hunden och åka till Båten "sofia" och har nu fixat alla små saker, Helt otroligt vad lugnt det är på en marina på nätterna, man får en del gjort då, En kyl skall inskaffas så är hon redo för sommaren äventyr, Billigt skulle det ju vara JODÅ 1800 kr i kanal avgifter för att få ner den till Vättern börjar det med Men å andra sidan ingår 5 nätter fri hamn med att utnyttja alla faciliteter per Gäst hamn, det finns 21 st om jag inte minns fel, så det blir billig camping. <_> TGB då, Jo jag har hunnit med lite på den med,två nya styrenheter samt handkontroller för radiostyrning har FMV skickat, så nu har jag plockat på en på 13 bilen då dosan flöt i väg vid badet, Den andra är till den hiskeliga nya vinschen som drar 900 kg, vilken skall få hjälpa mej att få upp saker på flaket, Jo det blir en hemma byggd vinsch kran alá gammal skogskran principen jag skall få fram fotona på en som jag tänkt kopiera när jag kommer i håg att koppla i hop kameran med datorn I går rev jag ur instrument brädorna, fixade choke vajern som gått av, samt sprutade höljena fulla med 5-56 , All elektronik fick sej en rejäl dusch med elektro protektor så de inte tar för mycket stryk av badet, Dynorna är torra, Så i kväll skall jag göra ändå ett oljebyte i motor och lådors samt allt som har med axlar att göra. Fridens folk och hoppas detta regnande slutar för i går när jag skulle byta vatten pump på en gammal grävmaskin regnade det oavbrutet i 5 timmar, riktigt öste ner, Har massor med kläder på tork nu, så tork väder vill jag i alla fall ha 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 2 Juli , 2014 Författare Rapport Share Postad 2 Juli , 2014 Låter som du håller dig sysselsatt! Kommer du till Ren väg? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 2 Juli , 2014 Rapport Share Postad 2 Juli , 2014 Jodå Ren Väg är bokat. Blir det som planerat kommer jag ner med dottern, Möjligt att Veronica följer med också, Så jag kör ner Fredag förmiddag Då jag hinner lasta av skåpet och fixa med mat och sådant innan kvälls körningen. Måste ju hämta dunkhållaren den får du inte glömma Fredrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 2 Juli , 2014 Rapport Share Postad 2 Juli , 2014 Jodå Ren Väg är bokat. Blir det som planerat kommer jag ner med dottern, Möjligt att Veronica följer med också, Så jag kör ner Fredag förmiddag Då jag hinner lasta av skåpet och fixa med mat och sådant innan kvälls körningen. Måste ju hämta dunkhållaren den får du inte glömma Fredrik Kul att du kommer ner. Börjar det inte bli lite tradition nu?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 Juli , 2014 Rapport Share Postad 3 Juli , 2014 Svårt att låta bli trevligt folk bra körning, ja bra upplägg. Känns som de är en av de där träffarna som det är väldigt givande att åka till. Jag missade förra året, men får köra dubbelt så mycket å hårt i år Eksjö var bra men man blir lite ensam, folk "vet vem man är" men kommer inte fram å snackar ändå, så jag satt själv båda kvällarna, Då slår Borås det med hästlängder, Skall tilläggas att jag inte har så bra koll på vilka folk är där, så det hänger inte bara på dem heller. I Borås känner jag lite mer folk Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 3 Juli , 2014 Författare Rapport Share Postad 3 Juli , 2014 Jodå Ren Väg är bokat. Blir det som planerat kommer jag ner med dottern, Möjligt att Veronica följer med också, Så jag kör ner Fredag förmiddag Då jag hinner lasta av skåpet och fixa med mat och sådant innan kvälls körningen. Måste ju hämta dunkhållaren den får du inte glömma Fredrik Gott Hasse! Jajjamen sk agöra mitt bästa för att få med dunkhållaren 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 5 Juli , 2014 Rapport Share Postad 5 Juli , 2014 Efter en dag i Höljes för att kika på rallycross så har jag lyckats bli mera kräftröd än under veckan vi nyss var på Teneriffa... Slutsats : det är billigare o närmare att åka på rallycross och solbrännan blir mera intensiv (om även på begränsad yta dvs ansikte o armar) 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
