Vad har ni gjort idag då?
Fredrik L
Bättre än rost och hål i alla fall  :excl:
Själv har jag bråkat med en Opel Nirvana eller vad tusan de heter i dag, Automat som krånglat med elen en stund,
Lyckades få igång den i morse där de lämnade den i går, och sedan bara massa konstigheter som att den inte gick att stänga av i bland inte gick på starten i bland, radio och annat som instrument lyste trotts att nyckel var ur, och positions lamporna lös emellanåt.
Kollade släpvagns kontakten om det var kryp ström där, men den såg ok ut så till slut hade jag rivit isär tändnings låset, vilket var lite bränt inne i kontakten, men jag lyckades inte lösa det hela
Så en hel dag bortkastad på ingenting egentligen  :ph34r:
Så nu blir det att kolla på film med dottern och datorn blir upptagen några timmar.
Man behöver drag hjälp av någon som står och ger en onödiga kommentarer så brukar det gå lättare.
Vikingarna tog fram sitt bästa öl när de skulle dra sina skepp över land, Dragaröl kallades det då, sådana brukar hjälpa för att komma ner till verkstaden i alla fall  :P
Äntligen har jag lyckats bli av med min fyrhjuling, en Can Am outlander 500 -13. Jag köpte den för att den hade gott rykte och servostyrning men det var den sämsta hjuling jag ägt. Den gick bra på vägen men så fort man närmade sig terrängen började plastbitarna spricka och ramla av.
Vid ett tillfälle välte jag med den när jag tog bort snön för att göra en viltutfordringsplats på en inäga (jag gjorde en duoghnut i snön :D ). Det var nästa omöjligt att få upp den på hjul igen. Jag fick hämta en 5m regel och spänna fast i fotstegen, klätrra upp i den som en apa för att bända den rätt :angry:
Ska jag ha en hjuling igen får det nog bli en gammal rackare som är robustare och håller som de tidigare jag haft Yamaha Kodiak eller Arctic Cat.
Eller också får jag klara mig med Scaniapickisen (TGB30:n) ^_^
Hört talas om fabrikatet Honda nångång?
Speciellt 4-trax? :)
CF moto.
Billiga begagnade och det går att få tag i delar. Vist Kina maskin men de verkar fungera.
Kör Lånar en Black Edition 500 cc här i bland, men den är tung att tippa upp den med. Vet för jag har provat tippa upp den vid service.
Plastiga är alla nu så det kommer man inte undan verkar det som.
Skulle vara kul att ha en men det får räcka med 13 bil, traktor och segelbåt att leka med
Kanske en veteran moppe, en sådan står på önskelistan förutom en stor lastbil med kran och helst lastväxlare  :P
Soligt och fint här i dag och inget inbokat förutom att hämta ut nya körkortet och underhålla dottern, Nästan helt ledig inte helt fel  :)
Jodå B2600, de är lite dyra bara. Dessutom har jag hört negativa saker om Hondas FA-modell (hydrostatdrivning) den ska visst inte lämpa sig för skogs- och lantbruksarbete! Blir tydligen överhettad :unsure:
CF-moto är alldeles för dyra med avseende på kvalitet och reservdelar :(  Köper hellre en äldre Japan ^_^
Ok.
Finns ev en 4trax här till salu från mitten av 90 talet,har lånat den ibland för nöjestur men jag
har typ inte fastnat för atv än :)
Den är i mycket gott i skick,usa import där den gick på djurpark.
Tyvärr inte reggad
Ok.
Tyvärr inte reggad
Är det den här Gula?
Var ute och flyttade på traktorn. Det blev uppenbart varför en ATV är att föredra när man ska åka över gräsmattan så här års :D
Som tur är sitter det ett grävaggregat på traktorn så jag fick använda det att dra mig fram till vägen med (kanske en vanlig traktor utan grävutrustning hade varit lättare och inte fastnat :huh: )
JDW>>  Föklara mer vad du menar. :)
Skitig motor som tvättats enl instr är fortfarande en skitig motor.
Nu stog det att motorn skulle vara "torr" innan, vilket ju inte är så lätt....
Dålig spridning på sprayen dessutom...
Vilken sort var det du använde? OK har väl fler varianter såväl naturavfettning (som jag har dåliga erfarenheter av) och "petroleumbaserade" varianter :unsure:
OBS efterbild!
Stog nåt om "miljövänligt" i det finstilta, missade det...
Har en flaska över om nån vil testa själv..  -_-  -_-
Hände egentligen igår men efter middagen blev jag meddragen till stan på äventyr och kom hem idag.
Åkte hem med tåg via inlandsbanan. :)
Inte precis trångt på tåget till Mora, så man kan bre ut sig som en sann slusk. Sen rälsbuss ända fram till centralorten :) Även om jag inte hade haft skjuts hade jag kunnat gå hem :) Snackade med föraren och han berättade att på somrarna brukar bärplockarna åka vid föraren och be dem stanna när de ser ett bra ställe :)
Blir det rälsbuss igen så ska jag be föraren stanna vid en gammal station så jag får ÄNNU närmare hem, häftigt på nåt vis :)
Och här hemma väntade nån decimeter snö som kräksnöat just innan jag kom :)
  • Like 5
Eftersom jag inte kan citera inlägg blir det såhär..
JDW>> Använd aldrig nåt som är miljömärkt när det gäller bilvård och polering..
  Något jag använt i typ 100 år och som jag fortfarande rekommenderar hos OK/Q8 är deras avfettning..tror den heter tjär/asfaltlösning och är en genomskinnlig rund sprayflaska med ett blå-grönt avfettningsmedel.
Det biter otrooligt bra på både motorer, gamla kolvar, topplock och hela bilar efter en hel vinter i salt och med asfaltsprickar.
 Den motortvättar jag alltid med, MEN kan torka ur gummislangar och sådant.. men jag tycker det är värt det. :)
