Vinkon Postad 12 Mars , 2015 Rapport Share Postad 12 Mars , 2015 Fick höra av nån att man fick det pga nån EU-grej. Men då var det väl inte mer än en "KB-elev i matkön". (jag har funderat på andra lösningar den dagen jag skaffar hus så jag har inte bemödat mig att kolla upp det heller) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 12 Mars , 2015 Rapport Share Postad 12 Mars , 2015 Riktiga män eldar med olja. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 12 Mars , 2015 Rapport Share Postad 12 Mars , 2015 Riktiga män eldar med olja.Och riktigast av dem alla skallar ihjäl djur som grisar och sälar och eldar med oljan som de kokat ur dem? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 12 Mars , 2015 Rapport Share Postad 12 Mars , 2015 Här är en rejäl fastbränslepanna för de som fryser:)notera megawatten 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Här är en rejäl fastbränslepanna för de som fryser:)notera megawatten Jasså, du kör med megawattenburet system du.... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Här är en rejäl fastbränslepanna för de som fryser:)notera megawatten Nu vet vi varför våren är så jädra tidig i år :lol: 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Snart har man klarat andra "fredagen den 13:e" i år utan större missöden... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Här är en rejäl fastbränslepanna för de som fryser:)notera megawatten Därför det blir dåligt med massa, ni eldar upp veden 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Därför det blir dåligt med massa, ni eldar upp veden Här görs det massa globalt så det står härliga till👊Bränslet består av rivet bräckage,bark och bränsleflis samt säkert nån förrymd hydralslang☺ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 @B2600Se till att slangen är minst 2" grov och fylld med spillolja,då brinner det bättre......=) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 @B2600 Se till att slangen är minst 2" grov och fylld med spillolja,då brinner det bättre......=) Haha visst..Tyvärr blir den nog inlindad och fastklämd i en skruv innan den ens når bränsleschakten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Efter bromsmekandet, så blev ju kör-abstinensen stoor.. ..så imorrnbitti drar vi ut, två tgb-bilar och två 4-hjulingar i ledningsgatan och busar lite. Lite korv och hamburger grillning ingår också i dagordningen..hoppas på lika vackert väder som det varit under hela arbetsveckan, då man stått inne i verkstan. Kan bli nån bild sen om allt går väl. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 13 Mars , 2015 Rapport Share Postad 13 Mars , 2015 Inga foton=uteslutning ur forat.....=) 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 14 Mars , 2015 Rapport Share Postad 14 Mars , 2015 Bild på ett försök i att organisera mina studier och liv. (Snörena visar hur kurserna(lapparna) beror av varandra) Studierna går sämre än tänkt, rätt så modfälld nu, vill skita i allt men man har redan investerat för mycket i tid och pengar för att det ska kännas ens lite okej. Sen var jag även tvungen häromdan att lämna återbud om lill-övningen som försvaret kallat till för att pappskallarna planerat i den just innan sista tentaperioden innan sommaren. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 14 Mars , 2015 Rapport Share Postad 14 Mars , 2015 Häng i där Vinkon det är lätt att tappa fokus på upploppet, när man redan börjar fokusera på annat :wub: 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 14 Mars , 2015 Rapport Share Postad 14 Mars , 2015 Bara att inse att spurt o mjölksyra hör ihop! Dvs bit ihop, så kommer den sköna känslan sen! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 14 Mars , 2015 Rapport Share Postad 14 Mars , 2015 "When the going gets tough, the tough get going" [Joseph P. Kennedy (1888–1969)] 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 15 Mars , 2015 Rapport Share Postad 15 Mars , 2015 Gårdagen kortfattat ;) Har inte lärt mig skriva texten vid bilderna, så jag gör så här.. Bild 1, fotad då jag körde på isen på en myr..gick tills isen brast och Micke fick wincha mig.. Bild 2, samma myr..men på ett lite mjukare område i solen.. Samma winchning en gång till.. Bild 3, på berget väldigt högt med fin utsikt..gillade parkeringen här och va tvungen att fota. Bild 4, på väg hem, precis kommit ut från skogen. Fyllt luft i alla däck igen för landsvägsfärd i 45 minuter, och precis tagit farväl av fyrhjulingsåkarna. Sammanfattningsvis en lyckad heldag i skogen. Mickes handbroms tvärdog, måste göras iordning helt. Min wire som är utfjädrings stopp på mittaxeln släppte, och då hasade axeln ur sina lägen en decimeter åt sidan och mosade ett bromsrör och vacuumklockan till diffspärren... :( :( ...så nu har man att göra igen. Vad kuuuul att lufta bromsar igen..4 dagar sen sist. 13 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 15 Mars , 2015 Rapport Share Postad 15 Mars , 2015 Man börjar ju begripa varför du lägger ned så mycket tid på att bygga vinsch åt Micke :lol: 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 15 Mars , 2015 Rapport Share Postad 15 Mars , 2015 Man börjar ju begripa varför du lägger ned så mycket tid på att bygga vinsch åt Micke :lol: 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 16 Mars , 2015 Rapport Share Postad 16 Mars , 2015 Krokade på husvagnen och åkte 65 mil till Eskilstuna där vi har påbörjat utbyggnaden av STIGA. 104 meter långt och ca 16 meter brett. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 16 Mars , 2015 Rapport Share Postad 16 Mars , 2015 Var på Tatanka i dag og handla fire felger. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 16 Mars , 2015 Rapport Share Postad 16 Mars , 2015 Jobbat sen 07:30 imorse och har 7 timmar och 45 minuter kvar innan man får åka hem igen :-) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 17 Mars , 2015 Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Jobbat sen 07:30 imorse och har 7 timmar och 45 minuter kvar innan man får åka hem igen :-)Gott o åka hem☺ Själv började jag 0700 måndag,blev hemskickad 1500,tillbaks 2200 till 0600. Rotigt dygn som vanligt..men 4 tim kvar nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 17 Mars , 2015 Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Gott o åka hem ☺ Själv började jag 0700 måndag,blev hemskickad 1500,tillbaks 2200 till 0600. Rotigt dygn som vanligt..men 4 tim kvar nu. Och är på hugget på jobbet... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
